А кто как корпуса делает ?
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Серый_ »
Zifrius писал(а):Я вот думаю если маркером написать, и потом лаком покрыть нормально будет?
Может и нормально, но "не фирменно".
Zifrius писал(а):Или всёже медь убрать? Хотя нехотелось бы, с ней красифше выглядит)
Медь, в идеале и должна собой олицетворять либо - буквы, либо - "обода" вокруг букв.
Zifrius писал(а):Хотя есть мысль распечатать все на пленке прозрачной вот только как отверстия делать?
Прижимать струбцинками и вырезать остроносым спец.ножиком по периметру. Отверстия малого диаметра - колоть пробойником (трубка с острыми краями).
Сообщение Stalker007 »
Печатаю на обычной бумаге, затем вырезаю в ней все отверстия. Ламинирую. Затем уже в пленке, скальпелем по контуру отверстий в бумаге. Где светодиоды не трогаю, остаются прозрачные окошки. :)
Получается как то так:
Криво приклеил, а переделывать поленился.
передняя панель
(88.67 КБ) 5964 скачивания
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение ursus »
1 надписи химич способом-ищите в инете-травить химией на аллюминии-можно но муторно(мне лично),можно и химически окрасить в любой цвет
2 надписи на самоклейке(так рекламу делают)-придется передок снять и потом делать дырки-сверлить,на горячую,либо как то по другому,можно тонким круглым скальпелем или надфилем-со временем возможно отслаивание
3 тонкое оргстекло,на него надписи одним цветом,потом все закрасить другим цветом-фон-более красиво и профессионально
в любом случае разборки и снятия передка не избежать
Stalker007 тогда не на обычной бумаге а что нибудь получше-Lomond и тд чтобы серый не лез
"серый" никуда и не лез. :))
Это специально фон такой сделан был, почти совпадает с металлом.
Белый смотрелся хуже, на мой взгляд.
Сообщение ursus »
схемку можно?
Схемка очень проста. Два комповых БП на 250W переделанных в регулируемые по широко известной схеме (обычно называют как "итальянца"). Один работает на + плечо, второй на - плечо.
Сообщение FreshMan »
кто в курсе, каким инструментом такие узоры делаются ?
http://tau.rghost.ru/41951210/image.png
не лобзиком......- это уж точно :))
Tell Me The Truth
Сообщение les1982 »
Не поверишь лобзик+надфиль+шкурка
Можно и дремелем
Ну и прямые руки
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение bav123 »
в детстве - довольно таки популярное творчество было.переводишь с шаблона на фанеру, лобзик в руки и вперёд).правда не такого уровня.
Сообщение Серый_ »
les1982 писал(а):Не поверишь лобзик
Уточнение: электро лобзик станочного типа. :wink:
Сообщение les1982 »
При наличии прямых рук и обычный ручной
les1982, ты сам то такое делал ?
Tell Me The Truth
Сообщение les1982 »
Как не странно да. Большие детали электролобзиком. Мелкие ручным медленно и печально
Сообщение ursus »
простым можно
но долго и муторно
Сообщение piton6 »
Вот... :shock:
Начал проект по SDR трансиверу.
Пока плата основная... голая. ЛУТ рулит!!!
Для переноса изображения пользуюсь бумагой Lomond белая самоклеящаяся.
Наклейки с листа - долой. Используем только основу А4 формата.
Смывать не нужно...
Гладим утюжком на троечке, без фанатизма и просто снимаем лист основы после остывания.
(103.01 КБ) 1851 скачивание
(122.14 КБ) 1545 скачиваний
Питон, просто Питон ...
Вражин бить, их же оружием !!!
Сообщение Тиша »
Да легко это лобзиком ручным делается, при должном терпении. Лобзик да дрель с перышком. Вот, конечно не так аккуратно, из фанеры коробку делал, пару лет назад для батареи дома.Потом затянута какой то сеткой и обклеена обоями, ну это уже мать делала. Так же, есть вариант такое изготовить копировально-фрейзерным станком. Когда работал на пластиковых окнах пробивали им отверстия под замки, ручки и прочую ф-туру. Только будет проблема трафарет сделать.
во
(56.87 КБ) 1086 скачиваний
[img]http://img217.imageshack.us/img217/7969/whiskas.png[/img]
Mem
Сообщение Mem »
Veider писал(а):Да вот гдеж стоко денег то поднять,чтоб 100 у.е. на усь, 100 у.е. на БП, ну и 100 у.е. на корпус...а ну и на разьемы с кабелями по 100у.е. :cry:
Переквалифицируюсь в плотника или в этого, тот который по металлу спец :))
Не по металлу конечно, но плотник по дереву, вот нашел видео, если руки прямые и мозги есть то такого наворотить можно, поглядите. Переквалифицируйся, не пожалеешь :))
http://www.youtube.com/watch?v=Lagy2gbT ... re=related
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
какой он там клей применял ? ПВА ?
Tell Me The Truth
Mem
Сообщение Mem »
FreshMan писал(а):какой он там клей применял ? ПВА ?
Это лучше всего у автора спросить, по цвету могу сказать что похож на ПВА, а может и такой :)
Последний раз редактировалось Mem Чт дек 27, 2012 17:20:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hybroid »
Кстати, "столяр" - отличный клей. Правда я покупал его в бутылках по 200 мл (кажется). ИМХО, не уступает "тайтбонду", при этом его намного проще достать. Главное - чтобы не замёржший, зима на дворе..
При подготовке поверхностей получалось так, что шва вообще не видно (только по текстуре дерева можно обнаружить). И на разрыв рвалось не по шву, а рядом с ним. Главное подогнать поверхности, поднять ворс дерева (пару раз погладить шкуркой и протереть влажной тряпкой, например) и нанести клей тонким слоем, а не "с палец". Ну и прижимать друг к другу надо умеренно, а не "что есть дури". В последнем случае весь клей наполовину впитается, а наполовину выгонит - и толку будет ноль. Нужно добиваться чего-то промежуточного..
Вернуться в «Корпуса»
