Переделка Radiotehnika У101
Боюсь, что это за собой потянет глобальную переделку схемы. Легче будет, наверное, воспользоваться готовой схемой Холтона на полевиках, а у нас задача несколько иная...
Можно и полевики. Есть ли смысл, ведь на данный момент имеются приличные и дешевые биполяры. Не помню, что именно ставил в ВК (одну пару), но те транзисторы были дешевле кт818/819. А по характеристикам - существенно лучше. Где-то есть шпаргалки, постараюсь найти их.
Дешевле 818\819 ? Бугорские или совковые? Случаем не такие как 854\855 ? Правда цоколевка зеркальная. Такие стоят в У-7111/7112
Что такое шаговое напряжение?
Последний штрих к сказанному в свете ухудшения параметров-оно больше касается элементной базы-это наличие электролитического конденсатора, устраняющего ООС по переменному току.Последовательное включение двух электролитов только ухудшает картину, т.к в этом случае требуется наличие на них в средней точке поляризующего напряжения, а это в данной ситуации нежелательно.Поэтому проще охватить электролит параллельной ООС, трюк не новый и широко используемый в схемотехнике...а вот что предложил нам товаристч compad
И некоторые характеристики усилителя
Никто не хочет прокомментировать?
Картинка получается "не очень". Хоть запас по фазе для единичного усиления и присутствует, но спектр искажений, мягко говоря, заурядный. Более развернуто прокомментировать сейчас не смогу - подзабыл, давненько не лопатил МС. Но, по-моему, и этого достаточно.
Я "неуч" в симуляторах. Эти графики не понимаю
Кстати,а что определяет параметр ЕДИНИЧНОЕ УСИЛЕНИЕ усилителя?
Мы ж не слушаем большие кГц и тем более МГц. Зачем проверять на какой частоте усилитель не является усилителем ,т.е. когда его Ку равен 1 ?
Хотя я хотел проверить единичное усиление своих усилков,но генератор больше 2 МГц (да и на 5-м потдиапазоне генератор дает низкий уровень) шпилит.
Вот упрощенный график амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) усилителя (называемый диаграммой Боде,
предложившего откладывать по осям модуль коэффициента усиления и частоту в логарифмическом масштабе), на котором можно более-менее наглядно показать влияние ООС на свойства усилителя. Видно, что введение ООС уменьшает значение коэффициента усиления до значения коэффициента передачи и расширяет полосу пропускания от частоты полюса fп до значения fв, т. е. частота полюса fп является верхней частотой полосы пропускания усилителя до приложения ООС. Частота, при которой модуль коэффициента усиления равен 1, называется частотой среза fcp. Нелинейные искажения, по сравнению с усилителем без ООС, уменьшаются только в полосе частот до fв, причем на каждой частоте - по-разному, пропорционально петлевому усилению, поскольку Ку зависит от частоты.С точки зрения теории автоматического регулирования, частота fв называется частотой среза по контуру ООС - fcp.ooc. которая является одним из параметров, входящих в условие динамической линейности.Отсюда следует, то работа ООС напрямую зависит от того, насколько быстро сигнал ошибки окажется на входе усилителя, т. е. от быстродействия усилителя. Если оно недостаточно, то на определенной частоте, где коэффициент усиления Ку еще превосходит 1 (т. е. ниже частоты среза fcp), может возникнуть ситуация, при которой сигнал запоздает настолько, что не вычтется из входного сигнала, а сложится с ним, т. е. отрицательная обратная связь станет положительной. Это приведет к незатухающим колебаниям на данной частоте, проще говоря, к генерации.Способность усилителя с ООС не попадать в такие, очень неприятные ситуации, при изменении внешних условий в оговоренных пределах, называется устойчивостью. Коэффициент усиления Ку зависит от нагрузки (штриховая линия), в основном из-за того, что выходное сопротивление собственно выходного каскада усилителя имеет ненулевое значение. Поэтому при подключении нагрузки некоторые параметры усилителя изменяются в худшую сторону. Однако выходное сопротивление усилителя, охваченного общей ООС, всегда снижается пропорционально петлевому усилению. Применительно к УНЧ-50-8 можно сказать, что первый полюс АЧХ fп уходит за границу условно принятого диапазона 20…20.000Гц (фактически по графику 42.000Гц) т.е глубина ООС постоянна во всем звуковом диапазоне, что автоматически гарантирует отсутствие динамических искажений и эффективное подавление ООС продуктов нелинейности. К слову, у большинства усилителей первый полюс АЧХ редко превышает 2…10кГц, т.е. снижается эффективность ООС в плане минимизации искажений и ужесточаются требования к динамике УМ. Именно этот факт и дает, с моей точки зрения, такое звучание и будет поважнее супернизкого THD. Собственно сами гармоники на частоте 20.000Гц приблизительно 0,04% и содержат преимущественно 2-ю гармонику и имеют спадающий характер. Содержание гармоник более высоких порядков - это вклад электронной защиты, как я уже писал, ее надо переделать...
