как из 3 вольт сделать 5 вольт
Сообщение аладин »
LR41
мастер ...........ломастер :-)
Сообщение Cheba »
LR41? Их вообще нельзя паять. И греть нельзя. Даже точечная сварка им противопоказана. Да и зачем там пайка, для них стандартные платные зажимы есть. Вот их и припаять.
Сообщение аладин »
я ищу и не могу найти их
Сообщение ublhjnt »
Прояви смекалку. Можно спаять из стеклотекстолита, а можно и так.
Сообщение аладин »
для четырёх слишком много места занимает на плате
:roll:
Сообщение ublhjnt »
Лишнее обрежь.
Места занимает на 1 мм во все стороны, не больше.
Сообщение аладин »
я повоевал с дросселями, ничего толкового не вышло:-( :cry:
Сообщение jra222 »
А может таки воспользоваться блоком питания на 5 вольт, например зарядка от старого мобильника или в вашем городе и сети 220 тоже нет?
Сообщение аладин »
моя цепь не будет питаться от сети , ведь это не удобно т.к буду привязан к розетке. . . :'(
Сообщение аладин »
jra222 писал(а):А может таки воспользоваться блоком питания на 5 вольт, например зарядка от старого мобильника или в вашем городе и сети 220 тоже нет?
к тому же ток у таких АДАПТЕРОВ от 2 и более ампер
Сообщение ublhjnt »
Хоть 1000 Ампер, твоё устройство возьмёт столько, сколько его мощность и не больше!
Сообщение аладин »
а как на счёт розетки ведь она не всегда в том месте где она нужна :(
Сообщение ublhjnt »
Сделай удлинитель и ходи с ним хоть в огород. И не задавай глупых вопросов.
Сообщение аладин »
урра феррит нашёл будет преобразователь :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)
