Мелкие вопросы по цифровой технике.
Nikitka
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Nikitka »
я обычно вижу АЦП у них есть параметр минимального уровня подаваемого сигнала и максимального, а есть такие АЦП в которых эти параметры можно регулировать т.е. к примеру максимальный уровень понятно, можно регулировать опорным напряжением, наверное, а вот минимальный?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Nikitka писал(а):а вот минимальный?
А что минимальный? Хоть микровольт подавайте — правда, на выходе получите ноль, либо шумы.
Nikitka
Сообщение Nikitka »
нет я имею ввиду другое мне вот надо например чтобы ацп работал так от 2,5 вольт до 5 т.е. вот именно эту полосу он к примеру вырабатывал, мне нужно указать минимальный уровень обработки и максимальный, это возможно на АЦП или анреал?
Gudd-Head
Nikitka писал(а):это возможно на АЦП или анреал?
На каком-то специфическом наверняка возможно. Но ИМХО проще сместить полосу с помощью ОУ до диапазона 0 ... 2,5 В.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Если у АЦП есть дифференциальный вход с раздельными входами "+" и "-", то можно вход "-" посадить на опорник 2.5в а на вход "+" подавать входное напряжение в диапазоне 2.5-5в. При этом напяжению 2.5в на входе "+" будет соответствовать код АЦП 0.
ahito123
Сообщение ahito123 »
Есть элемент КМОП(СМOS)
есть напряжения
Выходное напряжение элемента, В 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0
Значения напряжения на входе, В 0 0 0 0 0.3 0.7 8.6 8.7 8.8
мне нужно найти графическим методом
1)уровни сигналов нуля и единицы;
2)запас помехоустойчивости по нижнему и верхнему уровням;
3)абсолютный запас помехоустойчивости;
4)относительный запас помехоустойчивости.
ни в одной книжке не нашел об этом информации. график я построил, а вот дальше как?
Помогите пожалуйста!!!
(43.28 КБ) 298 скачиваний
Грендайзер
Сообщение Грендайзер »
Здрасте всем :) Такой вопросик: есть микросхема ADP3110A. Её выход управляется сигналом OD\. Данные по этому сигналу из даташита на кортиночках. Питаться микросхема должна от 9В. Но если я правильно понял, макс. напряжение на этом входе 6В, при токе 1мкА. Могу я подтянуть этот вывод к питанию через госящий резистор номиналом скажем в 4 МОм? заранее спасибо.
P.S на первой картинки приводятся параметры из таблички MAXIMUM RATINGS. 6V = Vmax 0.3V = Vmin
(42.81 КБ) 246 скачиваний
(3.71 КБ) 325 скачиваний
ahito123
используйте простейший делитель напряжения.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Правильнее будет подключить вход /OD к делителю напряжения, например составленного из 2-х резисторов по 10К. Один из них подключить к земле, другой к +9в, а к их средней точке - вход /OD.
Грендайзер
Да, о делителе напряжения я уже подумал... Это подходящий вариант... однако госящий резистор лучше не использовать, так? И если не секрет, то почему?
Meteor
Сообщение Meteor »
Потому что гасящий резистор не делит напряжение. Точнее, он делит напряжение в входной высокоомной цепью, потому и напряжение на входе не делится.
О как сформулировал - делитель деля не делит.... :shock:
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Грендайзер
Ну ток то там ведь течёт... хотя ладно, бог с ним, поставлю делитель. Всем спасибо за помощь
Ser60
Сообщение Ser60 »
В Вашем варианте через резистор потечет только ток утечки по входу, на который нормируется только максимальное значение. В конкретном чипе он может быть и на порядок меньше, кроме того сильно зависит от температуры. Я уже не говорю о том, что высокоомный вход будет работать как хорошая антенна для всякого рода помех.
Грендайзер
Ясно... тогда наверное следует дополнительно к средней точке делителя кандюк на землю привесить...
Ser60
Сообщение Ser60 »
Кондер не повредит, но при низкоомном делителе (10К в плече) будет избыточным.
Грендайзер
Всё ясно, спасибо
dimitriy91
Сообщение dimitriy91 »
Всем привет, пиратский вопрос, у кого нибудь есть крек для Quartus 2 ???
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Nikitka
Сообщение Nikitka »
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc08351.pdf Я вот выбрал такой АЦП, но я по английски не ферштейн в радиотехнике, прошу помочь перевести, для чего нужна каждая лапа этого АЦП,...
Грендайзер
dimitriy91 писал(а):Всем привет, пиратский вопрос, у кого нибудь есть крек для Quartus 2 ???
Дико извиняюсь, но какая именно версия Quartus II, Вас интересует?
Зайдите на рутрекер, там большой выбор. И да, конечно же после ознакомления с программными продуктами, вы их немедленно должны удалить, или купить лицензию... или автомобиль, там примерно в одну цену :))) :))) :)))
dimitriy91
Уже поставил xilinx разбираюсь сижу, всё равно спасибо. Вообще самое дорогое что я видел это пакет matlab 25млн руб, как 20 средненьких двухкомнатных квартир )))))))))))