Да, напутал я, давненько не лез в схемотехнику и теорию. Всё верно. Но, видимо, придется мне переставить МС - не такие характеристики этого УМ получаются
Не надо переставлять.Просто надо отключить ФНЧ на входе и Цобеля с Бушеро на выходе, и результаты будут эммм....конгруэнтны...
Хотите файлик помучать?
Созрел вариант минималистской доработки...запара на работе кончится, озвучу..
Хочу помучить.
И всё перечисленное Вами (отключения) я делаю. Всё-же переставлю МС.
А кто каким МикроКапом пользуется?
Нет проблем..автор compadoleg_1 писал(а):Хочу помучить.
У меня сейчас стоит два-9.0.7 и 10.0, в чем разница я так и не понял.Юзаю 9-ку..еще стоит "Мультисим" 12-ый, просто не все вопросы удобно решать в капе..вот например, рабочее окно мультисима при исследовании "усилителя с синфазным стабилизатором режима" Акулиничева, точнее, его модернизированной версии.ПАУЛЬ писал(а):А кто каким МикроКапом пользуется?
- УНЧ-50-8.RAR
- (6.84 КБ) 1331 скачивание
недавно скачал Мультисим-12,но активировать не получается(не русский не понимаю
при установке программульки). такая же бяка бяка была и с Мультисим-11
Хотите хелп в скринах(для русских)ПАУЛЬ писал(а):недавно скачал Мультисим-12,но активировать не получается(не русский не понимаюпри установке программульки). такая же бяка бяка была и с Мультисим-11
Не.инсталпакет есть,а вот скрин можно было б. )))))))))))))))))
Легко..просто распакуй...
- Help.part5.rar
- (22.18 КБ) 988 скачиваний
- Help.part4.rar
- (200 КБ) 746 скачиваний
- Help.part3.rar
- (200 КБ) 713 скачиваний
- Help.part2.rar
- Help.part1.rar
- (200 КБ) 830 скачиваний
Благодарю!!!
Ага, и карму тож в +...люблю, блин, себя любимого..сорри за тавтологиюПАУЛЬ писал(а):Благодарю!!!
И тама тоже есть. Должны увидетьssc писал(а): Ага, и карму тож в +...люблю,
Большое спасибо SSC за столь доступный и наглядный экскурс в теориюssc писал(а):Применительно к УНЧ-50-8 можно сказать, что первый полюс АЧХ fп уходит за границу условно принятого диапазона 20…20.000Гц (фактически по графику 42.000Гц) т.е глубина ООС постоянна во всем звуковом диапазоне, что автоматически гарантирует отсутствие динамических искажений и эффективное подавление ООС продуктов нелинейности. К слову, у большинства усилителей первый полюс АЧХ редко превышает 2…10кГц, т.е. снижается эффективность ООС в плане минимизации искажений и ужесточаются требования к динамике УМ. Именно этот факт и дает, с моей точки зрения, такое звучание и будет поважнее супернизкого THD.
- (125.65 КБ) 2955 скачиваний
