мне интересно можно ли сделать простой скажем так "размыкатель-замыкатель"?? чтобы не пришлось при каждом взмахе нажимать на кнопку
необычные часы
вот нткнулся на схему похожую что на радиокоте только на pic. http://bezkz.su/publ/chasy/neobychnye_chasy/40-1-0-213
см ниже
Последний раз редактировалось murat87 Вт ноя 27, 2012 18:20:47, всего редактировалось 1 раз.
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Ага, уж лучше АКВАЛАНГ.....МУЛЬТИПЛЕКСОР!)))
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
так хорошо это я поищу на просторах интернета. как туда добавить спящий режим??? или если мультиплексор будет выключен то он и так мало будет "кушать"?
блин косяк не в тот пост написал))))
тебе просто нужен механический контакт который при тряске замыкается.
самый простой вариант это пружинка в нуторь которой помешён стержень из оголённой проволки.(так реализаван датчик ударов в дешёвых китайских сигналках )
понимаете если он будет в кармане замыкаться то это быстро посадит батарейку. а мне такого не надо
проще мне кажется мультивибратор простой собрать и его отключать. так же можно?
что-то я не пойму идеи с мультивибратором
по подробней поясните.
Вот же Уже многократно повторено. ксати если память не изменяет-это номинант конкурса 2012 года на Радиокоте. Найдите тему-она называется одноименно, в теме это же устройство и уменьшили и увеличили функционал.
вот оно практически про это я и писал)))))
блин как по проще объяснить. ну вот нам же надо добиться того чтобы контакт замыкался. а не проще чтобы это делал к примеру таймер типа NE555(я не правильно выразился назвав мультивибратор)??? ведь он в нужный момент включает и выключает скажем лампочку. а что если использовать в место лампочки то что должно замыкаться "акселирометром"???
то тогда батарейка быстро здохнет.
он же будет периодически запускать схему когда надо и не надо.
так не выключать микроконтроллер чтобы не сбить время а сделать выключатель на таймере. вот и все. так же можно сделать????
а смысл какой ???? непойму(((
я и не говорил про выключения мк .
таеймером ты будешь его периодически пробуждать и он будет думать что произошёл взмах и будет начинать индикацию .
да то что и надо. просто если мне к примеру надо посмотреть время я сразу включил помахал ручкой узнал время и выключил. и пусть он спокойно в кармане лежит.
можно же??? а батарейку поставить хочу к примеру от плеерка у меня небольшая лежит. и как надо в схему таймер типа ne555 подключить???
А если махать рукой по часовой стрелке, а не против, то цифры наизнанку вывернутся и будут задом на перед светится?LevRus писал(а):вот нткнулся на схему похожую что на радиокоте только на pic. http://bezkz.su/publ/chasy/neobychnye_chasy/40-1-0-213
