Вопрос про крепления для светодиодов.
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Nevox
Сообщение Nevox »
Здравствуйте!
Не знал куда написать,поэтому пишу тут.
Есть 8-ми канальный модуль, платка сама прямоугольная, и есть вырез сбоку под платку со светодиодами(так называемая плата индикации), крепится платка на угловых штырях(PLD-80R 2x9),и на разведенную платку напаиваются светодиоды.Все бы ничего,но штыри на плату надо все время корректировать по длине, а это не очень удобно для монтажа,что можете посоветовать? может изменить крепление какое или разрез изменить и поставить светодиоды какие-нибудь другие,чтобы доставало до корпуса.
_____
______| |
|_____|
вырез такой,как показан на иллюстрации сверху(если конечно,можно назвать это иллюстрацией).Помогите пожалуйста!
loki113
Re: Вопрос про крепления для светодиодов.
Сообщение loki113 »
в буржуйских конструкторах для таких целей скрепку рисуют, но по аналогии взять кусок любого пластика нужного размера и вырезать полоску, которую и просовывать под светодиоды
Nevox
Сообщение Nevox »
а по подробнее про скрепку можно? картинку там или еще что
Вернуться в «Корпуса»
