БП на TOP244Y
Сообщение slavyan75 »
всем привет, собрал я блок питания по прилагаемой схеме ( для св.инвертора), при включении тишина, до ТОР напряжение есть 300 В, на неё подается, а вот с неё на первичку ноль, подскажите пожалуйста, как определить это ТОР нерабочая или схема не запускается по какой то причине ?
п.с. кстати, двухобмоточник переворачивал, думал неправильно впаял, не помогло :(
28112012.rar
(464.84 КБ) 1277 скачиваний
i'll be back
Сообщение Enigm »
Проверить R68, R69.
И попробовать поменять местами выводы 9 обмотки.
В принципе больше нечему.
А транс точно по виткам подходит ?
"А транс точно по виткам подходит ?"
Да, конечно, многие запустили по этой схеме и все работает, скажите, а номиналы очень критичны ? допустим вместо 7Е5 я поставил 7Е8( два послед. по 3R9), вместо R68,69 я поставил один 1М8 и R67 стоит 30К
i'll be back
Сообщение Enigm »
slavyan75 писал(а):"А транс точно по виткам подходит ?"
Такие замены не критичны работать должно.
Вы пробовали то что я советовал на счет обмотки с цифрой 9 ?
если фаазировка соблюдена все детали целы, то может микруха дохлая.
да оптопару проверте, может не так в пояли, сам иногда путался )) точка должна быть с холодной стороны .
Сообщение Starichok51 »
не просто так поставлены две штуки R68,69. один резистор может по электрической прочности не выдержать более 300 Вольт.
все остальные замены не критичны.
Сообщение Enigm »
В даташите указан резистор на 2Мом 1/2W
обмотку 9 перекинул, резистор прозвонил - 1,8 мОм, оптопара стоит правильно, до резистора 1,8 мОм напряжение 286 В, после него 3 В, и самое интересное - на первичке в режиме переменки тестер показывает 9 В, но это конечно очень мало, на вторичке ноль (
и еще - нашел ошибку - R66 (7Е5) у меня был впаян на ножку L вместо С, исправил
вот печатка этого участка, если нужно
28112012_001.rar
(317.36 КБ) 495 скачиваний
Последний раз редактировалось slavyan75 Ср ноя 28, 2012 14:36:05, всего редактировалось 1 раз.
i'll be back
Сообщение Enigm »
поверить цепи по холодной стороне оптопары.
И к той ли обмотке она подключена ? ибо если там обмотка на 5вольт то с таким делителем может не работать.
Ну и найдите все же 2 резистора по 1м или 1 на 2м.
Еще раз все перепроверте, и если нечего не найдете, то возможно микрухе кирдык.
Сообщение Enigm »
Оптопара с микрухой перемычкой подключается ? а то на плате не показанно.
оптопара подключена к 14 В, по даташиту напряжение на светодиоде 6 В, у меня есть только TOP201YAI, но она трехногая,
а имеет ли значение, что БП не подключен к плате управления на Атмега 8, там есть ОС
да , перемычкой, в точку С, сам сначала не заметил
i'll be back
Сообщение Enigm »
Так где на оптопаре есть 6 вольт?
И куда подключена ОС от атмеги нарисовать можно ?
шести вольт нет, это по даташиту я смотрел допустимое напряжение 6 В, вот схема
Схема 1.rar
(39.02 КБ) 514 скачиваний
i'll be back
Сообщение Enigm »
А скрин схемы можно, а то я не пользуюсь этими прогами, все в протэусе делаю.
i'll be back
Сообщение Enigm »
Не мега тут ни каким боком не мешает.
нашел резюк 2 мОм, щас впаяю и обмотку назад переверну и попробую :solder:
i'll be back
Сообщение Enigm »
Если не заведется то точно что то не то с микрухой.
То по пробуйте на трех выводном ТОП запустить, там переделка минимальна
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 01YAI.html
не заводится
i'll be back
запаял TOP201YAI - появились напряжения, на 14-ти вольтовой обм. - 17 В, на обмотках питания дров - 16 и 15,5 почему-то, но главное - заработало с б/у шной микросхемой из древнего спутникового ресивера, а новая за 190 рэ :shock: не работает, што за хрень продают ? :kill: всем спасибо, Enigm особенно
i'll be back
Сообщение Enigm »
Вот и славненько, напругу делителем в оптопаре выведете если надо, а брака сейчас много.
