Форум РадиоКот • Просмотр темы - ШИМ регулятор для двигателя на 555
Текущее время: Ср янв 14, 2026 05:48:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: ШИМ регулятор для двигателя на 555
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 22:40:32
Приветствую "жителей" этого замечательного форума!
Есть идея сделать регулятор оборотов двигателя вентилятора в системе отопления автомобиля (12В, 5А). Собрал эту схему. Вместо указанного там полевика использовал то, что было под рукой (IRF540), и параллельно движку подключил диод. На столе с подключенным моторчиком от магнитофона схема работает отлично! Но при подключении на место предназначения в двигателе прослушивается писк при малой ширине импульса. Пробовал подключить параллельно с мотором конденсаторы разных емкостей, двиг вообще перестаёт работать. При попытке увеличить частоту работы м/с, регулировка становится нелинейной, да ещё и м/с стала греться на коротких импульсах.
Что можете посоветовать по этому поводу? Хочу именно на 555 собрать, т.к. нужна простая схема, без лишних заморочек для легкого повторения!
Всего не знаю, но догадываюсь!
Последний раз редактировалось АндриК Сб ноя 22, 2008 10:55:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 23:20:22
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
В указанной схеме при регулировке меняется частота, а не скважность. Завтра дам более подходящую схему, где меняется именно скважность, и соответственно- скорость вращения.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 20:04:09
Сэр Мурр
Уже завтра наступило! :)))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 20:50:29
Карма: 46
Наступило так наступило. Вот фрагмент схемы. Для Вашего случая частоту генератора желательно выбрать не более 1 кГц Подбором С5. Для расширения предела изменения ширины импульса -удалите резистор Р12. Схема проверена, применялась для регулировки скорости вращения коллекторных двигателей. Изменением ширины импульса скорость регулировалась буквально от оборота в минуту до максимальной. Недостаток- двигатель при подобной регулировке греется больше обычного.
ШИМ-генератор.jpg [47.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 21:20:53
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
Схема рабочая - подтверждаю. Самый большой движок, который я крутил такой схемой имел мощу 1кВт. Все было в порядке. Диапазон отличный. Правда у меня был диапазон 5%-95% (по условиям задачи). Еще: я бы лучше завел ОС на выход (3 нога). Привычка.
Автору - не забудьте про обратный диод для движка.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 10:54:49
Сэр Мурр
Спасибо за схемку! То что двиг греться будет, не критично, он обдувается. Меня больше тревожит нагрев микросхемы при малой скорости движка.
Пухич
Насчёт диода не забуду! :wink: С диодом твиг меньше пищит. Кстати какой лучше поставить? Вроде используют диод Шотки, я влепил 1N4007.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 17:47:35
Карма: 16
Почему же Шоттки? Там любой диод может быть. Что есть, то и ставь. Можно и 1N4007. Если ток движка не более 1А.
Кстати, Сэр Мурр - а ведь в исходной схеме топикстартера была регулировка именно скважности, а не частоты. :)
Я щас глянул схему и сразу увидел.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 19:47:59
Карма: 46
Упс! Ну, виноват.. Дал ту схему, которую собственными лапами испытывал. Насчёт нагрева микросхемы- с чего её греться, если средний ток через неё будет менее 20 мА?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 20:33:49
Пухич
Спасибо! Двиг на 5 А, но диод справляется! :))
Сэр Мурр
Еще раз спасибо! Сегодня купил новую м/с (думаю все таки навернулась она), буду вашу схему собирать. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 22:02:28
Карма: 16
АндриК писал(а):
Пухич
Может быть и так. Хотя лучше не испытывать судьбу, все-таки в первый момент почти полный ток через диод проходит. Диод на 5А ненамного дороже.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 14:43:50
Собрал я схемку, R12 удалил, С5 поставил 15 nf, P5 - 1мОм. Всё замечательно работает, только звук двигателя на малых оборотах убивает. Подскажите, как можно от этого звука избавиться?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 19:53:38
Карма: 46
Какого рода звук так убийственно действует? Скорее всего, ничего не поделать- обмотки статора зудят.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 20:16:21
Карма: 16
А если дроссель или кондей? Обмотки статора могут успокоиться.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 21:10:15
В том то и дело, при подключении кондёра даже на 1мкф двиг перестаёт работать! А где найти инфу по дросселям?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 00:30:41
Карма: 16
Очень странно... А этиологию не пробовали выяснить?
Ну это сложный вопрос. Считать надо. Для начала лучше от балды намотать проводом потолще. Потом домотать, если надо.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 21:09:42
Карма: 46
Если Вы подключали кондёр параллельно двигателю, то весь импульс "размазался"- уменьшился по амплитуде и вырос по ширине, потому и двигатель не пускался. Дроссель последовательно с двигателемтоже ничего хорошего не даст. динственный выход- попробовать подобрать такую частоту генератора, на которой двигатель не будет "петь", а у этой частоты уже регулировать скажность. Но и тут засада- у двигателя большая индуктивность, и частоту выше 1 кГц врядли он поймёт правильно..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 20:31:46
Вопрос к Пухич'у, нельзя ли подробнее по поводу обратной связи? Я так понимаю ОС используется для стабилизации оборотов?
Глаза боятся а руки делают!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 22:20:13
Карма: 16
Когда я говорил об ОС, то я имел в виду ОС у 555-го, которая обеспечивает генерацию импульсов. Про стабилизацию оборотов пока речи не идет, она ИМХО тут ни к чему.
А вообще основное назначение ОС в приводе - стабилизация скорости либо момента в определенных пределах. Тут Вы правы.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 20:33:06
А эта схема будет стабильно держать обороты?
Комментарий к файлу: регулятор
Регулятор.jpg [73.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 22:33:35
Карма: 16
Я что-то не понял, а где тут двигун подключать?
Знание - сила!
Сейчас этот форум просматривают: Agaev, AlexS4 и гости: 29
