Цифровая шкала с LED линейкой на MSP430
Сообщение Unrealee »
Ser60 писал(а):У меня есть таком МК на работе. Я завтра принесу домой, тогда продолжим.
Пойду я тоже спать.
Сообщение Ser60 »
Проверил МК, ближайший нашел только MSP430G2452. Вот работающий код. Будет работать и на Вашем МК, поменяйте его название в первой строке. АЦП начинает преобразование по таймеру TimerA, канал 0. По завершении преобразования происходит прерывание и в нем поджигаются нужные светики. Я поменял 2 последних порога, по-моему в них были опечатки.
Советую зашунтировать вход АЦП (вывод 2) керамикой 0.1 мкф на землю.
#include <msp430g2452.h>
//1 BIT2 1DIR
//2 BIT3 1DIR
//3 BIT4 1DIR
//4 BIT5 1DIR
//5 BIT0 2DIR
//6 BIT1 2DIR
//7 BIT2 2DIR
//8 BIT3 2DIR
//9 BIT4 2DIR
//10 BIT5 2DIR
//11 BIT6 1DIR
//12 BIT7 1DIR
//13 BIT7 2DIR
//14 BIT6 2DIR
void ADC_init(void);           					// function prototypes
void Ports_init(void);
void TimerA_init(void);
void main( void )
	WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;					// disable watchdog
	Ports_init();								// init P1 and P2
	ADC_init();									// init ADC
	TimerA_init();								// init TimerA
	for (;;)
	  __low_power_mode_0();						// enter sleep mode
}//main
	TACCR0 = 3125;							// ADC trigger period ~22 мсек
	TACCTL0 = OUTMOD_4;							// toggle OUT0 to trigger ADC
	TACTL = TASSEL_2 + ID_3 + MC_1 + TACLR;		// SMCLK/8, up mode, start
	P1DIR = 0xFF;								// configure port for output
	P1OUT = 0;                                 	// init port
	P2DIR = 0xFF;								// configure port for output
	P2SEL = 0;									// I/O on XTAL pins
	P2OUT = 0;                                  // init port
void ADC_init(void)
	ADC10CTL0 = ADC10SHT_2 + ADC10ON + ADC10IE;	// 16 clocks sample-and-hold
	ADC10CTL1 = SHS_2 + CONSEQ_2;				// trigger by TA0
	ADC10AE0  = BIT0;     						// set ADC channel 0
	ADC10CTL0 |= ENC;							// enable conversion
#pragma vector = ADC10_VECTOR
__interrupt void ADC10_ISR (void)				// ADC10 ISR
 	float volts = ADC10MEM * 0.0032258;       	// convert ADC into volts
	char led1 = 0;								// PORT1 leds stati
	char led2 = 0;								// PORT2 leds stati
 	if (volts >= 1.2)  led1 |= BIT2;			// new led states
 	if (volts >= 1.36) led1 |= BIT3;
 	if (volts >= 1.52) led1 |= BIT4;
 	if (volts >= 1.69) led1 |= BIT5;
 	if (volts >= 1.85) led2 |= BIT0;
 	if (volts >= 2.01) led2 |= BIT1;
 	if (volts >= 2.17) led2 |= BIT2;
 	if (volts >= 2.33) led2 |= BIT3;
 	if (volts >= 2.5)  led2 |= BIT4;
 	if (volts >= 2.67) led2 |= BIT5;
 	if (volts >= 2.82) led1 |= BIT6;
 	if (volts >= 2.99) led1 |= BIT7;
 	if (volts >= 3.15) led2 |= BIT7;
 	if (volts >= 3.25) led2 |= BIT6;
	P1OUT = led1;								// copy led states to ports
	P2OUT = led2;
//1 BIT2 1DIR
//2 BIT3 1DIR
//3 BIT4 1DIR
//4 BIT5 1DIR
//5 BIT0 2DIR
//6 BIT1 2DIR
//7 BIT2 2DIR
//8 BIT3 2DIR
//9 BIT4 2DIR
//10 BIT5 2DIR
//11 BIT6 1DIR
//12 BIT7 1DIR
//13 BIT7 2DIR
//14 BIT6 2DIR
int volts =0;
void main( void )
   for (;;)
}//main
void ADC_init(void)
   ADC10CTL0 = SREF_0 + ADC10SHT_2 + ADC10ON + ADC10IE;   // 16 clocks sample-and-hold
   int  volts = ADC10MEM;          // convert ADC into volts
    if (volts >= 60)  led1 |= BIT2;         // new led states
    if (volts >= 132) led1 |= BIT3;
    if (volts >= 204) led1 |= BIT4;
    if (volts >= 276) led1 |= BIT5;
    if (volts >= 348) led2 |= BIT0;
    if (volts >= 420) led2 |= BIT1;
    if (volts >= 492) led2 |= BIT2;
    if (volts >= 564) led2 |= BIT3;
    if (volts >= 636) led2 |= BIT4;
    if (volts >= 708) led2 |= BIT5;
    if (volts >= 280) led1 |= BIT6;
    if (volts >= 852) led1 |= BIT7;
    if (volts >= 924) led2 |= BIT7;
    if (volts >= 996) led2 |= BIT6;
   P2OUT = led2;
Немного поправил код, без объявленной volts были хаотичные зажигания и пересчитал пороговые напряжения.
Вроде работает. Сейчас спаяю линейку на 14 светиков, попробую поточней откалибровать. Пора разводить плату :)
Снял коротенькое видео о работе девайса, выкладываю поправленную прошивку.
