Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
куко
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение куко »
Да любая там индуктивность может стоять.Ето же фильтр питания.У меня например полосатик. .
CAHEK
Сообщение CAHEK »
serg1968-09 писал(а):Вот моя печатка с промаркированными деталями..
Спасибо!
Человек слова-уваважаю!
protek5512
Сообщение protek5512 »
Доброго здравия всем Котам! В и я завершил сборку прибора,поытаюсь выложить фотки, прошивка последняя заметил такую штучку,иногда при включении вместо картинки прмелькивают строчки в виде еле заметны полосок при повторном или нескольких повторах вкл. и откл. появляется нормальная картинка. Настроика заключалась в след. -проверка токов у меня 9,5 и 2.0,калиброка по образцовым сопротам.И пока все,ESR и емкость,частоту,импульсы,температура от термопары фунциклируют.А вот С и L пока не пойму,емксть измеряет не правильно также ииндуктивность,калибровку не разобрался пока как сделать.Хотя повторенные по схожей схеме для прибора от R2D2 в виде пинцета и другим исполнением в коробке работали без проблем,показания зависили от качества емкостей.Сама разработка этого прибора очень нравится за что огромная благодарность Автору!
(240.59 КБ) 1370 скачиваний
(234.76 КБ) 1400 скачиваний
куко
Сообщение куко »
Прикольный футлярчик получился :))
atac13
Сообщение atac13 »
ребята всем привет!
прошил сегодня пик ,пробовал запустить :cry:
вот какая байда,нажимаю кнопку вкл. на схеме появляется +5 в.ток потребления около18ма,ещё раз на кнопку -выключается ,то есть как я понимаю пик прошился нормально ,а вот дисплей 1110i -без признаков жизни :cry: ,смотрел осцилом---на выходах пика LCD_CLK и LCD_DAT переодически проскакивают пачки импульсов,т.е. постоянно импульсов нет ,подскажите так надо?
как я понимаю ,если бы был живой дисп ,то по любому ,какая нибудь картинка должна появиться
дисп только один ,и большое подозрение что он умер..
дисп подключал через переходник,посмотрите насколько я понимаю хотя бы подсветка должна фурычить,а он вообще темный ,всё прозвонил ,все напруги до коннектора доходят.
вот моя плата
(188.09 КБ) 1386 скачиваний
вот платы переходников под 1110i
(230.88 КБ) 1199 скачиваний
вот плата адаптора
adaptor_1110i.lay
(39.97 КБ) 711 скачиваний
может кому сгодиться
8)
и вот ещё ребята вот скрин программатора ,с последней прошивкой ,посмотрите
правильно ли конфигурация и контрольная сумма записались?
(117.65 КБ) 1021 скачивание
вообщем пока затык ,через пару дней поеду на рынок прикуплю ещё пару диспов ,а пока может кто чего посоветует где что позыкать осциллом ,
и может кто подскажет какие осцилограммы на диспе должны быть :shock:
Sailanser
Сообщение Sailanser »
atac13
Перво наперво у меня подозрения что на плате дисплея замыкание дорожек там где разъем, правый нижний угол. Да и плату не мешало бы от флюса отмыть, а то так не понятно то ли сопля то ли непропай.
serg1968-09
Сообщение serg1968-09 »
atac13 При пайки коннектора от нагрева контакты уходят в глубь пластмассы.И при включении дисплея,контакты дисплея в коннекторе не достают до контактов.Нужно чем нибудь острым и тонким почистить контакты и аккуратно подогнуть их вперед.Но перед этим прозвонить все дорожки на присутствие контактов,а так же,на отсутствие замыканий и соплей.
Такие дисплеи как 1110,1110i,1100,1200 паял без адаптеров.С адаптером паял один дисплей 1202.
Уделите особое внимание коннектору,при хорошем контакте на дисплее хотя бы подсветка должна быть.Так что,поциэнт скорей жив чем мертв.Максимум терпенья и внимания и все будет нормально.
atac13
Сообщение atac13 »
да вроде раз 10 прозванивал тонкими иголками,прямо в разьем коннектора,ну и по дорожкам соседним,всё чисто,конечно завтра ещё раз на свежую башку прозваню
вот и я о том ,что при таком адаптере,хотябы подсветка должна быть,все напруги доходят до коннектора,вот контакты завтра подогну,спасибо за подсказку
Последний раз редактировалось atac13 Вс дек 02, 2012 21:20:08, всего редактировалось 1 раз.
Хатуль_мадан
Сообщение Хатуль_мадан »
atac13 писал(а):вот какая байда,нажимаю кнопку вкл. на схеме появляется +5 в.ток потребления около18ма,ещё раз на кнопку -выключается ,то есть как я понимаю пик прошился нормально ,а вот дисплей 1110i -без признаков жизни :cry: ,смотрел осцилом---на выходах пика LCD_CLK и LCD_DAT переодически проскакивают пачки импульсов,т.е. постоянно импульсов нет ,подскажите так надо? как я понимаю ,если бы был живой дисп ,то по любому ,какая нибудь картинка должна появиться
дисп только один ,и большое подозрение что он умер...
