AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Так desolator всё расписал, только драйвер на микросхему в режиме бута, когда запросит, пусть система ищет в каталоге FLIP'a, а драйвера на avrisp2 ставятся автоматом при установке студии
Adusik писал(а):А конкретно по пунктам может кто объяснить в какой последовательности и что делать при прошивке из Флипа, чтобы больше вопросов не возникало?
Я например уже забыл как и что делал если честно.
разберетесь, тем более что полно инфы в гугле. Нюанс - путь к прошивке не должен содержать русских букв. То есть ложим в корень диска англоязычную прошивку и ее уже выбираем во флипе.
desolator писал(а):Єто оставим внимающим - ведь если все делать по инструкции, то ведь и отупеть можно
Мне наоборот кажется, что познаешь дзен и кого-то захочешь убить. Я как побегал по "граблям" - datasheet'am и manual'am от атмела, которые пишут бред, а на самом деле всё совершенно иначе, так хотелось прострелить коленку этим писателям (причем не первый раз)
Кто объяснит назначение деф?
компилю прошивку под мою плату, grotta и ajustic. Пока отличия нашел только в светодиодах, поправил. На 8 мгц скомпилилась, еще не заливал)
#define LIBUSB_DRIVER_COMPAT - это нужно расскоментить для поддержки avrdude? поддержка avrstudio останется при этом?
// #define VTARGET_USE_INTERNAL_REF
// #define NO_VTARGET_DETECT
// #define XCK_RESCUE_CLOCK_ENABLE
// #define INVERTED_ISP_MISO
// #define RESET_TOGGLES_LIBUSB_COMPAT
// #define FIRMWARE_VERSION_MINOR 0x11компилю прошивку под мою плату, grotta и ajustic. Пока отличия нашел только в светодиодах, поправил. На 8 мгц скомпилилась, еще не заливал)
Прошивка 8mhz AVRDUDE для версии печаток grott/ajustic/whoim, там где LEDS выведены на PORTD4/PORTD6, LED3 убрано. Работает.
- AVRISP-MKII_8mhz_avrdude.hex
- (28.27 КБ) 574 скачивания
Последний раз редактировалось whoim Сб ноя 03, 2012 12:22:31, всего редактировалось 1 раз.
- desolator
- Открыл глаза
Так прокомментируйте свой принтскрин уже.
Вроде бы как либо дудка либо студия.
А значение имеет смысл посмотреть на страничке самой луфы.
desolator писал(а):Так прокомментируйте свой принтскрин уже.
поправил!
по значениям - нехватка базовых знаний требует пояснения на пальцах) С английским так.. издалека на Вы
- desolator
- Открыл глаза
вообще рекомендую на тытруба поискать по запросу "avrispmkII clone avrstudio avrdude"
desolator писал(а):вообще рекомендую на тытруба поискать по запросу "avrispmkII clone avrstudio avrdude"
принято
ну пока вопрос отложил - работает, нужды разбираться нет. Некоторые то говорят сами для себя - перевернут разъем например и т.д. Но вот просто интерес вызывают строчки, связанные с libusb. Вдруг пригодится?
- saschai
- Говорящий с текстолитом
чтобы не стыдно было заказать в китае
Да нас и здесь неплохо кормят
Огромная благодарность Сергею, дизайн проще не придумаешь.
- (20.99 КБ) 1387 скачиваний
- saschai
Перепрошил, спасибо за обновленную прошивку, проблемы с восьмеркой в прошлом, хотя, честно говоря, они и раньше сильно не
беспокоили
беспокоили
ЗЫ Создал тему в Лапах для ликвидации излишков оставшихся от заказаRe: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
saschai писал(а):чтобы не стыдно было заказать в китае
Да нас и здесь неплохо кормят![]()
Огромная благодарность Сергею, дизайн проще не придумаешь., даже порты не пришлось переназначать, пользую с весны, надо бы перепрошить, но в принципе и так все устраивает
да наверно вторую партию отрисую также)
у меня просто коммерческий заказ на них (как платы так и готовые), местный магазин заказал. При заказе 30 платок цена каждой 95 руб.. с доставкой
- saschai
Переставил систему на компутере(после трех с лишнем лет эксплуатации ХП СП2
), установил 6-ю студию, возможно показалось, ставить опять 4-у не хочу, но скорость работы AVRISP mkII процентов на 20-30 выше(по сравнению с четверкой), при всем при том ЮСБ аналог СТК500, выдает время программирования копейка в копейку как и на старой версии
- ivanjust
- Мучитель микросхем
Уважаемые коты, подскажите пожалуйста. Вот программатор, на фото верхний. Паял сам. Собирал дозиметр "СТАЛКЕР", автор ELcat. Шил ATmega8. Всё пошло как по маслу. Программа CodeVisionAVR V2.03.4. Теперь начал собирать другие дозиметры, а именно Микрон 2 и Гамму 5. Не шьёт ничего. Читать читает, а не шьёт. Выдаёт ошибку. Не подскажете, чего может быть не так? Сталкера продолжает шить на раз.
- (240.67 КБ) 907 скачиваний
ivanjust писал(а):Уважаемые коты, подскажите пожалуйста. Вот программатор, на фото верхний. Паял сам. Собирал дозиметр "СТАЛКЕР", автор ELcat. Шил ATmega8. Всё пошло как по маслу. Программа CodeVisionAVR V2.03.4. Теперь начал собирать другие дозиметры, а именно Микрон 2 и Гамму 5. Не шьёт ничего. Читать читает, а не шьёт. Выдаёт ошибку. Не подскажете, чего может быть не так? Сталкера продолжает шить на раз.
обновить прошивка?
- ivanjust
Как сбросить контроллер, что бы Flip снова его увидел? Какие кнопки и в каком порядке зажимать?
ivanjust писал(а):Как сбросить контроллер, что бы Flip снова его увидел? Какие кнопки и в каком порядке зажимать?
зажимаем HWB, зажимаем RST, отпускаем RST, по желанию можно отпустить HWB
- ivanjust
Не сбрасывается! Я уже пробовал, думал, что не так чего то делаю.
Прошивал через FLIP ? Если нет, то затер его.
- Apparatchik
- Держит паяльник хвостом
У меня тоже не сбрасывается, зашиваю через FLIP
«И всё-таки она вертится!»
