Можно ли заменить TIP147 на TIP146.
Re: Можно ли заменить TIP147 на TIP146.
Отличие у них только в максимальном напряжении. Насколько помню у 147 - 100 вольт, у 146 - 80.
В твоей схеме лучше не надо. Питание +/- 45 вольт. При полностью открытом верхнем плече на нижнем будет 90 (чуть меньше) вольт.
Схема не особо критична к напряжению питания, так что можно снизить до 38-40 вольт на плечо, тогда пойдет.
sergeisams
- Друг Кота
Помнится - то хорошо. Но надёжнее даташит посмотреть http://www.fairchildsemi.com/ds/TI/TIP147.pdf .vem566 писал(а): Насколько помню у 147 - 100 вольт, у 146 - 80.
На много ошибся?sergeisams писал(а):Но надёжнее даташит посмотреть
Если есть сомнения - всегда в характеристики.
