Починка зу-авто кедр-м
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
Уважаемые помогите, есть функции заряд/доразяд, непрерывный/циклический.
Полоски красные нарисовал где не хватает деталек.
Вид платы с деталями с верху:
http://s57.radikal.ru/i157/1212/03/7f2b108553b7.jpg Подписал детали на плате.
Вид платы со стороны дорожек:
http://s003.radikal.ru/i201/1212/8d/84d061538de5.jpg
Есть черные згоревшие резисторы, помогите опознать. Схему сложно мне рисовать. Может нарисуете?
Микросхема К176ИЕ5 представляет собой 15-разрядный двоичный счётчик - генератор секундных импульсов
Микросхемы К176ЛЕ5 и К561ЛЕ5 содержат по четыре двухвходовых базовых элемента ИЛИ с инверсией выходного сигнала.
Какое питание на микросхемы должно идти, и как настраивать 33к?
В интернете нашел, вроде бы обеим надо по 9в питание.
Последний раз редактировалось Netu.tima Вс дек 02, 2012 18:47:00, всего редактировалось 1 раз.
Pinky2
Re: Починка зу-авто на 2х микросхемах К176ИЕ5, К176ЛЕ5
Сообщение Pinky2 »
Кузов корпус не сохранился ? А есть фото всего девайса. ?
Enman
Сообщение Enman »
лови...)))
Netu.tima
Pinky2 писал(а):Кузов корпус не сохранился ? А есть фото всего девайса. ?
Все сохранено
Enman писал(а):лови...)))
Дело в том что тут 2 МС, и нет тиристоров.
Ах да, паяли зарядку, придется тиристоры купить. Диоды стоят КД202 в место тиристоров.
(52.69 КБ) 2648 скачиваний
(84.08 КБ) 2165 скачиваний
Последний раз редактировалось Netu.tima Вс дек 02, 2012 18:28:07, всего редактировалось 1 раз.
Enman
Сообщение Enman »
Netu.tima писал(а):Дело в том что тут 2 МС
Так я тебе и дал с двумя микросхемами.....или у тебя с арифметикой проблема?.. :)
Netu.tima
Ой простите, не внимателен.
Фотки.
http://i024.radikal.ru/1212/91/a52ddd5e37e0.jpg
http://s017.radikal.ru/i428/1212/5b/a0945da3d0b9.jpg
http://s53.radikal.ru/i139/1212/7e/9ced90816b84.jpg
http://s019.radikal.ru/i608/1212/35/866443ac9d42.jpg
Как настраивать подстроечник?
По схеме R2 33к.
Транс выдает 2 по 13.9-14.0в, не мало ли?
(160.69 КБ) 2081 скачивание
ext38
Re: Починка зу-авто кедр-м
Сообщение ext38 »
Здраствуйте. Может кто поделится схемкой на "КЕДР-М" в таком же корпусе, на двух таких же микросхемах только на передней панели пара кнопок без фиксации автоматически/циклически?
mikes357
Сообщение mikes357 »
Не стесняемся пользоваться www.google.ru - кедр-м - картинки -
http://tehnodoka.ru/bp/kedr-m_shema.jpg
http://smanuals.ru/files/fileadmin/serv ... dr-m_1.gif
http://pro-radio.ru/repair/4067/
- малая часть
ext38
Сообщение ext38 »
mikes357 писал(а):Не стесняемся пользоваться http://www.google.ru
:shock: Тык и не стеснялся, но етого не узрел. Спасибо огромное.
MihaNix
Сообщение MihaNix »
Мне отдали зарядное устройство Kedr AUTO. Схема та же, что и на Кедр 4А (схема повсеместно встречается на просторах интернета)
После первой проверки выявился пробой обоих тиристоров. Звонятся в обоих направлениях.
На аккумулятор приходит переменка с трансформатора, соответственно и по питанию платы ЗУ тоже.
Плату ЗУ подключил напрямую к пит. 12В. Светодиод моргает, при попытке переключить режим горит постоянно.
ЗУ принесли без корпуса, поэтому не знаю где какой режим - просто замыкаю дорожки отверткой.
По замерам в обоих режимах на выводах управляющих электродов тиристоров 9.75В (тиристоры отпаяны).
Причем при смене режима напряжение на УЭ поступает постоянно - ведь такого быть не должно судя по инструкции. В цикле 40-45 секунд зарядка (если память не подводит) а потом напряжения несколько секунд нет.
Подскажите - что может быть не так (или все так?).
Тиристоров в наличии сейчас нет.
Можно ли временно (а может и на постоянку) заменить их полевыми транзисторами?
Как и какими?
Может с мигающего красного светодиода управляющий импульс взять?
MihaNix
Сообщение MihaNix »
Нашел еще неисправность - развалился подстроечный резистор (который ближе к К176ТМ2) может из-за этого напряжение на УЭ поступает непрерывно.
После праздников куплю, поменяю. Потом отпишусь что с этими напряжениями)
Может еще и 12в по питанию маловата, поэтому в режиме непрерывной зарядки?
Предыдущие вопросы остались.
Garynn
Сообщение Garynn »
Мне попался КЕДР-М с неисправными тиристорами, после замены нет выходного напруги! Оказалось схема не работает без нагрузки аккумом. Сама схема на 2 микросхемах и 4 транзисторах.
У меня вопрос как заставить работать как БП эту схему, сделать обманку питания?
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
А не проще выдрать трансформатор и сделать обычный выпрямитель с диодным мостом и конденсатором? Правда, точное количество диодов и их подключение (как и соединение двух вторичных обмоток транса) зависит от требуемых характеристик БП.
mikes357
Пересобрать по другому варианту
(59.57 КБ) 2798 скачиваний
