Может ли ноутбук выйти из строя от пониженного напряжения? Ремонтировать БП не думаю что имеет смысл - я его вскрыл он практически полностью залит или компаундом или окаменевшей термопастой. Просто найти БП довольно трудно а если есть достаточно высокая вероятность что и сам ноутбук умер то проще наверное пустить на разбор
Ноутбук Compaq Presario CQ61 не включается
Ноутбук Compaq Presario CQ61 не включается. Первым делом проверил блок питания (аккумулятор сдох примерно полгода назад) на выходе БП около 12В без нагрузки. Естественно сразу подозрение что напряжение маловато (сколько сталкивался с ноутбуками у всех БП обычно на 17-20В) Поискал в интернете - точно так и есть БП должен обеспечивать 18.5В при токе 3.5А
Думаю, стоит начать с того, что поискать блок, с которым можно проверить бук. Если заведется - значит дело в напряжении. Думаю, под нагрузкой оно просаживается еще больше.
Уже ищу. А кстати допустим ли разброс питающего напряжения? Допустим хотя бы 17-20Вчто поискать блок, с которым можно проверить бук
Врать не буду, не знаю. Выше точно нежелательно, а насколько критичны внутренние цепи бука к понижению, не знаю.
У меня еще идея появилась попробовать переделать обычный АТХ под нужное напряжение. Вроде бы на TL494 регулируемые делают а так сделать фиксированное 18.5 в данном случае размер абсолютно некритичен. Поискал в интернете разброс цен огромный от 1250 за неоригинал до 5100 за родной фирменный
Разброс обычно принимают +\-5%, иногда 10. Но бывает разница на повышение в 1В уже критична (ЖК мониторы Самсунг например).
Нехватка питающего напряжения покрывается повышенным токопотреблением.
12В против 18,5В - это слишком мало.
Проблема в блоке питания, собственно, я даже знаю в чём именно. Но вот имею ли я моральное право сподабливать вас на таинство ремонта электроники, т.к. о вашей квалификации я ничего не знаю...
г. Казань, ул. Академика Лаврентьева
+7 9О5-370-55-84, Андрей
Организована казанская компьютерная барахолка, доступная всем и каждому! Присоединяйтесь!
http://tatcompforum.zbord.ru
Я с паяльником уже лет 25Но вот имею ли я моральное право сподабливать вас на таинство ремонта электроники, т.к. о вашей квалификации я ничего не знаю...
Ну вообще для начала нать раскидать машинку и озвучить платформу ноута, по идее должна быть типа DAO/////,- это будет свидетельствовать о наличии у меня схемы, далее проверить наличие питания на самом разъёме, если память не изменяет, то там 3-х контактный блок, на центральной иголке и должно быть около 12В, средний контакт находится на внутреннем диаметре кольца, а всё остальное это GND. Далее будем подсказывать по мере поступления вопросов;)
Вот как? А почему тогда в инете в характеристиках БП к этому ноуту стоит цифра 18.5В?если память не изменяет, то там 3-х контактный блок, на центральной иголке и должно быть около 12В,
http://www.etcompany.ru/blok-pitaniya-d ... sario.html
Про то что у него получается два питания нигде ни слова
В сам ноутбук действительно не лазил - мне бы и в голову не пришло про второе питание - сколько было ноутбуков у всех одно питание приблизительно 18-20В.
Спасибо за информацию, посмотрю
Ну почему же? Например такие аппараты как Dell имеют вообще кодированные блоки(причём штеккеры идентичны HP, не все конечно, но большинство), в них стоят "Dallas`ы" и по этому центральному контакту мультиконтроллер "отслеживает" свой блок, если мощность блока не соответсвтвует чему записано в биос, то машина откажется заряжать аккумулятор.Bear2011 писал(а):Вот как? А почему тогда в инете в характеристиках БП к этому ноуту стоит цифра 18.5В?
Итого: начал объяснять и сам себя и других запутал... Нать определиться - Будем считать так, в блоке все-равно три контакта. По внешнему диаметру кольца идёт земля, по внутреннему плюс источника и это 18.5В, по центральному(иголке) слаботочный и примерно в 12В. У DELL по центральному идёт опрос блока по шине 1wire, остальное аналогично выше сказанному. Теперь с определениями далее - за "аппарат не ключается" принимаем - нет никаких признаков жизни по нажатии на кнопку включения, "аппарат не стартует" - значит включается по кнопке, но нет ничего ни на внешнем экране(VGA or DVI) ни на внутреннем(матрица).
tnl1
Спасибо за информацию про трехконтактный разъем - померил на внутреннем кольце без нагрузки примерно 20В. БП похоже рабочий и дело в самом ноутбуке.
У меня именно не включается. А насчет определений - забавное совпадение я точно также уточняю у тех кто приносит в ремонт "не включается или не стартует" ну и далее разжевываю чем одно отличается от другогоТеперь с определениями далее - за "аппарат не ключается" принимаем - нет никаких признаков жизни по нажатии на кнопку включения, "аппарат не стартует" - значит включается по кнопке, но нет ничего ни на внешнем экране(VGA or DVI) ни на внутреннем(матрица).
Такс. Не включается... Разбираем до винтиков аппарат, ищем дежурные питания, а это 3.3 и 5В. Если они присутствуют, а они, как правило, организованы на одном ШИМ контроллере и в зависимости от организации схемы включения может быть одно из них, второе включается позже, но это не суть. Далее ищем на плате ISL6251 и рядом с ней должна присутствовать 8 лапая микросхемка, корпус к сожалению не могу назвать, но она меньше SO8, на одном из выводов которой, должно присутствовать напряжение в 31В. Если эти условия соблюдены, то смотрим, что у нас творится на кнопке включения(это можно и сразу проверить, должно быть 3.3В и проседать до 0 при нажатии). Если и это всё есть, значит обнуляем CMOS(не просто вытащить батарейку, а замкнуть два вывода ввиде треугольничков из облуженной меди поискать в районе батарейки или рядом с южным мостом, если чипсет INTEL) и пробуем включить. Не помогло? Значит выпаиваем микросхему биос и прошиваем на программаторе, бивис можно вытащить из лежащего на сайте.
tnl1
Спасибо за подробные инструкции
Вскрыл ноутбук в районе преобразователя следы нагрева а в ШИМ дырка. Заказал микросхемы.. Далее посмотрим. Надо было сразу ноутбук открыть и смотреть... Меня смутило низкое напряжение БП вот и грешил на него. Еще раз спасибо за то что подсказали насчет трехконтактного разъема
