нужен усилитель под даные колонки
Сообщение miron1979 »
помогите найти схему усилителя под даные колонки.
(115.92 КБ) 582 скачивания
колонки будут стоять на улице.
(189.64 КБ) 526 скачиваний
Последний раз редактировалось miron1979 Пт ноя 30, 2012 20:30:51, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
Еще один... :cry: :cry: :cry:
Сообщение steeler »
Наверное для автора проще КУПИТЬ готовый мощностью 25-50 Вт работающего на нагрузку 8 Ом.
Сообщение s_black »
УсЕлитель на TDA1552Q Вам вполне подойдёт.
Сообщение AcousticManiac »
Лично я размер не понял нихрена. То ли с тумбочку, то ли на ладони умещаются :))
Сообщение cahek80 »
:)) какой вопрос, такой и ...
вот такой подойдёт )) http://www.electroclub.info/samodel/amp ... mp_ins.jpg
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Сообщение sstvov »
Надо заглянуть внутрь и посмотреть что на самом деле написано на динамиках. Там честную мощность пишут.
Если у этих колонок реально сто ватт долговременная максималка, то можно применить классическое решение-ТДА7294, только питание на пару вольт в каждом плече понизить, чтобы чистая честная мощь за 60вт. не зашкалила. А размеры таки не помешало бы узнать. В частности, диаметр басовика.
Сообщение кот телемастера »
там низкочастотник 5,25 дюймов
примерная мощность 50 ватт
и пищалка 0,7 дюймов мощностью пару ватт
туда усилок надо 30-45 ватт 8ом
- О господи!
- Можно просто Андрей
Что?? Жалкие 13 сантиметров? Как дверной автомобильный динамик? На 40 ваттах наверняка будет срач. Сильнее чем ТДА2050 на мощности 25 ватт, думаю, делать не стоит. Самый край-ТДА7265 в мост с чистой мощностью около 35вт.
AcousticManiac писал(а):На 40 ваттах наверняка будет срач.
у меня такие на 50 ваттном усилке нормально живут)
вернее жили
- О господи!
Сообщение PsyhicCat »
я так понял сателлиты с 5.1....-юзай любой усилок начиная от номинала 20вт-4-8ом...та же радиотехника у-101 порвёт этот басовик...колонки то не самые. 8)
