Помогите сгенерировать (NetList)
Сообщение lolopolosko »
Привет всем!
Нужна срочно помощь. Есть плата, на которой я расставил элементы и соединил их... (Accel Eda)
Некоторые элементы возможно не правильно создал (это возможно так как работаю первый раз в программе).
При генерировании списка, есть несколько warning
Когда этот список загружаю в Accel PCB мне сообщает ошибку
Netlist filename: D:\A\Shema.net
Error   (line 1): Unexpected end of file.
Error   (line 1): Syntax error
Net List Errors:   2
Net List Warnings: 0
Прикрепляю к файлу схему...
Shema.zip
Схема
(18.89 КБ) 165 скачиваний
Надеюсь на скорою помощь
Или хотя бы скажите в чем проблема... я постараюсь исправить
Здесь я вправду немного схалявил над включателем/выключателем
Сообщение timer32 »
Проверь соединение VT7, коллектор сидит на минусе
Сообщение goldenfrog »
Сгенерировалось без проблем.
Предварительно если что - выполните Utils - ERC, может что расскажет полезного.
а так надо UTILS - Generate Netlist и убедитесь что PCB берёт его из того же места.
