Простые часы на светодиодных матрицах.
Сергеj
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Сергеj »
Ага, и Спутниковый навигатор GPS :)))
Asus
Сообщение Asus »
такое предложение к автору по меню часов, возможно ли добавить в принудительной прокрутке вывод минимальной и максимальной температуры за сутки уличного датчика?
stepanici85
Сообщение stepanici85 »
здраствуите форумчяне решил собрать себе даные чясь и в процесе рисования печятнои плать возникло пару вопросов:
1.посколику не нашол tpic6b595 решил его заменить на связку из 74hc595 и uln2803 и тут у меня возникла непонятка к какои из двух микросхем подключяти кнопки и имено к каким выводам?
2.по схеме возле одного вывода микросхем uln 2803 стоит вопросителиныи знак ,надо ли его куда полключять?
Будет исполизован индикатор с ОА в строке.
(66.16 КБ) 1065 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
stepanici85 писал(а): к какои из двух микросхем подключяти кнопки и имено к каким выводам?
К ULN, одна кнопка к нижней строке, вторая - к верхней, хотя в исходнике можно легко изменить к какой строке подключать. В принципе, TPIC - это та же связка 595 + n-ключи.
10ю ногу у 2803 никуда не нужно подключать, она нужна только с реле.
stepanici85 писал(а):Будет исполизован индикатор с ОА в строке.
С ОА с такой связкой матрицы обязательно на 90' повернуты должны быть.
stepanici85
martin76 я правильно понял што надо повернуть посколику даная связка может исполизоватся только с матрицами с ОК?
Martin76
Да, правильно, поворот на 90' делает из ОА ОК :) . Если вместо ULN2803 использовать TD62783 с доработкой программы, то тогда не потребуется поворачивать. НО она более редкая и дороже, чем 2803 в 2-4 раза .
stepanici85
спасибо Martin76 за ответь все понятно.чють не развел под матрицы с ОА.
Martin76
Так примеров то плат тут куча уже выложена, можно с ними сверяться.
atac13
Сообщение atac13 »
всем привет. :beer:
вот наконец то мой гибрид прописался в прихожей ,вот для разрядки позырьте :shock: :shock: (смотрите в HD)
http://youtu.be/vXNzDFX4h4A
а вот фото часы гибрид в прихожей и часы с бегущей стрелкой на кухне.
гибрид в прихожей
(174.49 КБ) 1442 скачивания
гибрид 2
(160.85 КБ) 946 скачиваний
(238.62 КБ) 1024 скачивания
O-LED респект за классный девайс
завтра если кому надо могу выложить видео работы часов на матрице с прошивкой на 3 датчика температуры .
Сергеj
Сообщение Сергеj »
atac13, а какого размера матрицы в гибриде?
Смотрится супер, глаз не оторвать, красота - молодец :beer: . Припоминая, ты давно хотел забацать такой гибрид.
m.ix
Сообщение m.ix »
http://www.youtube.com/watch?v=Adv99h9hn6o
Шо б ещё с новым годом писалось
и синхронизированными оные были.
atac13
Сообщение atac13 »
Сергеj писал(а):atac13, а какого размера матрицы в гибриде?
МАТРИЦЫ 38 ММ .они класно на плату часов с бегущёй стрелкой поместились!!!!!!!!!
взял просто нне замарачиваясь собрал основную плату часов (с бег. стрелкой) только индикаторы не устанавливал,потом часы на 38 мм матрицах ,ну и их прикрутил к плате и ВСЁ :))) :)))
синхронизацию специально не делал, из меню часов на матрице ,корректирую что бы секундная стрелка совпадала(да оно в принципе и не нужно )и так смотрится супер -кто не зайдёт -ЗА УШИ НЕ ОТОРВАТЬ ОТ ЧАСОВ :)) :)
Сергеj
Сообщение Сергеj »
А я подумал что запустил все это на одной плате :) .
Но смотрится классно!!! :beer:
atac13
Сообщение atac13 »
а ,лениво было на одной плате всё разводить,вот и пошёл по пути наименьшего сопротивления.
а вот недавно закончил тестер литиевых аккумов,понимаю что не по теме ,но охота поделиться :))
опять же реклама ,может кому и интересно будет....
лицо
(238.03 КБ) 1162 скачивания
общий вид
(233.48 КБ) 1099 скачиваний
да чего уж там :)) - да кучи!!!!!!!!!!!!!!!!! предпоследняя моя работка :)))
блок питания
(202.67 КБ) 956 скачиваний
блок питания
(205.57 КБ) 906 скачиваний
m.ix
Сообщение m.ix »
Сколько часов можно запитать таким БП :)))
linn
Сообщение linn »
Доброго времени суток.
Хочу собрать данный часы, все уже куплено.
Была приобретена атмега16а в DIP корпусе, TPIC6B595 и индикаторы зеленые GNM23881DG.
Так вот в чем вопрос, буду разводить плату сам. И хочу чтоб мне помогли потом с прошивкой под мою разводку, как я понял могу развести ноги микрухи как мне удобно к индикатору и просто немного прошивку подкоректировать? и так же вопрос, с TPIC6B595 на индикаторы подается + ?
Жду ответа, спасибо.
leksey21
Сообщение leksey21 »
Люди добрые помогите!!!!!где можно взять секундный импульс с этих часов?
Martin76
У этих матриц цоколевка должна быть нестандартная, но более простая для трассировки, c ОА ( все равно требуется проверить).
Если это так, то с TPIC матрицы на 90' нужно поворачивать, и как туда влезет мега в ДИПе - непонятно :dont_know:
linn писал(а):с TPIC6B595 на индикаторы подается + ?
Даташитик посмотреть бы не мешало конечно, прежде чем вопрос задавать, но еще раз повторю: TPIC состоит из 595 регистра и n-канальных мосфетов - ключей. То есть на выходе может быть активным только "0".
Строки должны идти снизу вверх, столбцы - в любом удобном порядке, с последующей корректировкой проги.
(9.38 КБ) 3424 скачивания
NickNI
Сообщение NickNI »
Martin76 писал(а):У этих матриц цоколевка должна быть нестандартная, но более простая для трассировки
Я бы даже сказал: "Клондайк" для "разводителя" :) Все логично понятно и красиво! Тем более для DIP корпуса mega16
linn писал(а):могу развести ноги микрухи как мне удобно к индикатору и просто немного прошивку подкоректировать?
Пишите, поможем... Главное, то что идет на "строки" оставте как есть, а на "колонки" - Разберемся!..
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
linn
Сообщение linn »
Да спасибо за помощь, попозже напишу с прозьбой скомпилировать прошивку под мою разводку платы.
И не судите строго, я очень давно не занимался этим делом, но вот ностальгия и она меня привела к этим чудо часам)
Но если честно я не совсем понял, мне разводить TPIC6B595 к + индикатора?) и кто может подсказать как идет нумерация у нее, например первый это Q0, второй выход это Q2, просто чтение даташита мне не придало никаких знаний)
и еще как я понял схема часов, а точнее нумерация контактов Меги сделана под дип корпус?
А вот по поводу разводки схемы будем думать, что и куда вместить.
я просто хочу все сделать на 1 стороне все элименты на другой индикаторы, вобщем как у автора, но только мега с корпусом дип.Хочу немного поизвращатся)
Вобщем как сделаю и заработают выложу здесь, может кому то в дальнейшем пригодится.