Если кому-то нужно, выложу чертёж печатки и конечную схему.
http://www.youtube.com/watch?v=-ThdujIcHWI
//1 BIT2 1DIR
//2 BIT3 1DIR
//3 BIT4 1DIR
//4 BIT5 1DIR
//5 BIT0 2DIR
//6 BIT1 2DIR
//7 BIT2 2DIR
//8 BIT3 2DIR
//9 BIT4 2DIR
//10 BIT5 2DIR
//11 BIT6 1DIR
//12 BIT7 1DIR
//13 BIT7 2DIR
//14 BIT6 2DIR
int volts =0;
void main( void )
   for (;;)
}//main
void ADC_init(void)
    if (volts >= 780) led1 |= BIT6;
    if (volts >= 924) led2 |= BIT6;
    if (volts >= 996) led2 |= BIT7;
   P2OUT = led2;
Сообщение Ser60 »
Поздравляю! А как Вы хотели задействовать ногу 3 МК?
Ser60 писал(а):Поздравляю! А как Вы хотели задействовать ногу 3 МК?
Собирался снять напряжение с батареи или второго настроечного потенца для SPLIT. Но думаю откажусь и повешу 15 светик. К тому же, нужно уменьшать потребление - при всех горящих светиках плата кушает 72 ма, что много. Буду переделывать на индикацию горящей точкой.
Сообщение Ser60 »
Если это для (переносной) рации, почему просто не индицировать частоту на ЖКИ?
Ser60 писал(а):Если это для (переносной) рации, почему просто не индицировать частоту на ЖКИ?
Не интересно. Частотомеры на PICe и AVRe уже есть и делал.
Возникла проблема - мигания светодиодов при переходе через пороги АЦП (при медленом вращении потенца). Нужно организовывать гистерезис (только как)?
Сообщение Ser60 »
В простейшем случае можно усреднять показания АЦП в кольцевом буфере. Скажем, 4 последних показания. Это существенно уменьшит дребезг. Погуглите на алгоритмы скользящего среднего.
Ser60 писал(а):В простейшем случае можно усреднять показания АЦП в кольцевом буфере. Скажем, 4 последних показания. Это существенно уменьшит дребезг. Погуглите на алгоритмы скользящего среднего.
Что=то я не могу додуматься как организовать съём и хранение нескольких показаний с АЦП.
Сообщение Ser60 »
Надо завести буфер для хранения показаний и переменную где будет храниться индех самого старого элемента (в начале 0). При получении нового значения от АЦП помещать его в буфер по этому индексу и увеличивать индех в
циклическом порядке. Считать сумму элементов в буфере и делить ее на длину буфера.
Ser60 писал(а):Надо завести буфер для хранения показаний и переменную где будет храниться индех самого старого элемента (в начале 0). При получении нового значения от АЦП помещать его в буфер по этому индексу и увеличивать индех в
int i= 0 ;
int summa = 0;
int A[10];
for (i = 0; i < 10; i++)
  A[i] = ADC10MEM;
  summa += A[i];
volts = summa / 10;
Примерно так?
Вопросы:
1. Как организовать 10 измерений подряд АЦП?
2. Как организовать изменение i по результату измерения АЦП? Это нужно использовать таймер?
Прошу прошения за нубские вопросы, это мой первый опыт работы с МК MSP430.
До этого писал только для промышленных мотороловских контроллеров на асме и Фортране техпроцессы холодной штамповки, и то уже всё позабыл.
Последний раз редактировалось Unrealee Вт дек 04, 2012 00:08:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ser60 »
Код после горизонтальной черты поставьте туда где раньше было получение кода АЦП. Никаких многократных исмерений делать не надо. Длину буфера лучше выбирать равной степени 2, в этом случае деление просто реализовать сдвигом.
int i= 0 ;
int summa = 0;
int A[8];
summa = summa - A[i] + ADC10MEM;
A[i] = ADC10MEM;
i++;
if (i == 9) i=0;
int adcAverage = summa >> 3;
Можно ещё парочку дурацких вопросов?
1. Получается, что
Непрерывно сканирует напряжение на 2 ножке? Период сканирования задаётся TimerA_init?
2. Нифига не понял как этот код работает
	A[i] = ADC10MEM;
	i++;
	if (i == 9) i=0;
	volts = adcAverage;
Сообщение Ser60 »
1. Да, именно так. Точнее, как только Таймер досчитает до своего верхнего значения (в программе 3125) он инвертирует напряжение на своем (внутреннем) выходе и каждый нарастающий фронт на нем заставляет АЦП начинать новое преобразование, заметьте, что без участия процессора, который все это время спит. Он проснется прерыванием по окончании работы АЦП. Таким образом, период измерений в 2 раза больше периода переполнения таймера.
2. В переменной summa хранится сумма последних 8-ми кодов АЦП. Для подсчета новой суммы после очередного измерения можно добавить это измерение к сумме и вычесть из нее самое старое измерение. Последнее находится под индексом i в массиве. После этого i увеличивается на 1 и указывает на самое старое значение для следующей итерации. Индекс i увеличивается по модулю 8 для реализации кольцевого буфера, т.е. по кругу 0,1,...,7,0,1,...,7. Кстати, я там опечатался и в инструкции
if (i == 9) i=0;
следует производить проверку i на 8. Или еще лучше для эффективности вместо нее написать
i = i & 7;
