Бегущая строка STX AVR-4R1
Сообщение m.ix »
Жаль и даже очень.
Не очень удобно с улицы вводить текст.
А вторую такую же матрицу не хочется делать, просто из-за множества количества детальков.
Я строку в раму между окнами вставил.
Метровое окно зимой не особо пооткрываешь с заклеянными окнами.
Сообщение m.ix »
Юзаю за окном большую строку
Уже второй раз за полгода меняю крону.
Та что на резерв.
А сколько раз приходилось окно открывать, что б время поправлять не считал - много раз.
Даже оптореле подвесил, отключающую драйвера по питанию.
Думаю RTC на DS1307 будет куда лучшее и надёжнее.
Сообщение O-LED »
про крону подробнее можно?
KIT
Сообщение m.ix »
Вот так выглядят оные.
Отколупливаем две типа про запас.
Остальные вешаем как по схеме на первой странице.
ДОбавляем 2-3 диода последовательно с батарейками, для уменьшения напряжения до 4х с копейками.
Драйвера отделяем диодом по питанию.
КОгда резерв работает, то питание поступает только на МК.
Оптопара при этом отключается в делителе по определению питания, для перевода МК в дежурку.
Тесты показали, что это не эффективно по сравнению с DS1307 на иных конструкциях, где время не сбивается и батарейки хватает минимум на год.
И тем самым отпадает лишнее и не нужное тыкание по кнопкам.
Мною собрано в железе
две таких версии
Микро - на самых мелких матрицах
Мега макси :))) - на отдельных светодиодах на почти метровой длине, оная стоит за окном, точнее между оконными рамами.
Сообщение O-LED »
m.ix
попробуй "отколупливать" не 2, а 3 шт.
KIT
Сообщение m.ix »
бОльшее напряжение, дольшая работа батареек.
Уже пробовал, быстрее садятся с меньшим количеством батареек.
Некоторые алкашные батарейки, имеют и такой вид.
DS1307 все же куда предпочтительнее и дешевле.
Сообщение O-LED »
m.ix
Если нет багов в прошивке, потребление в данной схеме должно быть десятки микроампер. Емкость кроны вроде бы 625ма/ч. Вот и считай. Года три в выключенном состоянии строка должна отработать.
Что то у тебя не так. Проверь резисторы R12 и R13.
KIT
Сообщение m.ix »
Там у меня подстроечник стоит
Отстроил, так, что при пропадании точнее при уменьшении напряжения строка отключается.
Возможно, что некоторая накладка происходит, когда пропадает или появляется внешнее питание.
ipk
Сообщение ipk »
Всем привет
Вот моя строка по схеме STX4 2 метра на 20 см(8*96) есть и 3 метра на 40 см.(16*144) уже почти год работают на улице без проблем.
Видео http://www.youtube.com/watch?v=qNx0EuTV2bg&feature=plcp
Сообщение m.ix »
а как с питанием, точнее со временем.
не сбивается ли оно при пропадании питания?
если питание пропадало на 1 час и более, как вело себя табло?
если конечно использовалась функция отображения часов.
Сообщение uk8amk »
Там немного по другому. Версия 4 на Atmega64 имеет ds1307 и доп. чип внешней памяти. Схема сильно отличается от версии 4R1 на Atmega32, которую обсуждаем здесь.
Сообщение m.ix »
Эта та STX-4 такая здоровая?
Как не хватает у 32 тойже 1307 :(
Сообщение uk8amk »
Появилось обновление прошивки до второй версии.
STX AVR-4R2
Что нового:
* Переработано меню;
* Отображение форматированного текста в режиме встроенного редактора;
* Добавлены новые эффекты;
* 3 клавиатуры: русская, казахская, английская;
* Появилась связь с ПК;
* Другие мелкие изменения и замечания пользователей.
1. Схема. Схема претерпела минимум изменений и прошивка без проблем запустится на уже существующем железе. Однако если вы желаете одновременно использовать датчик температуры и загрузку текстов с ПК, то требуется небольшая переделка согласно новой принципиальной схеме.
