DC-DC конвертер для платы ATX
Сообщение rulet »
Ищу схему подобного устройства, которое способно было бы поддерживать круглосуточную работу компьютера хотя-бы на 200Вт.
Сообщение spongebob »
rulet писал(а):Ищу схему подобного устройства, которое способно было бы поддерживать круглосуточную работу компьютера хотя-бы на 200Вт.
Напряжения то какие нужны? 3.3, 5, 12?
Сообщение rulet »
+3, -5, +5, -12, +12, и еще каких-то два: PSON# и Power OK.
Вобщем вот оно.
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
Дебил ты, rulet, PSON# и Power OK это не напряжения а служебные шины, первая из которых стужит для перевода БП из ждужего режима в рабочий, а вторая нужна для согласования запуска БП и проца.
Сообщение Evgeny1 »
Может для каждого напряжения сделать отдельный конвертер на таймере 555, мне такая вещь тоже не помешала бы :)
Сообщение Секретный кот »
А может всё-таки купить нормальный UPS и не маяться ммм... (назовём это ерундой)? :lol:
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение Evgeny1 »
Нет почему UpS просто нужно питать маломощную систему от 12 вольт
Сообщение AI_Disable »
Сомневаюсь, что можно найти схему этого устройства, т.к. оно коммерческое всё же. А вот самому сделать очень даже реально. Я так понял, всё это дело надо от 12в питать? Как вариант, переделать комповский БП, это самый простой вариант, т.к. требует минимум деталей, манипуляций и не требует настройки. Второй вариант собрать свой аналог на tl494+пара мосфетов+силовой транс комповского БП.
Сообщение Evgeny1 »
А там то без транса
Evgeny1 писал(а):Нет почему UpS просто нужно питать маломощную систему от 12 вольт
200 Вт ATX – теперь считается маломощной? (см. исходный пост)
А сколько тогда "многомощная" - 5 киловатт? :shock:
Между тем UPSы как раз и предназначены для того, чтобы в частности питать компьютеры от 12 вольт :music:
Сообщение Evgeny1 »
Ну можт необходимо питать комп напрямую от 12В без всяких промежуточных модулей таких как UPS да и КПД одного такого конвертера намного больше чем бесперебойник, а потом БП
Evgeny1 писал(а):Ну можт необходимо питать комп напрямую от 12В без всяких промежуточных модулей таких как UPS
То есть предлагается разработать промежуточный модуль, чтобы питать комп без промежуточных модулей? Это по-нашему, мы не ищем лёгких путей :))
Evgeny1 писал(а):да и КПД одного такого конвертера намного больше чем бесперебойник, а потом БП
Насчёт "намного" – вопрос спорный. Всего лишь на одно преобразование больше (12->220). В любом случае всё встанет на свои места, если сравнить цены.
Сообщение Evgeny1 »
Я один раз видел на митинском рынке такую штуку на 145ватт она тада 1800стоила
Сообщение Alex_EXE »
Подобные схемы в инете видел, они очень востребованы для установки компьютеров в автомобили, после выход на ранок процессоров Atom и их подобным интегрированными в сверх компактные материнки.
Советую посмотреть на автомобильных форумах, например http://forum.pccar.ru/showthread.php?s= ... d971&t=264.
Сообщение NiTr0 »
Evgeny1 писал(а):Может для каждого напряжения сделать отдельный конвертер на таймере 555, мне такая вещь тоже не помешала бы :)
Чего мелочиться, давайте уже на 155ЛА3 или вообще на рассыпухе :))) Вам не стремно будет от такого, пардон, шлака комп запитывать?
Alex_EXE писал(а):Советую посмотреть на автомобильных форумах, например http://forum.pccar.ru/showthread.php?s= ... d971&t=264.
Автору схемы - почитать бы ДШ на мосфеты, особенно - по части емкости затвора, и подумать, сколько времени емкость затвора будет разряжаться на резисторе в 220Ом, и сколько при этом тепла будет выделяться на мосфетах из-за затянувшихся переходных процессов...
А по сабжу - встречал метод переделки, простой до безобразия: выкидывается вся первичка, и ставятся 2 Р-канальных транзистора, управляемые TL494 (ессно, про цепи разряда емкости затвора не забывать), подключенные истоком к входному +12В, стоками - на половинки 5В обмотки транса. Ну и +5В дежурки кренкой...
Сообщение Evgeny1 »
зато напряжения будут независимы :)))
As
Сообщение As »
Вот-вот... А в первых компьютерах подача питающих напряжений "не попорядку" (+5 раньше, чем -5, например...) - приводила к выходу из строя тогдашних СБИС...
Сообщение уткодроз »
Я так понимаю тема заглохла. Сейчас думаю где найти реально законченный рабочий вариант схемы для питания microITX мамки до 60 Ватт от ноутбучного БП 12 или 19 Вольт. Никто не тыкнет пальцем где искать?
Сообщение Bear2011 »
Я где-то в журналах Радио встречал про переделку БП АТХ для подключения компьютера в автомобиле. Поищите может поможет. Статью не могу найти а так бы точно сказал
Сообщение Evgeny1 »
лучше уж не переделывать АТХ, а собрать с нуля нормальный источник с независимой стабилизацией
6545cbz или аналогичные МС к вашим услугам-компактно, просто и не греется всего то нужно 3 напряжения (+дежурка даже не счетаю ее)
