Независимая регулировка длительности и паузы импульсов.
Вам надо типо скважиность менять? Или импульсы должны идти заданное время?
Импульсы от 5 до 30 мкс при частоте 10 кГц.
На самом деле не важно на чем сделать генератор, но меня заинтресовала 555 микруха. Хотел бы с ней разобраться.
Сюда перенес.
Эту тему с самого начала почитайте, там эти вопросы уже обсуждались.
Сюда перенес.
Если последовательно со средним выводом переменного резистора включить ещё один переменник, то им можно будет регулировать частоту ... .prototrox писал(а):Borodach Делал. Частота тут вообще не регулируется(зависит только от емкости кондеров и номинала резистора), регулируется только скважность. Если бы в природе существовали переменные кондеры от 0 до 10мкФ - эта схема была бы само совершенство.
При изменении частоты т.е. сопротивления добавочного резюка поменяется ток чрез первый и изменится скважность.
И диапазон регулировки частоты резисторами в 555 маленький, канает только для девайсов работающих на фиксированных частотах. *что чаще всего и нужно хотя*
Апдейт. принцип тот же что в предыдущей схеме = разница скорости роста напряжения на входах пускового (зеленый) и тормозного (красный) пороговых элементов.
Улучшения:
- нет накопительной емкости -> снижено потребление тока, нагрузки на частотозадающий резистор, упрощение схемы
- нет обратных связей -> повышение стабильности
- при управлении полевым транзистором обеспечивается максимально отвесный задний фронт (мгновенное закрытие транзистора)
Может кому пригодится.
Улучшения:
ищю схему генератора на 555 таймере. надо что бы менялись независимо друг от друга частота и длительность импульса. высокая стабильность не требуется. диапазон частот как можно шире, в идеале 2...30кГц.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Данную тему читайте.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
Тема дубль.
Сюда перенес.
R5VCH
Хотелки:
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Хотелки:
Аналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другиене/рабочие модули от комплекса ОДА-102
На паяльнике поройся, там целая тема, наверняка есть
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&st=0
Если не понятно обратись
- Применение микросхемы КР1006ВИ1.doc
- (114 КБ) 4427 скачиваний
Нужно 6Н27П - буквально 1-2шт.
Всем привет. Помогите доработать схему генератора импульсов, собственно нужно плавная регулировка длительности и частоты.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- (166.3 КБ) 1345 скачиваний
Очень понравилась схемка а можно обойтись без повторителя на ОУ ?????D.VOVA писал(а):Коломбет Е.А., "ТАЙМЕРЫ" - М.:Радио и Связь, 1983г. Смотри стр. 42, рис. 3.4 - "Мультивибратор на КР1006ВИ1 (NE555) с независимой регулировкой частоты и скважности импульсов". Частота - (10...10 000) Гц, скважность - (1...99)%
Без повторителя не обойтись, это развязка для сигнала с конденсатора Сt. Другое дело, не стоит искать 140УД6. Лучше всего использовать один из операционников м/с КР1446УДхх, AD8542, MCP602 или подобные, класса R2R. На худой конец можно попробовать старую добрую LM358. Тогда питать таймеры и операционный усилитель можно будет от одного источника.
а если выполнить повторитель на 2 ПТ???
Сама постановка вопроса: Независимое регулирование длительности импульса и паузы предполагает изменение и частоты. Ибо длина импульса и длина паузы в сумме составляет период и изменяя что то одно, не меняя другое - изменится период, а значит и частота сигнала. Схем можно придумать много: начиная от времени заряда конденсатора, работающего в паре с компаратором или триггером Шмитта и до чисто цифрового способа: заполнение импульса определенным количеством более мелких импульсов (пауза - просто перевернуть - инвертировать). Например на счетчике пульсаций ИЕ8 можно дискретно набрать количество импульсов и сгладить их накопительным конденсатором, сформировав импульс нужной ширины (или паузу - проинвертировать). Цифровой метод более точен и мало зависит от температуры, напряжения питания и прочих факторов.
Да и вообще счетчик пульсаций(ИЕ8 или 9) - замечательная микра: на ней можно с помощью резисторов сформировать практически любую форму сигнала (подобное делали и на дешифраторе, но на счетчике пульсаций намного проще).
А поболтать?
Господа все как оказалось гараздо проще вот схемка X3 - частота X2 - скважность
прошу проще не куда
прошу проще не куда
- (7.03 КБ) 3263 скачивания
Браты, значит, такое дело - расчитывал я контур ne555 с помощью программы "555 Timer Pro"
Не пашет (на макетке).
Потом просимулировал в Multisim результаты проги - вижу, что ничего не пашет. Ерунда какая-то.
А потом меня тыкнули носом, что Multisim сам может расчитывать и строить контура для NE555 !
Выберите в меню Multisim Tools/Circuit Wizards/555 Timer Wizard. Появится диалоговое окно 555 Timer Wizard
и когда Multisim расчитал и построил контур - оказалось, что программа "555 Timer Pro" расчитывает контур для 555 не правильно!
имейте в виду.
И почему-то Multisim (и не только) утверждает, что, что в NE555 нельзя сделать Duty<50%.
Это правда?
Скорее всего правда - нашёл три источника - вспе пишут, что Duty<50% делается только при помощи инвертирования выхода.
А что же тогда "считает" платная программа "555 Timer Pro"? Она делает схемы и на Duty=10%
Кошмар.
имейте в виду.
Это правда?
Кошмар.
Доброго времени суток. Очень нужна ваша помощь. Нужен ключ, который бы автоматически замыкался на 1 секунду и размыкался на 4 секунды, т.е повторялось циклически.
Суть состоит в том, чтобы смоделировать контроль посылки вызова на АТС. Где при посылке вызова Амплитуда генератора примерно 120В, Частота 50 ГЦ. но нужен сам ключ. Заранее спасибо
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Микросхемы АГ в помощь.
Docendo discimus
Бирюков С.А. Применение цифровых микросхем серий ТТЛ и КМОП. Глава про генераторы.
Docendo discimus