К сожалению у меня нет возможности готовить индивидуальное описание для каждой подверсии, поэтому выкладываю аналогичное описание другой похожей железки.
Отличия: одноцветный вывод, табло 64*8 точек, горизонтальные строки светодиодов катоды(-), а столбцы - аноды(+). Короче, все как и ранее для STX AVR-4R1. Микроконтроллер: только ATmega32(буква любая).
Скачать инструкцию, описание и схему здесь:
http://laserium.narod.ru/stx4rgy_controller.pdf
2. Печатные платы. Для данной версии(STX AVR-4R2) катодные строки матрицы подключаются сразу на выход ULN2803(выводы №11-18, для небольшого табло) либо вместо ULN2803 устанавливается 8 транзисторов КТ972(если табло большое и потребляет много тока).
Если вас устраивает функционал старой версии, то можете смело прошить программу в существующее табло. Но для связи табло с ПК потребуется новая версия платы контроллера.
Скачать новые печатные платы контроллера можно здесь:
http://laserium.narod.ru/stx4rgy_pcb.rar
3. Программа загрузки текстов позволит записать в табло новый текст через COM-порт компьютера. Можно также менять основные настройки.
Т.к. табло одноцветное, то команды выбора цвета устройством игнорируются.
Программу загрузки берем здесь:
http://laserium.narod.ru/stx4rgy_setup.rar
Пока все.
Всех с Новым годом!
STX4R2_firmware_radiokot.rar
Прошивка STX AVR-4R2 для ATmega32, 64*8 точек.
(58.04 КБ) 531 скачивание
Сообщение m.ix »
http://www.youtube.com/watch?v=7_Xsn14acmg
Посмотрел кино
если это железка аналогичная
1 видна не нужная засветка
2 температура выводится в целых единицах измерениях, десятых так и не появилось
3 при редактировании текста со всяческими эффектами, так и не убрались длинные названия функций
Сообщение uk8amk »
m.ix писал(а):1 видна не нужная засветка
Не понял о какой засветке идет речь. Если о слабом подсвечивании разных пикселей, то ту матрицу набирали из дешевых светодиодов. Некоторые СД были бракованные и имели низкое сопротивление в обратном направлении. Как результат - подсвечивание в темноте. Впрочем тот клиент вроде не жаловался))
Сообщение m.ix »
Оно самое.
А как на счёт оставшихся двух пунктов?
Будут ли изменения?
Сообщение uk8amk »
Пока все что я хотел добавить - уже добавил. Поэтому в ближайшем времени обновления не предвидется.
Сообщение m.ix »
Ранее об этом уже упоминал, наверное в закладках своих забыл об этом написать.
Вижу прикрученный макс
Не пробовал использовать IrDa прямо на МК? и USB-IrDa для связи строки с ПК
Сообщение uk8amk »
Что-то на этот несчастный Irda слишком много всего наворочено:
http://www.ixbt.com/peripheral/irda.html
И это ради связи на пару метров, причем обязательно по прямой видимости.
Лучше юзать STM32, там хоть этот интерфейс на аппаратном уровне организован(IrDa/ISO7816):
http://www.compeljournal.ru/enews/2008/1/4
Но тогда еще лучше заюзать LAN/Ethernet, который в них тоже присутсвует, хоть и в старших моделях. В любом случае это получится табло не для любителя.
Сообщение m.ix »
ну не знаю
вроде IrDa тоже иемеет теже Rx Tx
связь по этому каналу не требуется в полутора метрах, главное безопасность, не спалить при подключении - это первое
второе, это то что есть возможность юзать USB а не отсутствующий уже мамонт -COM-порт
для меня это не критично
а вот второй бы мелкий дисплей с обратной стороны, было бы куда лучше.
строка - два-три проводка - ещё один мк - дисплей 16на1 или 1602
Вернуться в «AVR»
