Доброго времени суток, форумчане! Захотел намедни сделать блок питания мощностью порядка 40 Вт (но не менее 35 Вт), заодно изучить микруху MC34063A. Набросал схему, которая ниже, но вопрос следующий - как её можно улучшить, чтобы КПД её возросло? Остается открытым вопрос что использовать на месте VT1 - мощный полевик или MOSFET? (или оно вообще к чертям не нужно, и можно по-другому?). Хотелось собрать схему, чтобы на выходе было стабильное напряжение 0...12В, а то в нынешней достаточно сильная зависимость от внешнего питания (например, яркость светодиодов меняется на глаз достаточно неслабо). Ну и в целом, где что стоит поменять, чтобы было "по-научному верно"...
В данной схеме MC34063A используется как генератор стабильного напряжения определенной величины на затвор транзистора, чтобы на выходе было тоже достаточно стабильное, с минимумом пульсаций.
- (205.5 КБ) 667 скачиваний
