Ищу человека, сталкивавшегося с LCD 320 на 240 точек
Сообщение Вано Бен-Ладен »
Доброго времени суток! На днях пришлось столкнуться с ЖК панелью 320 на 240 точек без свтроенного контроллера . Но что-то никак не могу разобраться с их управлением. В интернете нашёл документ, где написано, что все такие ЖК панели имеют "стандартный промышленный 4-разрядный интерфейс". Но как он работает в деталях нигде не указано. Очень хотелось бы получить консультацию знающего человека или ссылку на ресурс. Заранее благодарен!
Сообщение Migray »
Далеко не все панели 320*240 имеют такой интерфейс, а только со встроенным контролллером. Автор найденного документа не в теме, мягко говоря.
Если нет встроенного конторллера, то там часто три 6- или 8-битных канала цвета, ну и синхронизация, конечно. Это паралельный интерфейс.
Последовательный LVDS на таких разрешениях не распространен.
Напиши что за панель, выложи даташит, поможем.
В принципе можешь личкой, не все производители панелей приветствуют свободное распространение даташитов, будем их уважать :)
Агрегат называется ITM-36601A-03 фирмы INTECH. А даташит к нему весит 195 кБ и скудноват.
http://www.intech-lcd.com/image/Graphic_LCM/36601a.pdf
Сообщение Migray »
Конкретно эта панель со встроенным контроллером.
Интерфейс достаточно простой, его описание лежит на сайте производителя
Библиотек для него в инете навалом, для самых разных МК.
Мне тоже поначалу думалось, что в панели есть контроллер. Но в даташите (в блок-схеме в нижнем левом углу) контроллер не нарисован. И вообще нигде в этом документе не указан тип контроллера, если бы он там был.
А ссылку на файл interfacetompu.pdf я смотрел. По моему там описание интерфейса и команд для контроллеров HD44780 / KS0066. Они используются вроде бы только в знакосинтезирующих панелях.
Сообщение Aheir »
Что-то мне кажется, что все проще должно быть. На блок-схеме имеется некий драйвер, в который приходят линии данных из внешнего мира. Подозреваю, что в такой ситуации именно он реализует функции контроллера. Сейчас как раз "заводил" индикатор 128х240 точек, так там тоже интерфейс весьма похож на обычные 1- 2-х строчные индикаторы. Так что, если интерфейс из описания хотя б по количеству линий совпадает с даташитом, может быть, стоит просто попробовать? :wink:
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Уже засел за программку, может и получится
