"Преобразователь питания на MC34063"
Сообщение m.ix »
пилите шура пилите.
Сикока по времени пиление занимает?
Сообщение mr_kot »
Немного.
Зависит от толщины кольца. Но в любом случае, со всеми приготовлениями и перекурами не больше 10 минут.
Единственный недостаток этого метода - невозможность точно выдержать расчетный зазор, поэтому приходится измерять индуктивность и подгонять витки.
Последний раз редактировалось mr_kot Вт ноя 27, 2012 01:29:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alexeyslav »
На самом деле никакие они не алмазные. Сталь, довольно твердая поэтому пилит только так. 0.5мм будет зазор если исключить перекос плоскости и вибраций не будет, обычно получается в 2 раза больше.
п.с. вещь в хозяйстве полезная, текстолит как по маслу... только опять же, фиксировать надо все чтобы как под линейку. Если брать китайские(да и не китайские наверно тоже?) их надо центрировать.
Сообщение mr_kot »
Alexeyslav писал(а):На самом деле никакие они не алмазные.
Я бы не был так уверен, если бы не держал их в руках. Я такими дисками затачиваю победитовые сверла. Сомневаюсь я, что даже самая твердая сталь будет точить победит. Да и трубки кварцевые резал - тоже не мягкий материал.
Сообщение m.ix »
Я хотел такую пилилку купить
но 300р дороговато было
на пилящих кромках какая то хня была в виде крошек, мобуть и хлебных для продавцов.
Сталь там, очень твердая немного только уступает алмазу. Алмазную крошку никто нынче не использует, шибко дорого и недолго держится.
Сообщение andrey_s »
m.ix писал(а):Я хотел такую пилилку купить но 300р дороговато было
m.ix, зайдите к зуботехникам или в специализированные магазины где они закупаются. Диски называются примерно так: http://ukrtechdent.com.ua/catalog.php?m ... egoryid=71, цена - средненькая (с наших это ~2$). Там же есть держалки дисков и прочии полезности. Кстати, те диски, что продаются со всякими "дремелями" по качеству сильно уступают зуботехническим.
P.S.S Абразивный материал - синтетический алмаз на металлической связке (гальваника). Но дискутировать на эту тему ни времени, ни желания. Кому охота - спорьте с изготовителями: http://bone-surgery.ru/view/stomatologi ... pokrytiem/, http://www.zubtech.ru/article200604a1.php
Сообщение vcter »
Подскажите пожалуйста, а как данную схему ограничить по току? Мне надо всего 4А.
Спасибо.
За ограничение тока отвечает резистор между 6 и 7 выводом. Согласно даташиту, чтобы началось ограничение тока на нем должно быть напряжение больше 0.3В, дальше закон ома и считаете необходимое сопротивление и его мощность, либо добавлять снаружи операционник и шунт с меньшим сопротивлением. Все-таки 0.3В на 4А - это будет чистыми 1.2Вт выделятся на нем.
Сообщение boba.s »
покупал зубное.пилит нормально. :)
Сообщение Neizvestniy »
Всем доброго времени суток. Так собственно не могу понять, что происходит со схемой. Собрал раза 4 уже. На выходе 13,8 в (выходное напряжение меняется при изменениии номиналов резисторов делителя) . При нагрузке в 700 мА очень сильно греется выходной транзистор. Это раз. Сильно греется конденсатор С4 (заряжается примерно до 25 в.). Это два. Пищит дроссель (намотан на кольце 27 мм 24 витка тремя проводами 0,5). Это три. На пятой ноге микросхемы 1,25 в. Осциллограммы не могу приложить, т.к. кроме шума ничего не вижу. При отключении конденсатора с1 напряжение на выходе не пропадает и практически не меняется. Сегодня попробовал в цепь питания микросхемы поставить L7815. Результат нулевой. Такое чувство, что микросхема самовозбуждается. Может кто подскажет как с этим бороться?
Сообщение Gudd-Head »
Схему бы для начала... с номиналами.
Походу это признаки насыщения дросселя, он не тянет пиковый ток... соответственно за ним греется и транзистор.
С1=470 пф, R1=500 Ом, R2=4,3кОм, VD1 и VD3 из компьютерного БП. VT2 SUB70N06. Кольцо из компьютерного БП жёлтого цвета 27 мм. Схема в начале статьи.
А индуктивность кольца примерить, посмотреть ток насыщения?
К сожалению померить индуктивность пока нечем. Пробовал мотать разное количество витков (от 13 до 30) притом менял и диаметр проводов, и косички делал. Картина без изменений.
Хм.. цвет колечка не смутил? Желтое колечко с компьютерного БП это не феррит - это пермаллой. Практически железо с очень низкой рабочей частотой. оттуда видимо и высокие потери. Возьми феррит...
Сообщение m.ix »
С телека, там дросселем полно.
Сегодня попробовал поставить трансформатор с дежурки компьютерного БП. Свист пропал. Всё остальное осталось. Транзистор как утюг, отключение с1 результатов не даёт (напряжение на выходе всё равно есть), а вот при 6 нф вместо 470 пф начинает свистеть феррит. С4 менял на до 1 мф 50В. Греется. Параллельное подключение примерно 100 нф результата не дало.
Сообщение mr_kot »
Проверь еще раз внимательно монтаж на соответствие принципиальной схеме.
Если ничего не найдешь - выкладывай сюда свою печатку - будем хором искать.
