Я (а так-же возможно и другие) был-бы Вам безмерно благодарен.
Встраиваемый блондинко-таймер из 6 деталей
Заинтересовала Ваша конструкция таймера, одна беда, не смог найти индикатор примененный Вами. Лежит у меня внешне похожий HT1613, но он в данной схеме похоже без некоторой переделки работать не будет. Я прав? Если это так, тогда у меня вопрос: можете ли Вы изменить схему и прошивку под этот индикатор? У меня к сожалению с микроконтроллерами совсем запущено.
Маркировку индикатора и его фото в студию.
натуральная блондинка
Описание и маркировка здесь http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/_rt ... ek_lcd.htm
Заранее извиняюсь, если здесь запрещены ссылки
Еще можно посмотреть вложенные файлы
- (39.02 КБ) 531 скачивание
- (29.5 КБ) 662 скачивания
Описание индикатора известно.
Железки такой на руках нет.
Стоит почти в 2 раза дороже чем та,
которую я использовала. Желания
покупать нет. Запустите её как часы.
Истина рождается в споре.
Спор - это как минимум сравнение.
Прошу Вас - приведите, как Вам кажется, более достойный пример.
Давайте сделаем так.
Я постараюсь посмотреть на выходных протокол
нового индиатора и предоставить вариант прошивки
на пробу. За работоспособность ничего сказать
не смогу, т.к. не на чем проверить. Если сегодня
у вас есть возможность - предложите вариант
включения индикатора к последней версии
печатной платы, т.е. не трогать линии кнопок,
управления нагрузкой и звуковой индикации.
Я рад, что Вы согласились мне помочь. Схему подключения индикатора прикладываю. К каким ногам на МК подключить-на Ваше усмотрение (как будет удобнее). С платой не вижу смысла заниматься без рабочей прошивки
- (4.65 КБ) 649 скачиваний
Переписано под индикатор HT16xx (10 разр)
(описание протокола отсюда
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/_rt ... ek_lcd.htm )
Сигнальные линии
SK - RA0 (пин 17)
DI - RA7 (пин 16)
Задачи:
1) посмотреть рисует ли вообще
2) что рисует в режиме обратного отсчета
3) подумать чем заменить "УЕС" и "НОУ"
Фото приветствуются.
Алгоритм работы написан по мотивам Timer_3.HEX
Сигнальные линии
SK - RA0 (пин 17)
DI - RA7 (пин 16)
Задачи:
- Timer_4.rar
- Прошивка под HT16xx
- (867 байт) 342 скачивания
УЕС - замено на ">F<"
НОУ - замено на ">P<"
Извиняюсь что пропал, эта неделя была сумашедшей и богатой на события, было просто некогда заниматься с таймером. Продолжим?
И со звуковой индикацией не понятно, здесь http://radiokot.ru/circuit/digital/home/31/ ее нет. У Вас схема изменилась?
А где она, эта последняя версия? Ткните носом, плизНастя писал(а):Если сегодня
У этой темы сейчас три страницы.
Мы находимся на третьей. Ответ на ваш вопрос
находится между первой и второй страницей.
Вам нужно найти мой рисунок печатной платы и видео.
При включении на индикаторе "восьмерки" во всех разрядах, при установке времени показания меняются, на "кашу". При запуске обратного отсчета появляется выход на 7 ноге, на индикаторе пробегает строка 3LF, а за ней - - - - - - - - - - -, все время пока таймер считает. По окончании выдержки на несколько секунд рисует 37F, потом снова "восьмерки".Настя писал(а):Переписано под индикатор HT16xx (10 разр)
Задачи:
Настя, посмотрите?
Ребята, нет пока здоровья кодить.
Выкладываю сырцы проекта.
!!! Администрация, файл в 20 кб в *.rar не крепится.
... я не забыла, но хорошо что напомнили.
Вот выкладываю исходник проекта.
- Timer_4.rar
- Исходник к индикатору HT16xx
- (19.11 КБ) 378 скачиваний
ммм...исходник проекта это конечно хорошо, но дело в том, что я в этом полный нуль. Максимум, что я программировал,это бытовую технику, да и то по инструкции
. Так что, на Вас вся надежда.
Думаю, для начала, нужно посмотреть почему появляются восьмерки во всех регистрах. При установке времени, если подольше жать кнопку, видно как случайные символы в виде хх-хххх-хх, сначала меняются медленно а потом быстрее, т.е. мк на индикатор что-то посылает.
PS. может Вам поможет это http://acutp.by.ru/programm/programm.htm#holtek
Давайте до выходных - в субботу напишу
специальный тестовый кусочек
для тестирования индикатора.