Нет, не так. Если инициализация не прошла нормально, то на дисплее может вообще не быть ничего . От того, что проходят пачки импульсов, это говорит только о том, что МК пытается на дисплей передавать пакеты инициализации. Сколько питание дисплея? Он днйствительно 1110i, или возможно другой? Если он, то можно вручную в EEPROM прописать выбор ЖКИ, или после программирования и первого включения в течении первых 3 секунд нажать кнопку SET, это будет означать, что дисплей выбран и записан в память. Если нажать в течении следующих 3 Сек то будет выбран и сохранен код для ЖКИ 1100, если еще подождать 3 Сек, то запишется инициализация для 3410. Но лучше всетаки дождаться на экране надписи с названием дисплея. Если этого не происходит, значит есть какая-либо неисправность в схеме. По фото ваших переходных плат вообще ничего понять не могу. А зачем вообще нужна эта плата с кучей дополнительных элементов? Вы сами не перемудрили лишнего? Вроде на схеме всего достаточно для подключения любого дисплея. Или она нужна только для распайки мелкого разьема подключения ЖКИ? В свое время тоже пытался использовать такой дисплей, так просто феном сдул разъем и тонкими проводами подпаял к МК.
atac13
Сообщение atac13 »
да дисп 100% от 1110i (снял с рабочего телефона)правда пытался его подключать в другом девайсе ,там тоже не заработал ,хотя подсветка была,
адаптер делал как вы и предположили,только что бы коннектор использовать,а до этого у меня были подпаяны проводки к этому мелкому разьему,тоже не засветился,вот адаптер и заваял!!! :music:
питание меряю прямо на адаптере ,там всё как надо
на 6 выв 3.3в через100ом
на 9 выв +2.8в
на 10выв +1.8в
так в гугле все говорят
вот и меня смущают пачки импульсов!!!да и ток потребления раз в 3 секунды меняется на пару ма.
а вот кнопку SET я не нажимал,завтра попробую сразу после включения нажать!!!!
serg1968-09
Хатуль_мадан У него не последняя прошивка которую Вы выложили вчера.У него залита прошивка предпоследняя по моему.
куко
Сообщение куко »
Можно еще с напряжением питания дисплея поиграться.у меня сперва тож никаких признаков не подавал,пока не поднял питание до 3,6 Вольт
atac13
Сообщение atac13 »
ребята спасибо что помогаете,завтра все советы опробую ещё раз всё прозвоню ,
а пока для разрядки посмотрите какой я на днях закончил
ТЕСТЕР ЛИТИЕВЫХ АККУМОВ
(184.58 КБ) 994 скачивания
(233.48 КБ) 1076 скачиваний
(238.03 КБ) 849 скачиваний
atac13
Сообщение atac13 »
serg1968-09 писал(а):Хатуль_мадан У него не последняя прошивка которую Вы выложили вчера.У него залита прошивка предпоследняя по моему.
НЕТ ,СНАЧАЛА Я ВАШУ ПРОШИВКУ ДЛЯ 1110I ,что мне прислали ,залил,-экран мертвый ,потом последнюю от Хатуль_мадан,
Sergksv08
Сообщение Sergksv08 »
день добрый, уважаемые коты., есть вопрос почему при настройке esr и ёмкости 2 и 3 диапазон ёмкости и сопротивления не включается?
serg1968-09
Какой операционный усилитель стоит?
Sergksv08
Tl 082 питание плюс5,5v минус 6v
serg1968-09
С TL082 так и будет,проверенно на личном опыте.Меняйте на MCP602 и все будет хорошо.Так что,у Вас проблема из за операционного усилителя это 101%.
Sergksv08
Если можно поконкретней; с чем это связано ;при подаче сигналов на вход видно же что он их усиливает единственно что полный размах на выходе не 4,85 а в районе 4вольт .не настраиваются ведь большие диапазоны ?
serg1968-09
Вот из за этого,что на выходе операционного усилителя низкое напряжение и не включаются эти режимы.Заметьте ,даже при включении прибора с разомкнутыми щупами в режиме измерения ESR,при нормальном операционном усилителе,на дисплее должно высветиться надпись,СКАНИРОВАНИЕ.Но с TL082 этого не происходит.Что бы правильно заработал TL082 нужно поднимать его питание или корректировать программу.Потом,в схеме есть резистор на 330 ком у которого один конец подключен,а другой весит в воздухе.При использовании TL082,этот вывод резистора нужно соединять с минус-5 вольтами.В обвязки ICL7660 нужно убирать R53 на 470 ом и убирать диодную сборку которая стоит паралельно конденсатору.И что бы получить на Выходе TL082 напряжение выше,нужно поднять питание TL082 хотя бы до 6 вольт.Следовательно,на этот операционник нужно будет отдельно подавать питания,потому как,контроллер может работать до 5,5 вольт примерно.Согласитесь что это большой гемарой.Проще поменять операционный усилитель
