Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Леонид Иванович »
O-LED писал(а):но в реальной работе лед удобнее.
Что касается БП, то я именно LED и планирую. Но при этом понимаю, что получится БП начального уровня. Современные источники питания имеют графический дисплей, куда выводят кучу всего. Если мне не верите, посмотрите проспекты фирм.
Сэр Мурр писал(а): А в чём смысл быстрого нарастания выходного напряжения? Что, блок питания выполняет функции ключа нагрузки?
Источник питания в идеале должен представлять из себя идеальный источник напряжения в режиме CV, и идельный источник тока в режиме CC. На практике такого не получается. Но хотя бы эта идеальность должна выдерживаться в рамках максимального V и I. Когда источник застывает на границе собственного внутреннего поддиапазона напряжения, это выглядит, по меньшей мере, странно. Разговор идет, конечно, о хороших источниках питания. Радиолюбительскому источнику таким быть не обязательно.
Сообщение Victor_P. »
Раз уж за дисплеи разговор пошел, то вот с более-менее адекватной ценой. Даже вродь как готовые библиотеки для АВР под него есть.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Ebay для простых людей в Белоруссии недоступен, я выбираю из того, что продается на рынке.
Сообщение O-LED »
Согласен. Но заявленный БП PSL-3604 с заявленными в первом сообщении параметрами перекрывает требования 90% радиолюбителей, ремонтников и разработчиков. Получается что бп "не начального уровня" мало кому интересен.
KIT
Сообщение koyodza »
O-LED писал(а):заявленный БП PSL-3604 с заявленными ... параметрами перекрывает требования 90% радиолюбителей, ремонтников и разработчиков
Это верно. Как верно и то, что БП на LM317 перекрывает требования 80% радиолюбителей, ремонтников и разработчиков.
O-LED писал(а):Получается что бп "не начального уровня" мало кому интересен.
И это тоже верно
Сообщение iamnemo »
Леонид Иванович писал(а):... Выкладываю схему второй платы источника из четырех. На этот раз плата выпрямителей.
Вопрос 1: как наиболее эффективно фильтровать выходные уровни? Интересует оптимум размах пульсаций/объем конденсаторов...?
погонял различные комбинации включения электролитов в Микрокапе и Мультисиме -
для равного уровня пульсаций (ток нагрузки около 4А), подключение "сильноточный выход - общий" отдельного конденсатора (2х4700мкф) эквивалентно включению между выходами (по схеме ТС http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=87368 ) конденсаторов по 22000мкф х16В и трех электролитов 4700мкф х50В в "верхних" ветвях ...
при этом, получается выигрыш в стоимости электролитов более чем в три раза, даже если все (8) они будут одного номинала - 4700мкф х50В ...
вообще, стоимость компонентов можно весьма заметно уменьшить подбором по предельному напряжению ключевых элементов (диодов и транзисторов) в сильноточных ветвях
Немножко не понял расклад. 4700х50 стоит примерно 1$. 22000х16 стоит примерно 1.25$. Что 8 первых, что 3 первых + 4 вторых - получается одна сумма. К объем во втором случае меньше.
Сообщение iamnemo »
Леонид Иванович писал(а):...4700х50 стоит примерно 1$. 22000х16 стоит примерно 1.25$. Что 8 первых, что 3 первых + 4 вторых - получается одна сумма....
я исходил из розничных цен (e-Find) на эти компоненты в Питере ...может быть у вас они и дешевле, сомневаюсь однако ...
22000х16 по цене "примерно 1.25$" доступны только в партиях от 200шт и более, а 4700х50 уже взял десяток по цене "примерно 0.8$" ...
Впрочем, тоже имею сомнения в оптимальности схемы, которую выложил. Применить одинаковые 4700х50 очень заманчиво. Они более распространенные. Обидно, конечно, что в каждый момент будут работать только 2 конденсатора, остальные 6 - простаивать. Но что поделать, более высоковольтные конденсаторы энергетически эффективней.
Сообщение dmirrr »
Т.е. имеет смысл ставить конденсаторы по варианту 4?
