TDA2050
kubik-rubik
Re: tda2050
Сообщение kubik-rubik »
......и еще я просто хотел замутить ламповый усь для ушей а выход с него раскидать на 5.1 и зацепить TDAшки.Т.Е.Если его использовать как обыкновееный усь,получается хоть с вертака хоть с трубы можно раскидать.А с звуковухи ......не всякий плеер грамотно раскидает,да и включать программно и проводов море.Ну на крайняк можно лмповик пдключитть к фронту(чтоб через уши слушать).К примеру у звуковухи на каждом выходе свой усил,не нужна акустика врубил лампы на уши....
patrick1998.ok
Re: tda2050
Сообщение patrick1998.ok »
ну вот я подключал к своей звуковой карте ( 5.1 HD ) 4 канала через микруху TDA7386 и на центр пускал мост тда2030а и мост тда7293. тда7386 питал от автоакамулятора, а остальные от мощного транса. и мне понравилось это звучание. Даже очень
Диод и триод!!! :))
blazer
почему греется tda 2050
Сообщение blazer »
Собрал унч на фирменных tda2050 по типовой схеме с правильной разводкой "земли" работает хорошо ,но греются микросхемы градусов до 70 при полной нагрузке.Радиатор 600см.кв. под микросхемами слюда (один радиатор для двух МС) Скажите на какую критическую температуру расчитана эта МС или так и должно быть
Satane
Re: почему греется tda 2050
Сообщение Satane »
blazer писал(а):Собрал унч на фирменных tda2050 по типовой схеме с правильной разводкой "земли" работает хорошо ,но греются микросхемы градусов до 70 при полной нагрузке.Радиатор 600см.кв. под микросхемами слюда (один радиатор для двух МС) Скажите на какую критическую температуру расчитана эта МС или так и должно быть
напруга не садится по питанию в режиме молчания? Еше может быть возбуд решается в основном подбором кондера в цобеле!
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
blazer
Re: tda2050
Сообщение blazer »
напряжение стабильно.в цобеле 0.047мкф ,может между 3- 5 ногой емкость поставить 0.47
as32888
Re: tda2050
Сообщение as32888 »
AcousticManiac писал(а):Но ведь все 7 микросхем не будут подключены к одному входу? Полагаю, планируется 5.1, а там стереовход на фронт, еще один стереовход на тыл, и опять же отдельные входы для центра и саба. Стерео+стерео+моно+моно, грубо выражаясь. Так что при взятии сигнала со звукокарты 5.1 проблем быть не должно.
И все эти каналы с общей землей. :)) Так что не прокатит. Нужно делать все 7 м/с на одной плате и землю звездой.
ааааааааааааа
AcousticManiac
Re: tda2050
Сообщение AcousticManiac »
Так ведь если от одиночных/двойных плат отвести провода земель и кинуть на землю блока питания, не все ли равно? Та же звезда, только фрактальная и навесом.
as32888
Re: tda2050
Сообщение as32888 »
Получается земляная петля (вернее,даже не одна), потому что земли усилителей соединятся еще и на звуковой карте. :)
ааааааааааааа
blazer
Re: tda2050
Сообщение blazer »
по даташиту критическая температура для микросхемы 150*у меня плавает от 63 до 83* может так и должно быть ?
as32888
Re: tda2050
Сообщение as32888 »
Указана критическая температура для кристалла, а какая критическая у фланца - нужно исходить из того, какое тепловое сопротивление кристалл-фланец и какая рассеиваемая кристаллом мощность. То есть нужно обеспечить такую температуру фланца, при которой температура кристалла будет ниже критической.
ааааааааааааа
blazer
Re: tda2050
Сообщение blazer »
и ещё.а можно попробовать поставить две микрухи на один радиатор без изолирующих прокладок?
as32888
Re: tda2050
Сообщение as32888 »
По идее, можно.
ааааааааааааа
AcousticManiac
Re: tda2050
Только в этом случае радиатор изолировать от корпуса, если он металлический и заземлен, иначе искрометное шоу обеспечено, ибо у микросхем на спине сидит минус питания.
blazer
Re: tda2050
Сообщение blazer »
скажите . я правильно понимаю .что для этой МС динамики предпочтительней применять широкополосные ?
diman_d
Re: tda2050
Сообщение diman_d »
Нет. Неправильно понимаешь. Не путай саму МС с усилителем на ее базе.
as32888
Re: tda2050
Сообщение as32888 »
Верно. Если какой-нибудь ИТУН на базе этой микросхемы, то только широкополосники. Хотя в случае широкополосников от ИТУНа потребовался бы корректор Линквица. И я не в курсе, насколько стабильна будет резонансная частота и как уплывет АФЧХ системы при изменении резонансной (методом изменения гибкости подвеса).
ааааааааааааа
kubik-rubik
Re: tda2050
Доброго времени суток.
Уважаемый as32888 а если исполнить стабилизированный блк пит.
Т.е . вывести 6 обмоток ,укаждого стаба соединить +и- ,получится двухполярка.
Я пробовал делать данный усь но только в стереоварианте .
Две отдельные обмотки с отводом от середины примерно(сейчас точно не помню)по 17В вкаждой обмоткеСвивал в косичку и запитывал каждый усь от своей обмотки.
Но какя понял сдесь такое не прокатит.....!!!!???
(41.02 КБ) 791 скачивание
blazer
Re: tda2050
Сообщение blazer »
(15.07 КБ) 564 скачивания
diman_d писал(а):Нет. Неправильно понимаешь. Не путай саму МС с усилителем на ее базе.
Видимо неправильно вопрос я задал Подскажите какую АС можно использовать -сделать для вот такой схемы и какие динамики посоветуете
as32888
Re: tda2050
Сообщение as32888 »
kubik-rubik, стабилизатор особо погоды не сделает.
blazer, это же практически схема из даташита. Можно любые АС, рассчитанные на нулевое выходное сопротивление усилителя.
ааааааааааааа
kubik-rubik
Re: tda2050
......Ну тогда остается как вариант отдельные трансы на каждую пару усилов...
