- (71.75 КБ) 1693 скачивания
Цифровое управление лабораторным источником (stm32f100c4)
Предлагаю на рассмотрение еще один вариант усовершенствованной аналоговой части данного ЛБП.
Структура известная, со своими плюсами и минусами. Если говорить о конкретной реализации, тут беглым просмотром не ограничиться, требуется моделирование.
Мне кажется, у Вас ошибочка в подключении транзисторов VT4 VT8, через R41 эмиттеры соединены с минусом питания, поэтому они всегда будут открыты, хоть и при мизерных токах (при R41=100к). Если так задумано шунтирование затворов полевиков, то теряется смысл в R48 R53.Инженер АПГ писал(а):Предлагаю на рассмотрение еще один вариант усовершенствованной аналоговой части данного ЛБП.
Да, ошибка, но не совсем там, где Вы указали. Эту часть схемы просто скопировал (как оказалось с ошибкамиХатуль_мадан писал(а):Мне кажется, у Вас ошибочка в подключении транзисторов VT4 VT8, через R41 эмиттеры соединены с минусом питания, поэтому они всегда будут открыты, хоть и при мизерных токах (при R41=100к). Если так задумано шунтирование затворов полевиков, то теряется смысл в R48 R53.
Прилагаю исправленный вариант.
- (71.64 КБ) 1380 скачиваний
- (22.54 КБ) 1127 скачиваний
Ну тогда откройте "тайну", как они (VT4 VT8) работают в Вашей схеме?
При подаче через резистор на эмиттер транзистора -15В, при положительном напряжении на базе, он всегда будет открыт.
Целесообразно R41 удалить, а эмиттеры соединить с нижними выводами R48 и R53.
ЦитируюХатуль_мадан писал(а):Ну тогда откройте "тайну", как они (VT4 VT8) работают в Вашей схеме?
Страница 13 данного форумаGalizin писал(а):Это так с биполярными транзисторами хорошо поступать. Там разброс напряжений открытия 50-100 mv без подбора транзисторов. А у полевых этот парамерт может гулять на вольт например от экземпляра к экземпряру. Да еще и с температурой.
Может быть можно добавить выравнивающую схему. Оба истока соединить с базами 2 биполярных транзисторов. Эммитеры этих транзисторов соединены и подключены к потребителю тока например 400мкА в вашем случае. Коллекторы этих транзисторов подключены к затворам полувых транзистров - короче дифкаскад.
Если у одного из транзисторов ток увеличился то увеличится падение наряжения на токоизмерит. резисторе. Токи в дифкаскаде перераспределятся таким образом, что тот полевой транзистор в котором токи больше призакровется, а второй приоткроется. Источник тока нужно брать такой, что бы на резисторе в стоке (5к). падало примерно с вольт те по 200мкА на каждый. Эти резисторы шунтированы конденсаторами, так что процесс перераспределения будет проходить относительно медленно. А управление по скорости не пострадает. Даже если транзисторы будут различаться крутизной - то один из них примет на себя ток только на короткое время - что не страшно.
Почитал. Теперь понятно. Они выполняют не защитную функцию, а выравнивание нагрева от тока нагрузки. Хотя, надо ли это? Если выбрать режим работы с хорошим запасом, то может и 50% перекос токов не приведет к поломке, тем более, полевики при увеличении нагрева автоматически снижают проводимость канала, что тоже автоматом выравнивает нагрузку на каждый из них. Раз уж есть резисторы в цепях истока, то можно параллельно VT4 VT8 поставить еще такие же транзисторы, но эмиттеры соединить с нижними выводами R48 и R53, получится дополнительная "быстрая" токовая защита в случае КЗ, что точно так же ограничит ток через каждый транзистор на безопасном уровне.
Это тянется с Хоровица Хилла. Для того что бы так было нужно использовать спец транзисторы. У обычных транзисторов этот участок может начинатся тогда, когда они будут страдать от перегрева. Например для irl630 этот участок начинается после 8 ампер.Хатуль_мадан писал(а): тем более, полевики при увеличении нагрева автоматически снижают проводимость канала, что тоже автоматом выравнивает нагрузку на каждый из них.
Заинтересовался данной схемой, начал экспериментировать, в результате чего выяснилось, что C4 приводит к завышению выходного напряжения после перехода с режима стабилизации тока к стабилизации напряжения. Без него все работает нормально.
Зависит от того, на сколько просело напряжение в режиме стабилизации тока. Больше просело - больше завысилось.
Олег, а можно STM32F100C4 заменить на STM32F100RBT6B(стоит на STM32VLDISCOVERY)? Вроде как отличаются только объемом памяти, не нашел еще, что обозначают эти все буквы, или ткните носом где почитать
Хоть вопрос адресован не мне, отвечу.dmirrr писал(а):а можно STM32F100C4 заменить на STM32F100RBT6B
Расшифровка букв есть в Datasheet
В данном случае С4 это не вся маркировка.
