ремонт спутникового ресивера , помогите опознать детали
and22
Сообщение and22 »
Здравствуйте, сломался спутниковый ресивер GI-S805, не включается, при подключенном блоке питания к материнской плате в блоке что то щелкает, что не понял возможно микросхема ШИМ, если отключить шлейф от платы то не щелкает, напряжения на выходе блока проверял,3,2в в норме, где должно быть 8в показало 7,4, где 5 показало 5,2в, 24 в норме. нашел одну подплавленную деталь похожую на транзистор Изображение
И подскажите методику, как определять транзистор ли это или что другое.
И вот еще одна, круглая вообще без опозновательных знаков , звонится в обе стороны, на плате обозначена как bd1 Изображение
что это ? Вот фото блока ИзображениеНу и подскажите в какую сторону еще можно покопать.
Последний раз редактировалось and22 Вс дек 02, 2012 22:25:03, всего редактировалось 1 раз.
vem566
Re: ремонт спутникового ресивера , помогите опознать детали
Сообщение vem566 »
На нижнем фото дроссель. Просто ферритовое кольцо с продетым внутрь проводом.
Что касается верхней - гадать только. Схему нужно.
Chainik
Сообщение Chainik »
"...в какую сторону еще можно покопать..." - копай в сторону ближайшего Мастера, АСЦ или ко мне ... тебе с такими знаниями нельзя доверить винты в него крутить ... Закрой и не ломай!
and22
Сообщение and22 »
Chainik, я просто учусь, нравиться мне это, это мой собственный ресивер, и даже если сломаю ничего страшного, ну а вы просто самоутверждаетесь за мой счет и все.
Chainik
Сообщение Chainik »
Мне не нужно "самоутверждатьcя", я давно стою уверенно на ногах ... и спасаю аппаратуру от таких "самоделкиных" как ты ... Научись - потом лезь ... а иначе - не мучай ее ... а то воздастся потом ... в аду сгоришь за грехи ... самоуверенная тупость - страшный грех! :)
PETRO
Сообщение PETRO »
andik, ты откуда детальку выковырял? фотку выложи - мож че и присоветуем.
я кот - сам по себе.
and22
Сообщение and22 »
Chainik, ну а в чем тогда смысл ваших ответов, если не самоутверждение? Просто хотите показать насколько вы крут и на сколько я глуп по сравнению с вами , а как учиться если не лезть? Или если не спрашивать у вас , самообучение невозможно без таких вопросов.
and22
Сообщение and22 »
добавил фото блока откуда выпаял.
vem566
Сообщение vem566 »
Скорее всего эта штука называется TL431.
PETRO
Сообщение PETRO »
похоже на TL431/ А фотку можна было и получше сделать.
Leon73
Сообщение Leon73 »
Запаяй "оплавившуюся- скорее какой-то клей" деталь назад, она у тебя исправная. Так как выходные напряжения в норме. Бери прибор, и ищи КЗ на материнке.
dinamik
Сообщение dinamik »
Ответ не правильный. БП можно запустить на столе. Убедившись в его исправности, можно приступать к поиску неисправности, отключая нагрузки последовательно. Всё элементарно просто и ясно. :)) Я их сотнями ремонтирую, в основном с проблемами БП. :))
Есть 2 типа людей: чайники и ламеры.
Из первых вырастают гуру, а вторые так и остаются ламерами.
