- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
Те контакты, которые хочет купить Ян высотой милиметров 5, он собой представляет латунный стакан в котором зажаты пружинные контакты. При пайке туда олову затечь не реально. У ГРПМ-подобных контакт открытый. Если их паять за луженые концы, то это не проблема. Если их обрезать, то образуется отверстие, через которое при пайке запросто олово сможет дотечь до посеребренной поверхности контактов, при условии что плата будет распологаться рабочей поверхностью контактов вниз. Но благодаря обрезке, можно добиться того, что рассеченая часть будет выступать над платой на те же 4-5мм и ножки лампы пройдут через незапачканное пайкой сквозное отверстие контакта сквозь плату. Это практически минимальное расстояние для таких контактов. А те разъемы что по ссылкам можно запаять заподлицо с платой, будет торчать только ободочек, на вскидку это 1 мм.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
- Ян
Вот именно для этого и хочу купить, должно получиться очень аккуратно. И не только из-за этого. У этих контактов отверстие больше диаметром чем у контактов разъема, примерно 1.5 мм. Поскольку расположение выводов у ламп не отличается точностью, то больше гарантий вставить лампу без повреждения.Волосатый писал(а): на вскидку это 1 мм.
- valerkin
- Встал на лапы
Подскажите что из этого можно использовать на точки.
Во время поиска в закромах, нашлась ещё одна ИН12.
Было бы полено, настругал бы Буратин.
- Волосатый
Egorka, я тоже такие имел ввиду, закупил полгода назад некоторое количество по дешевке.
Насколько мне видно, вся большая кучка одинаковых, это ИН-3 а одна уникальная - ИНС-1. Всё это подойдет, но. ИН-3 мне лично не нравятся тем что разряд постоянно не стабилен и прыгает по катоду (может ток маловат?) и поэтому я использую NE-2 которые можно найти в чайниках, выключателях настенных, в пилотах и т.д.valerkin писал(а):Подскажите что из этого можно использовать на точки.
crocodil
Даа... Жир! Крутые разъемы, даже не видел таких..Egorka писал(а):Я,говоря про ГРПМы имел ввиду вот такие:
- slavector
Есть и у меня несколько таких разъёмов .... жалко дербанить... уже не найти таких
- Умка
- Это не хвост, это антенна
А чем они отличаются от этих ?
ИНС-1 совсем не уникальна, имеются в свободной продаже и стоят достаточно дёшево.Волосатый писал(а):Насколько мне видно, вся большая кучка одинаковых, это ИН-3 а одна уникальная - ИНС-1. Всё это подойдет, но. ИН-3 мне лично не нравятся тем что разряд постоянно не стабилен и прыгает по катоду (может ток маловат?) и поэтому я использую NE-2 которые можно найти в чайниках, выключателях настенных, в пилотах и т.д.
Что попадались имели или чистую линзу, или молочно-белую, или молочно-белую с противным окислозелёными пятнами. Из недостатков разные углы обзора и яркость свечения. Иногда (довольно часто) через неопределённые промежутки времени начинается "мерцание" точек, сильно раздражает, отказался от них совсем. Гораздо приятнее смотрятся тиратроны (на фото по ссылке выше), но они слишком толстые, около 10мм в диаметре. Пока запаял вместо инс-1 гнёзда PBS-3, на штырьках раскарячу NE-2. Где то на фотографиях видел неонки типа NE-2 с закруглённым верхом, никому не попадались такие?
- Волосатый
Она уникальная на фото автора вопросаУмка писал(а):ИНС-1 совсем не уникальна
С закругленным, это как? Отсутствует штенгель? А такие бывают? Как же тогда туда закачивают газ... Без штенгеля никак, другое дело если он короткий или его всосало внутрь.Умка писал(а):NE-2 с закруглённым верхом
- valerkin
- Встал на лапы
Всем спасибо за ответы.
И не чего я не горжусь, правильно всё понял, да ещё не ворошил домашние закрома,
может ещё что действительно уникальное найдётся.
Разъемы о которых идёт речь тоже есть, думаю если отпаивать лампы и пробовать
ставить разъёмы, это время и могут отстать дорожки, а это много времени.
А до нового года надо всё собрать.
- Egorka
А Вы получше рассмотрите.В "моих" нету бокового пропила и они толще раза в 1,5-2 + внутри типа пружинки стоит что обеспечивает плотность соединения по всей длине ножки,вспомнил,это цанговый разъем.Еще он покрепче вашего будет.Не могу сделать макро съемку как на ваших фото.Умка писал(а):А чем они отличаются от этих ?
- valerkin
- Встал на лапы
Не накопал не чего интересного, а разъёмы действительно разные.
- Egorka
Вот вот ,вторая фотка,покрупнее если можно,видна разница этих ГРПМов
- slavector
Вот который справа разъём это из старых советских партий с проволочками вдоль гнезда.
Которые слева это уже новоделы попадающиеся и фигня полная.
- valerkin
- Встал на лапы
Вот по вашей просьбе, тот что попроще контакт свободно вытащил,
а в другом они похоже запрессованы.
- Egorka
Я их доставал мощными кусачками,помаленьку потихоньку,испортил только 2 из всего разъема
- valerkin
- Встал на лапы
А я разбирать не буду, я экономить буду
Просто пока не нужны, на будущее оставлю.
На лампу примеряли?
На лампу примеряли?
- Умка
С проволочками лужёные?
Мои серебрённые, оборонка. Ещё х.з какие лучше.
