Вега - 109 СТЕРЕО \ Не работает один канал
Я тут спрошу, вы кажется что–то в этом понимаете.
Нашел 15 ас–109 и вегу 109. Задумка простая — провод миниджек — din пятипиновый. Вегу в качестве усилка к компутеру, колонки к веге. Ну и перед тем как это все идти паять, решил проверить вегу. Оказалось не зря. Один канал не работает. Погуглил — проблема типичная, полез смотреть платы усилков. Одна не работает. Помимо этого, не работает что–то ещё. Ибо даже с работающей платой усилка — звука в канале по прежнему нет.
Правильно ли я понимаю, что вероятной проблемой является выход из строя транзисторов по питанию (на схеме v1, v2, v3, v4) и если это так, то какие элементы могут быть повреждены на плате усилка?
Предохранители в порядке, на плате усилка поврежденные элементы визуально не видно.
Вероятная причина неисправности — кз на выходе под колонку, либо подключение нестандартных колонок. (на одном из проводов скрутка, видно что хвост отрезался)
Схема веги — http://rghost.ru/41846371
- murat87
- Вымогатель припоя
Re: Вега - 109 СТЕРЕО \ Не работает один канал
мерий питание оконечников и операционников а также посмотри на выходе наличие постоянки !!!
транзисторы V1V2V3V4 это не блок питания это оконечный каскад(выход усила)
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
На выходе 13.9 мВ, 5.3 мА
Увы, ИП дома нет, а лезть в схему включенную в 220 с моими навыками - это слабоумие и отвага.
- murat87
- Вымогатель припоя
так ты в трансформатор не лезь! а больше опасных напряжений нигде нет!
малышок
- Собутыльник Кота
Не выбиты у тебя выходники. Смотри первым делом плату переключателей и регулятор громкости.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
Давайте по порядку. На что смотреть в неработающей плате усилка?
Что такое оконечники и где они на схеме?
Регулятор громкости на втором выходе работает нормально. Завтра платы вытащу, посмотрю на них.
На что смотреть особенно внимательно? На кондюки?
- kalyn
- Мучитель микросхем
Сначала качаем схему-это насчет погуглил(я, в принципе ее вообще не видел).
Далее снимаем напруги с БП и выпрямителей(и ложи сюда). Потом идем по тракту каждого канала и вычесляем где сигнал пропал-это прописные истины,не говоря о внешнем осмотре и замене литов. Уже потом начинается гадание-что,где и как сгорело.
малышок
- Собутыльник Кота
Там электролитов то по пальцам пересчитать. Только учти что в цепях прохождения сигнала установлены неполярные кондеры.У меня имеется такой же аппарат
(hybroid)
А каким номиналом кондеры брать, как в схеме нарисованы или какие в реальной жизни стоят? Отечественные\заграничные разница есть?
Поменял на нерабочей плате усилка электролиты и два подозрительных резистора. электролиты увы впаял полярные, но плата вроде заработала. Про качество звука сложно сказать, но не хрипит и не пердит.
И да, если вегу разбирал кто, скажите как там к платам предусилка подлезть\снять их?
Спасибо всем за помощь и советы.
vbfbk2020
Если нет неполярных литов, то можно поставить обычные, взяв удвоенную ёмкость и соединить их встречно - последовательно.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
- kalyn
Ну и зачем загрузил по полной?vbfbk2020 писал(а): соединить их встречно - последовательно.
Заменил все электролиты. В том числе полярные на неполярные. Лучше не стало, хуже кажется тоже.
Хотя нет. Теперь транзисторы которые на радиаторе сильно греются. Кажется два из четырех греются сильнее чем другие. Возможно из-за того, что один канал без нагрузки включал. Напряжение на выходе не работающего канала в 4 раза выше чем на работающем.
малышок
- Собутыльник Кота
Проверяй предвыходные каскады. Возможно и регулятор тока покоя раскручен.
(hybroid)
- kalyn
В какую сторону, а то ветка умрет без выложеных измерений.Artvart писал(а):. Напряжение на выходе не работающего канала в 4 раза выше чем на работающем.
Выход на правильном канале - 24мВ, на не правильном 94-96 мВ плавает туда обратно.
На фильтрующих конденсаторах в 5000 мкФ -14.7 и 14.6В, на а4 С2 - 11.8 В, С4 - 0.4 В
- tohasadist
доменялись... ищите, где соплю посадили
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
У меня вот такой вот вопрос.
На обмотках трансформатора 13.5В — после прохождения диодного моста напряжение должно быть U*sqrt(2), т.е. ~19В на точках указанных в схеме, так? Диоды не пробиты и при прозвонке в одном направлении показывают примерно одинаковые значения (428, 426, 412, 415), в другом — бесконечность. Так почему же, оно вместо 19В там 14.5В?
На что обратить внимание?
Соплю убрал.
А ещё импровизированный из звуковой карты осциллограф говорит мне что проблема с сигналом идет после ОУ.
Соплю убрал.
- murat87
- Вымогатель припоя
а питание оу впорядке???
На одной ноге 12В, на другой 13.5В, по схеме заявлено 14В на обоих ногах.
