Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Ясно., подтянем выходное напряжение посмотрим а насчет резистора на 330к- он же задает точку смещения относительно 0-так я понимаю ,-так и без него оно фактически 0 ставил подстроечник и смотрел
спасибо автору за прибор ребята не подсказите вместо 16f876a пойдет 16f873а
просто с контроллерами не мало дружу
Какой гем.. проблему Вы себе придумали с этим ОУ. Резистором настраивают выход ОУ не в ноль, а очень небольшое положительное напряжение, иначе можете потерять возможность измерения сопротивлений близких к нулю. Т.е. нулевое напряжение на входе измерителя должно соответствовать мизерному положительному входному напряжению на входе АЦП. В коде это примерно 3...6 единиц без усиления и 35...60 с включенным усилением (возможно и больше, но диапазон будет еще уже). Можно это посмотреть, замкнув щупы и удерживая нажатой кнопку установки нуля (минус). Результат будет увеличен в 50 раз, т.к. делается 50 замеров с суммированием (т.е. от 150...300 и 1700...3000 соответственно).Sergksv08 писал(а):Ясно., подтянем выходное напряжение посмотрим а насчет резистора на 330к- он же задает точку смещения относительно 0-так я понимаю ,-так и без него оно фактически 0 ставил подстроечник и смотрел
Специально для Вас, прошивка с пониженным порогом входного напряжения (3,75В), но и измеряемые диапазоны немного заужены, зато питание поднимать уже не нужно.
poman, заменить нельзя, не хватит памяти. Это же писалось в самом начале обсуждения, просто лень почитать...
- ESR_LCF_metr_876A_V8_TL082.rar
- (10.49 КБ) 683 скачивания
БОЛЬШОЕ СПАСИБО Хатуль-мадан, вечером зашью контроллер посмотрю.,а какие тогда будут границы измерений с этой прошивкой?
Зависит как раз от нулевого смещения и не только. Ориентировочно можно оценить так:
R=(Umax-Ucm0)/(Ku*I)
R1max=(3.75-0.05)/(174*0.01) = 2.1 Ом или менее
R2max=3.7/(17.5*0.01)= 21 Ом. или менее
R3max=3.7/(17.5*0.002)=105 Ом или менее
Это все в идеальных условиях и без учета емкостной составляющей dU.
для сопротивления хорошо а ёмкости как сместятся? если также то вообще красота
Да ничего особо не сместится, просто диапазон будет немного уже. Изначально и использовались TL082, все работало, почитайте ветку на про-радио.
Такого как у Вас я не включал. Мой дисплей 1110i выглядит иначе, да и подсветка ему не особо нужна. А питался от 3,6В.
- (47.09 КБ) 1075 скачиваний
Залил прошивку и все пошло большущее спасибо автору за прибор и за прошивку !! Только что это за значек появился около батарейки (справа) ?
Пробовал ставить 1110і и 1100, второй паять просто удовольствие- медные полоски на стекле, шаг большой, плоски широкие, приклеены крепко. Подсветка от 5в через резистор.
- (132.19 КБ) 1229 скачиваний
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
sergho пожалуйста по подробнее !
в этом диспе первые три вывода:
1 LED+
2 V dd
3 V ddi
подсветку на 1 вывод, так? через какой резак ? 510 ом пойдет ,а на два других ,я так понимаю 3.3 вольта?
и ещё вопросик -просто припаяли к стеклу и всё ,не клеели ни чем? так держится?
просто в инете ,люди пишут что припаяют а потом дня через 3-4 дисп перестает работать.
блин ,так что же у меня за дисп такой ?
ещё раз посмотрел телефон откудова брал ,с обратной стороны 1110i........
может кто опознает что за зверь такой у меня....
1 LED+
2 V dd
3 V ddi
Последний раз редактировалось atac13 Пн дек 03, 2012 20:32:57, всего редактировалось 2 раза.
Рюмка справа от батарейки. Чем меньше осталось, тем быстрее выключится прибор. Добавить можно кнопкой плюс.
Если смотреть на контакты и светодиоды внизу:
1-led; 2,3- +3,3в; 4- sclk; 5- sda, 6,7- gnd, 8-rst. Резистор на подсветку подобрать по яркости. Ничего клеить не нужно, главное не перегревать контакты. По поводу долговечности- у меня с таким дисплее работает паяльная станция уже пол года, проблем нет
Всем добрый вечер ! Сегодня успешно запустил свои проблемные дисплеи от нокиа 1100 на седьмой версии ПО . Замечательно смотриться... Далее начал делать заказ по недостающим элементам и микросхему LTC4054 мне предложили приобрести за 4,55 доллора. Погуглив узнал, что добыть ее можно из телефоновов Самсунг. Присутствует в таких моделях: C100, С110,
Х100, E800, E820, P510. Маркировка на ней: LTADY или
LTH7. Надеюсь будет полезно..
ясно ,с этим диспом разобрались.
вот ссылка про подключение диспов разных
http://bascom.at.ua/publ/podkljuchaem_k ... 5/1-1-0-69
там написано ""NOKIA-1110. По-умолчанию инверсный и с зеркальным разворотом справа-налево, но это легко исправляется в библиотеке. Имеет самую высокую контрастность из рассматриваемых, но без подсветки изображения практически не видно. Напряжение подсветки не менее 7,5V, можно от 12V через резистор порядка 470 Ом.""
такое подозрение что у меня он и есть,так как светодиоды начинали светиться начиная с 6 вольт.
а вот другая ссылка
http://digitalchip.ru/podklyuchenie-dis ... -2760-6085
а там вот что написано""Дисплей Nokia 1110 – инверсный с зеркальным разворотом по горизонтали, подсветка – 5 в через резистор 100 Ом, имеет очень высокую контрастность.""
тогда не ясно как эти диспы тут работают без подсветки,ведь serg1968-09 писал что они у него без проблем???
что то Я совсем запутался в этих диспах,в инете то одно то другое ......
а вот фото телефона откуда я брал дисп...
а вот другая ссылка
NOKIA-1110 практически черный как смоль и может работать только с подсветкой, NOKIA-1110i, серенький, и подсветка ему не обязательна, (потому и дороже
- 1110(i).rar
- (32.88 КБ) 529 скачиваний
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Почти закончил
- (127.56 КБ) 1479 скачиваний
- (113.54 КБ) 1021 скачивание
вот блин точно картину вверх ногами повесили
тогда значит у меня 1110 !!!!!! черный как смоль у меня.
так тогда обьясните а как они тут без подсветки работают