или комбинация 1й+4й
Сообщение koyodza »
Забавно то, что для примененного регулирующего элемента вообще можно не сильно фильтровать напряжение промежуточных ступеней
dmirrr писал(а):Т.е. имеет смысл ставить конденсаторы по варианту 4?
Не знаю. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно решить задачу оптимизации, рассматривая все варианты.
koyodza писал(а):для примененного регулирующего элемента вообще можно не сильно фильтровать напряжение промежуточных ступеней
Это только с точки зрения получения максимального выходного напряжения. Но коэффициент подавления пульсаций напряжения питания для любой ступени примерно одинаков, поэтому всем нужна фильтрация в равной мере.
Сообщение iamnemo »
Леонид Иванович писал(а):Впрочем, тоже имею сомнения в оптимальности схемы, которую выложил ....
а если ставить на каждую ступень электролиты соответствующего номинала по напряжению (к примеру 15-35-36-50 В), то и стоимость и габариты существенно уменьшатся
Сообщение ass20 »
и снова возвращаясь к дисплею
смотрел вчера на agilent 3634 http://thesignalpath.com/blogs/2012/06/ ... er-supply/ и пришла мысль в голову поставить не 7-сегментные светодиодные индикаторы, а 14 или 16 сегментные вот такие к примеру http://www.satistronics.com/054-dual-di ... _p978.html
поставить их штук 10 и использовать как индикатор
вот еще попалась схема БП
http://gerrysweeney.com/fully-programma ... pa-occur=1
Сообщение dmirrr »
ass20 писал(а):и снова возвращаясь к дисплею смотрел вчера на agilent 3634
Мне, в принципе, нравится. Только где такой взять недорого? (и не в Китае)
ass20 писал(а):поставить их штук 10 и использовать как индикатор
а что от этого выигрывается? Немного изменятся начертания цифр, но буквы все равно будут корявые, а управление усложнится в 2 раза. Лучше уж тогда купить у китайцев нормальный графический дисплей на плате 2,5''-3'' и гонять его с STМ32. За основу можно взять http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=51032, переделав под другой индикатор, а то от 3310 смотрится уныло, мелкий очень. Ну или смотреть в сторону больших дисплеев от китайских телефонов, всяких iPhone. Немного проще от Fly, на них есть схемы. Но параллельная шина 16бит затрудняет их практическое применение в конструкциях с Mega8,16,32. Для варианта на AVR нужен большой дисплей с низким разрешением, чтоб поменьше памяти тратить на хранение знакогенератора, быстрее выводить информацию.
Уже сейчас Mega8 занята почти полностью, и это еще без контроля температуры радиатора,управления вентилятором, Powerflex и т.д. Пора переходить на Mega16, разница в цене 0,15 у.е.
ass20 писал(а):смотрел вчера на agilent 3634
Agilent использует 12-разрядный VFD, управляемый специальным драйвером SN75518. Знакоместа расположены в один ряд, удается изобразить хоть более-менее вменяемое меню.
ass20 писал(а):пришла мысль в голову поставить не 7-сегментные светодиодные индикаторы, а 14 или 16 сегментные
Если уж усложнять индикацию, так лучше сразу ставить индикаторы LTP-757KR или подобные. Хоть символы на них красивые. Но рациональнее тогда применить LCD. Стандартный 2х16 неплохо вписался вот в такой дизайн: http://www.spegroup.ru/uploads/products ... 68577e.jpg Хотя те источники, которые я пытаюсь сделать, относятся к источникам начального уровня, для них и 7-сегментников хватит. Источник высокого класса с графическим LCD и навороченным меню я всё равно не смогу сделать в части аналога, который должен соответствовать классу.
ass20 писал(а):вот еще попалась схема БП
Да, хорошо расписано, надо будет почитать.
dmirrr писал(а):Для варианта на AVR нужен большой дисплей с низким разрешением
Вот-вот. Кроме RDX0154 ничего в голову не приходит. Но он выглядит не очень.
dmirrr писал(а):Уже сейчас Mega8 занята почти полностью, и это еще без контроля температуры радиатора,управления вентилятором, Powerflex и т.д. Пора переходить на Mega16
У меня в PSL-2401 в ATmega8 занято 5.2к из 8к. Перечисленные функции много места не займут. Но если что, можно прямо заменить на ATmega168.
