Не отжимает Ardo A 400 L
- denisluk
- Первый раз сказал Мяу!
Доброго времени суток, уважаемые коты!
Была проблема: машина работала исправно, но не выполняла отжим (под нагрузкой). На сухую норм. Под нагрузкой уходила на отжим только если шкив вертонуть рукой.
Что было сделано: Заменен и натянут ремень (и так уже менять пора было), проверены обмотки (целые), цепь таходатчика цела. Это все не помогло.
И тут дошло, а заменю-ка я конденсатор пусковой и о чудо! Она отжимает.
Теперь внимание вопрос: стоял кондер 450V 14MF, заменил на 450V 22MF. Не плохо ли это для двигателя или можно оставлять работать с этим?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
"Всё надо делать с юмором" - сказал палач, рубя голову дольками...
Re: Не отжимает Ardo A 400 L
Трудно сказать плохо или нет. Нужно знать параметры двигателя. Да и у конденсаторов есть разброс....
Если работает нормально и не греется и не гудит двигатель- почему-бы и не оставить? Если конденсатор действительно для запуска а не для работы то это не страшно.
Не мешайте мешать!
- denisluk
Работает так же. Читал на просторах РуНэта что могут возрасти обороты двигателя. Но на слух/глаз остались такими же. Двигатель теплый. Руку на корпусе держать можно безболезненно.
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
- ShurikFF
- Вымогатель припоя
Снизится КДП двигателя
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Аналогичная проблема.
Стиралка редко когда нормально отжимает с первой попытки. Особо плохо, если загрузка не полная. Со второго-третьего раза отжимает. А так, белье сырое вынимается.
К остальным режимам нет притензий.
Фильтр проверяю регулярно, чистый.
- ShurikFF
- Вымогатель припоя
В первом сообщении,возможно, сокрыт ответ на Вашу проблему, проверьте, если не получится пишите
А машинка - то такая же?
А машинка - то такая же?- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
ShurikFF писал(а):В первом сообщении,возможно, сокрыт ответ на Вашу проблему, проверьте, если не получится пишитеА машинка - то такая же?
Это ответ мне? Заменить пусковой конденсатор?
- ShurikFF
- Вымогатель припоя
Возможно и Вам, никто ведь, кроме Вас конечно, не знает какая у Вас машинка
Если такая же, то зачем сразу менять конденсатор? Можно его проверить
dinamik
ARDO вообще уникальная СМА. Собраны они на модулях MINISEL. Проблема отжима уже давно избитая тема на разных форумах. Модули нуждаются в доработке. Но если в одной СМА с причиной отжима одна доработка работает, то в другой СМА с аналогичными симптомами, она работать не будет, а это говорит о том, что к каждой ардошке, нужен индивидуальный подход.
Типовая причина "Нет отжима" для всех типов ARDO: подтяжка приводного ремня. Но как я писал выше, для каждой такой СМА, нужен индивидуальный подход.
В недавнем прошлом я их щёлкал как семечки, но с приходом на рынок более современных СМА, данный бренд на модулях MINISEL, уже практически изчез.
Есть 2 типа людей: чайники и ламеры.
Из первых вырастают гуру, а вторые так и остаются ламерами.
- ShurikFF
- Вымогатель припоя
Не вводите котов в заблуждение, до минисела есть еще на командоаппаратах и других эбу
dinamik
Не вводил бы, если бы товарищи которые создают темы, создавали их по правилам форума.Не вводите котов в заблуждение, до минисела есть еще на командоаппаратах и других эбу
