Нужно "расчленить" аналоговый сигнал на четыре части.
Сообщение Nikitka »
Помогите придумать схему, короче нужно "расчленить" аналоговый сигнал на четыре части... Я конешно знаю что бред скажу но всеж, Есть такая идея Отсечь диодом или ещё каким либо способом положительную полуволну и отрицательную далее задача как нибудь обрезать всё что выше, Транзистором можно но я думаю что с транзистором придёт белый шум, стабилизатором может быть, далее второй сегмент думаю взять 1+2 сегмент наложить отрицательную составляющую до уровня 2 и потом отсечь отрицательную составляющую диодом или каким либо ещё способом, тоже самое с отрицательной полуволной только наложить положительную составляющую и отсечь все что выше нуля... Но опять же задача срезать верхушку. Если я думаю как то не так то прошу помогите, решить данную задачу..
Сообщение vem566 »
Как то не внятно написано. Если результат на графиках, то многоуровневые пороговые элементы.
Опять же частота сигнала, допустимые искажения и т. п. не указаны.
А зачем?
Сообщение Nikitka »
частота от 1 до 30КГц
Сообщение Borodach »
Да, не понятна задача - для чего всё это ... ? :)
Сообщение Nikitka »
здесь не в этом суть здесь суть в том как это сделать
Можно попробовать вот такими ограничителями, подобрав разные напряжения ... :)
Сообщение Nikitka »
Вот короче... Приблизительный набросок схемы.. тут после каждого диода выход только я вот не знаю как верхушки срезать...
Лучше соединить несколько оганичителей параллельно, а не последовательно.
Сообщение Nikitka »
хм.... неврубился??? просто я тормоз(
Задайте амплитуду входного сигнала (например десять вольт) и вот этими схемками включёнными параллельно,
"разбейте" по амплитуде свой входной сигнал.
Пороги разделения задавайте напряжениями смещеня на диодах.
У вас получится четыре выхода на каждом из которых получится своя осциллограмма.
"Верхушку" отрезаем одним диодом, смещённым напряжением, примерно 8-9 вольт ... :)
Да, использовать проходные конденсаторы здесь недопустимо, ибо теряем постоянную составляющую сигнала, а без неё мы не сможем правильно "резать" сигнал.
Сообщение Nikitka »
Смотрю на эту схему и не фига не пойму принцип работы её... два элемента питания у которых + и - объеденены т.е получается 0 а + и - другие концы не проходят через диоды... и смысла..
Сообщение Nikitka »
вооо спасябо.. наглядно все... буду терь эксперементировать) спасяб))
А да кстати какие диоды лучше использовать?))
Диоды любые маломощные, типа КД522, Д9 ...
Сообщение vem566 »
Дык я ток и не понял зачем? Академический интерес?
Похоже, что так ... :)
Сообщение Nikitka »
это часть моего девайса... которого пока сказать не могу но когда сделаю, вернее если сделаю то поделюсь потом схемкой а она уже не простая получается... Кстати вот интересно а постоянная составляющая Е0 не пойдёт назад на Uвх, помоему пойдет, и как мне её убрать чтобы обезопасить свой генератор к примеру...?
Последний раз редактировалось Nikitka Пт ноя 30, 2012 22:56:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
Nikitka писал(а):не знаю как верхушки срезать...
Ограничители бывают трех типов.
1. Ограничители сверху.
2. Ограничители снизу.
3. Двухсторонние ограничители.
Набирайте в гугле и читайте.
