орион 325
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение wolt »
добрый вечер.згарело данное устройство решил восстановить может кто нибудь подскажит из за чего згорели вот эти элименты и где искать неисправность. заранее спасибо
(186.2 КБ) 734 скачивания
Сообщение spin »
Очень большие сомнения меня берут, что именно обведенные элементы погорели.
Предохранитель перегорает при включении в сеть?
Схема ЗУ очень похожа на схему компьютерного БП. Поэтому для начала почитайте вот эту статью http://www.insidepro.com/kk/242/242r.shtml
Сообщение MrLeo »
А моторчик вентилятора у Вас не коротнуло? Если верить схеме, эти элементы относятся к цепи вентилятора.
Не могу разобрать на схеме, что там написано, вольтметр или вентилятор. В общем то, что висит на четырех резисторах.
Сообщение wolt »
spin пролазил интернет распотрашил пару бп от компов получился вывод что схема на основе бп компа зарядку всётки зделал згарели 2 мощных транзистора на первичке и половина обвязки этих транзисторов перепоял из бп компа только регулировка тока начила чудить нету плавности регулировки :(
Сообщение wolt »
MrLeo по схеме это вентилятор оказалось что он тоже згарел только зачем туда 4 чип резистора поставили досих пор понять немогу
Сообщение GriSHok »
wolt писал(а):зачем туда 4 чип резистора
чтобы вентилятор потише крутился, типа ресурс и т.д. а 4шт. чтобы мощность выделенную на них рассеять.
С уважением GriSHok
Вернуться в «АвтоМотоВело»
