Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Catshtein »
Народ, помогите пожалуйста! Нужна прошивка на ATmega8 - на фен паяльной станции Lukey852D+. Поиск по форуму заканчивается ссылками на страницу 78 поста, а там нет прошивки. Ссылки на скачивание, которые имеются, недействительные. :cry:
Сообщение mr_kot »
Catshtein писал(а):Народ, помогите пожалуйста! Нужна прошивка на ATmega8 - на фен паяльной станции Lukey852D+.
В архиве все, что у меня есть по станции Lukey
Сообщение kmvalera »
Огромное спасибо Victor_P. За предоставленную прошивку. Все заработало после прошивки EEprom.
EEPROM_CC_CA_Mikha_VP_v1.1.rar
(796 байт) 324 скачивания
Спасибо, mr_kot за архив, но в нем прошивки на Lukey702. На форуме их полно. Если прошивать ими Lukey852D+, то без доработки она работать нормально не будет, а мне не хотелось бы дополнять схему, так как по результатам ревизии все элементы работоспособны. Ну, во всяком случае паяльник работает и так нормально, а фен начинает работать при замене на нормально прошитый ATmega8 от другого Lukey852D+ (уговорил друга вытащить из его рабочей станции - для проверки).
Сообщение Vseryj »
Catshtein
В факе mr_kot выложил архив с прошивками из этой темы. В том же факе можно найти и название архива с нужной тебе прошивкой: "Firmw.rar находиться на странице 78". Скачай архив с прошивками и найди в нём архив Firmw.rar. Вроде не сложно. :wink:
Vseryj писал(а):Скачай архив с прошивками и найди в нём архив Firmw.rar. Вроде не сложно.
Скачал! Буду разбираться и пробовать. Спасибо! :)
Сообщение santafe »
не учел падение на диодном мостике,в результате на выходе получил 22,5 В. насколько это проблематично для питания паяльника?
Сообщение Victor_P. »
santafe, этого вполне достаточно.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение santafe »
Померил аж передёрнуло. было на вторичке 24В,все же посчитал-должно быть 17,5в*1,4=24,5в ,отмотал,обратно изоляцию на торик уложил,померил на выходе- ыц, промашечка вышла. Сергей меня звать. Спасибо что помогаете.
Сообщение Martin76 »
santafe писал(а):,в результате на выходе получил 22,5 В
Это под нагрузкой или на ХХ ?
Сообщение santafe »
на XX
Сообщение dantist3 »
Нагрузите паяльником и если напряжение будет просаживаться меньше 16в комфортной пайки таким паяльником вряд ли дождетесь.
Сообщение santafe »
Что имеем на настоящий момент: Р4 62 кОм пришлось заменить на 33 кОм. Подстроечником добился совпадения показаний термопары мультиметра и индикатора ПС. Напряжение под нагрузкой 18,3В. Наверное маловато будет для адекватного нагрева. Стоит ли доматывать транс? и если да,то до какой величины питающего под нагрузкой? Можно ли залить другую прошивку в данный вариант(см. ниже)? потому что задавать температуру до нужной по 1 градусу долго. Схему сделал и запустил(ОГРОМНОЕ спасибо автору и ВСЕМ,кто принимал участие в ее создании),тем более,что до этого был противником смд,но в упор не помню,где можно прочесть про алгоритм работы схемы. Подскажите,буду очень признателен.
70.rar
(576.01 КБ) 385 скачиваний
Сообщение Vseryj »
Можно и нужно, 2.0b- совсем допотопная.
Не тыркать кнопку, а нажать и держать. Со 2-ой не знаю, а с 3.*- установка точно ускоряется, плюс таймеры присутствуют. Попробуй и прошивку Victor_P. для разнообразия.
Если до максимальной температуры паяльник нормально нагревается- то и смысла нет. А так- 24в под нагрузкой в идеале.
Сообщение santafe »
разобрал изоляцию торика,домотал вторичку. теперь под нагрузкой 24,1в. пытаюсь разобраться как во второй пресет ввести нужную температуру,т.к. при нажатии его температуру показывает 506 и начинает ее набирать до этой величины.не могли бы Вы конкретно подсказать номер прошивки и где скачать рекомендованную Вами прошивку от Victor P ?
Сообщение mr_kot »
Температура в пресетах устанавливается так: устанавливаем кнопками "+" и "-" желаемую температуру и нажимаем и удерживаем некоторое время кнопку нужного пресета. В принципе, процедура стандартная. Почти во всех девайсах пресеты устанавливаются подобным образом.
Сообщение Vseryj »
santafe
Я предложил попробовать (я не могу рекомендовать то, чего сам не пробовал). Поищи в теме "...Mikha_VP_v1.1.rar".
Сообщение santafe »
прошил V 3.7. все работает,однако индикатор светит не постоянно-индикация происходит мерцанием,хотя всея информация отображается. в предыдущей прошивке такого не было.вот в чем собственно извечный вопрос что делать и как быть,и как с этим бороться.
Сообщение Vseryj »
santafe
Значит фьюз биты установлены неправильно. На заводе фьюзы сконфигурированы на частоту 1 МГц, нужно 8 МГц. Отсюда и мерцание, и замедленная реакция на нажатие кнопок.
Сообщение santafe »
понял,спасибо
