Графический эквалайзер на LA3607
Сообщение Sa[Y]moN »
Ну собственно по статье http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/01/ . Планирую собрать.
Кто что скажет? Собирали уже?
И мои вопросы, как новичка. Правильно ли плата разведена? И хотел спросить, какие лучше резисторы и конденсаторы брать, желательно подробней. Кому лень смотреть элеенты, напишу их тут.
R1, R9 - 8,2 кОм
R2-R8 - 100 кОм
R10 - 10 кОм
С1 - 10мкФ
С2 - 1,25 мкФ
С3 - 0.5 мкФ
С4 - 0.19 мкФ
С5 - 0.075 мкФ
С6 - 0,03 мкФ
С7 - 0,0125 мкФ
С8 - 0,005 мкФ
С9 - 0,07 мкФ
С10 - 0.028 мкФ
С11 - 0,01 мкФ
С12 - 0.004 мкФ
С13 - 1600 пФ
С14 - 690 пФ
С15 - 280 пФ
С16 - 22мкФ х 15В
С17 - 470 пФ
С18 - 47мкФ х 15В
С19 - 10 мкФ х 10В
LA3607
(99.79 КБ) 825 скачиваний
Сообщение Roman Venom »
вроде правильно. Подстроечники любые однооборотные. Конденсаторы плёночные типа К73-17. Электролиты Samwha, Jamicon, Epcos...
Успех - императив!
Спасибо. А то я новичек, в этом пока не силен. Буду делать, по ходу вопросы и результаты заносить в эту тему. На радиорынок за деталями поеду во вторник (11.05), приеду, напишу что купил.
Сообщение Serega1989 »
Доброе время суток!Я собирал этот же аквалайзер,но он так и не заработал по не известной мне причине. Собирал по даташиту, схема была собрана правильно но при включении питания я слышал только гудение, перепроверял все много раз но никаких ошибок в сборке не обнаружил.Хочу спросить у автора.Вы собрали данное устройство?И как вам его работа?
Сообщение sergeisams »
Serega1989 писал(а):но при включении питания я слышал только гудение,
Вариантов, обычно, три
а) ошибка при сборке,
б) дохлая микросхема,
г) неправильное питание.
Serega1989 писал(а):Вы собрали данное устройство?
Прошло больше двух месяцев, а автор пропал.
Видать, собрать схему не случилось или автор забыл о этой теме. :dont_know:
я тоже подозреваю что скорее всего это микросхема бракованая,так как схема сборки очень простая,напутать там что-то сложно,темболее что я все много раз перепроверил,питание тоже подавал нормальное,от минимума до рекомендуемого,от стабилизированого блока птания и от литий ионовой батареи,результат один,но что удивляет что заказывал 2 микросхемы,и обе гудят одинаково,вот поэтому и спрашивая работает ли это схема вообще)
Сообщение IRF9640 »
Собственно,кто подскажет по какой формуле рассчитывается конденсаторы для заданной частоты?
IRF9640, внимательно прочитай ссылку, которая указана в первом посте . :P
Сообщение Altivex »
Сорри за ап старой темы, но всё таки..
Как лучше соединить данные микросхемы, если нужно 14 полос? Последовательно , или же параллельно со смешиванием выходных сигналов в один?
Сообщение irlandetz78 »
Здравствуйте, уважаемые!
Прочитал десяток статей про LA3607 - все копипасты отсюда.
Очень сильно хочется попробовать собрать, в электронике я троечник, но стараюсь.
Но кое-что непонятно...
Из статьи:
"При выбранных конденсаторах регулируются следующие полосы:
60Гц, 150Гц, 400Гц, 1кГц (давить!),2,5кГц, 6кГц и 15кГц"
А так же:
"Так как R0 и R упрятаны внутрь микросхемы и равны 1,2 кОм и 68 кОм соответственно, то формулу можно упростить до следующего:
f=1/2*3,14159*sqrt(81,6*С0*С)"
"...в микрофарадах и килоомах, тогда на выходе мы получим килогерцы..."
Попробовал подставить значения С0 и С из схемы (0,07мкф и 1,25мкф) для 60Гц:
1/2*3,14159*sqrt(81,6*0,07*1,25)=4,197 (кГц)
Как понимать 60Гц из статьи и 4197Гц из формулы?
В чем я тут двоечник? Вроде бы, ничего не напутал же...
Просто есть желание собрать этот эквалайзер, но полосы чтобы немного другие были и в другом диапазоне, например:
1. 50, 63, 80, 100, 160, 200, 300
2. 400, 600, 800, 1200, 2500, 3300, 4200
Насколько это реально и что делать/куда читать по первому вопросу?
Сообщение Gudd-Head »
irlandetz78 писал(а):Попробовал подставить значения С0 и С из схемы (0,07мкф и 1,25мкф) для 60Гц:
Что-то у вас с калькулятором. У меня получилось 0,05956.
Попробуйте так: 1/(2*3,14159*sqrt(81,6*0,07*1,25))
Без скобок получается именно 4,197 :)))
Gudd-Head писал(а): Что-то у вас с калькулятором.
Это голова! С головой, а не с калькулятором!))))) Спасибо, добрый человек!!!))))) А то я прям расстроился...
А по второму вопросу подсказать сможете?
Частоты могут быть вообще произвольными в данной схеме?
Такие сетки, как 1 и 2 в примере реализуемы без ограничений?
irlandetz78 писал(а):Частоты могут быть вообще произвольными в данной схеме?
Да, в звуковом диапазоне частот.
irlandetz78 писал(а):Такие сетки, как 1 и 2 в примере реализуемы без ограничений?
И таки да.