С - корпус LQFP-48
R - корпус LQFP-64
Соответственно, цоколевка у них разная, номера выводов не совпадают, но совместимая.
4 - 16кБ FLASH, LowDensity
6 - 32кБ FLASH, LowDensity
8 - 64кБ FLASH, MediumDensity
B - 128кБ FLASH, MediumDensity
C - 256кБ FLASH, HighDensity
Могут быть и другие буквы, Вам пока достаточно.
В данном случае переход с 4 на В означает не только увеличение объёма FLASH, но и переход на другой класс, увеличивается объём ОЗУ с 4кБ до 8кБ, появляются дополнительные устройства, например TIM4, USART3, SPI2, увеличивается число каналов АЦП и так далее.
Дальше идёт буква Т, означающая корпус LQFP
После этого идёт цифра 6 или 7, для Вас она не имеет значения, и означает максимальную рабочую температуру.
После неё могут идти знаки служебной информации.
Резюмируя, могу сказать, что если не принимать специальных мер в софте против такого перехода, то всё сделанное для STM32F100C4T будет великолепно работать на STM32F100RBT без изменений софта, только внимательно поменяйте номера выводов
К предыдущему ответу могу только добавить, что в datasheet есть таблица соответствия порта ВВ и номера вывода корпуса. Что бы перейти на другой корпус нужно использовать те же самые порты ВВ. На каких ножках они будут в другом корпусе нужно смотреть в той самой таблице.
Спасибо! Datasheet на STM идут на целое семейство и многостраничные. У Atmel немного попроще в этом деле. Здесь-же куча всего. Пока еще не очень разобрался что и где искать.
на АТМЕЛЫ (а не на частный вариант в виде прошловековых AVRов), вся документация, SDK, примеры и т.д. так же идут единые на все семейство.
Более того, недавно атмел выпустил обобщенный фреймворк ASF. Один и на avr, xmega, av32, cortex m3/m4, причем полно файлов общих.
Так что не горячитесь
p.s. ради atsam4s приходится ковыряться
Как раз таки на STM datasheet-ы идут на отдельные контроллеры, и они достаточно краткие. А тот документ, о котором вы говорите - это Reference Manual.dmirrr писал(а):Спасибо! Datasheet на STM идут на целое семейство и многостраничные. У Atmel немного попроще в этом деле. Здесь-же куча всего. Пока еще не очень разобрался что и где искать.
ЗЫ. Например, вот здесь лежит datasheet на STM32F100C4 (выберите "Design support", и смотрите первый pdf).
Не могу разобраться с этим местом в коде
Здесь устанавливаем на пине В0 аналоговый вход, только почему GPIOB->CRH а не GPIOB->CRL ...а вот эту строку не догоняю
Поясните пожалуйста, если не трудно.
GPIOB->CRH &= ~((GPIO_CRL_MODE0|GPIO_CRL_CNF0)<<(LCD_DC_PIN-8)*4)Код: Выделить всё
GPIOB->CRH &= ~((GPIO_CRL_MODE0|GPIO_CRL_CNF0)Код: Выделить всё
<<(LCD_DC_PIN-8)*4)потому чтоamv2000 писал(а):Не могу разобраться с этим местом в кодеЗдесь устанавливаем на пине В0 аналоговый вход, только почему GPIOB->CRH а не GPIOB->CRLКод: Выделить всё
#define LCD_DC_PIN 12
Операция | - результат - все нужные биты установлены в 1.amv2000 писал(а):...а вот эту строку не догоняюКод: Выделить всё
GPIOB->CRH &= ~((GPIO_CRL_MODE0|GPIO_CRL_CNF0)Поясните пожалуйста, если не трудно.Код: Выделить всё
<<(LCD_DC_PIN-8)*4)
Операция ~ - инвертирование - все нужные быты установлены в 0, ненужные в 1.
Операция &= - побитовое AND - все биты где были 0 хотя бы у одного операнда окажутся установленными в 0. Остальные не изменятся. То есть сбросятся требуемые биты - те которые обозначены единичными битами в макросах GPIO_CRL_MODE0 ...
Операция << - битовый сбвиг влево - просто выбор нужной 4-ки битов в зависимости от пина. Можно было бы использовать GPIO_CRL_MODE12 и т.д. Но номер пина у меня задан макросом, поэтому при изменении макроса нужно было бы мнять и GPIO_CRL_MODE. А так - свобода перекидывать пины в пределах 8-15 одним переопределением макроса.
ЗдесьGalizin писал(а):Операция << - битовый сбвиг влево - просто выбор нужной 4-ки битов в зависимости от пина.
<<(LCD_DC_PIN-8)*4)Вот так почему то более понятно
GPIOC->CRH &= ~GPIO_CRH_MODE12 //очистим разряды MODE12 (сбросить биты MODE12_1 и MODE12_0 в нуль)
GPIOC->CRH |= GPIO_CRH_MODE12_0 //Выставим бит MODE12_0, для настройки вывода на выход с быстродействием 10MHz