P_100_P757KR.pdf
(149.66 КБ) 377 скачиваний
Сообщение iamnemo »
ass20 писал(а):...вот еще попалась схема БП
входное АС 36Vx1A и два последовательно включенных регулирующих элемента без какого-либо "PowerFlex" ...
остальное как и у большинства популярных схем, единственное отличие - в цепи "current sense" применен специализированный MAX4080F ...
я пробовал моделировать варианты популярных схем с применением "current sense ampl" семейств MAX и ADI, однако заметного выигрыша по выбросам и устойчивости не получил... может я "просто не умею его готовить".
пока, наиболее приемлемыми по этим критериям для меня являются схемы "Шелеста" и "РЛИ"
iamnemo писал(а):входное АС 36Vx1A и два последовательно включенных регулирующих элемента без какого-либо "PowerFlex" ...
Пререгулятор - это тоже весьма неплохое решение. Подобным образом сделано в Agilent U8002, который пытались копировать китайцы: http://www.amobbs.com/thread-4755363-1-1.html
iamnemo писал(а):пробовал моделировать варианты популярных схем с применением "current sense ampl" семейств MAX и ADI, однако заметного выигрыша по выбросам и устойчивости не получил...
А исходя из чего Вы ожидали получить выигрыш по устойчивости? Выигрыш там только по схемотехнике, шунт можно включить вверх, и всё. Это может пригодиться, когда нужно объединить "минус" выпрямителя и клемму "минус" нагрузки. Бывает полезно для уменьшения количества вспомогательных источников или при построении многоканальных/двухполярных источников.
Сообщение _MiF_ »
Здравствуйте.
Я человек новый у вас на форуме, но данную ветку прочел от корки до корки.
И есть мысли.
1.по дизайну лицевой панели
по мне кнопка запуска питание (OUT ON/OFF) должна быть ближе к краю, в район лейбы USB так при работе у меня постоянно что то в руках, то паяльник, то ручка то щуп и получается ты ими упираешься в корпус , и я сделал бы ее больше( я понимаю у БП есть разная защита, но есть варианты когда приносят тебе кота в мешке, и он начинает сильно греться и пахнуть) нет времени что то искать, нужно обесточить,
кнопку включение БП (Power) сделал может поменьше, тут как с паяльной станции включил в начале дня и до забора...
за базу взял что http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=121725, как конечный дизайн
2.по количества выходов
я бы оставил бы 2 по 2, так как часто земля на приборах и есть "-", то очень удобно зажать в него щуп земли, тыкать по схеме сигнальным.
3.по выбору индикатора
Сам я гляжу в сторону RDX0154, так как для себе решил не плохо кроме цифровой шкалы иметь что то типа аналоговой (аля стрелка), так как по ней легко читается колебание,пики, но это не в основном режиме а как опция что ли....
но это только мои мысли...
Еще есть вопрос к Леонид Иванович, скажите на странице 20 данной темы, пост от dmirrr , сборка ссылок на исходники схем...это последние варианты (про замену ОУ читал)?
Сообщение dmirrr »
_MiF_ писал(а):кроме цифровой шкалы иметь что то типа аналоговой (аля стрелка), так как по ней легко читается колебание,пики, но это не в основном режиме а как опция что ли....
Может лучше не стрелка а полоса как на мультиметре. Ну это несложно добавить и самостоятельно. Для канала измерения тока может быть актуально.
Лично меня в последнее время напрягает, что нельзя легко посмотреть, какой выставлен ток стабилизации. Кроме меня БП пользуются еще люди и постоянно приходится лезть в меню и устанавливать ток ограничения, или замыкать щупы.
_MiF_ писал(а):сборка ссылок на исходники схем
на последних страницах была новая схема синхронного выпрямителя. но она еще в симуляторе
