Добрый вечер, прошу сильно не пинать начинающего радиолюбителя, в поиске ничего не нашел, имеется люстра, в ней стоят 3 электронных трансфарматора, 2 из которых вышли из строя, 1й-180вт, 2й-120вт, В первом сгорели и были заменены следующие детали: резистор на входе 220в, варистор перед мостом, один кондецатор после моста, 2 транзистора
Во втором сгорели и были заменены следующие детали: резистор на входе 220в, 2 транзистора, и один резистор (на фото он спаян с 2х частей так как такого номинала в магазине не нашел
в итоге блоки так и не работают, по возможности проверил уже почти все детали, динисторы вроде проверить нельзя, но прозванивал омметром замыкания нету, во втором блоке при включении грееются транзисторы, в первом не греются, динистор стоит DB3
прилагаются фото, попозже попробую какую никакую но схемку накидать, всем за ранее спасибо!
Комментарий к файлу: крышки с названием 100_8070.JPG [239.54 KiB]
Комментарий к файлу: общий вид люстры 100_8064.JPG [230.69 KiB]
Комментарий к файлу: обратная сторона 100_8074.JPG [241.42 KiB]
Комментарий к файлу: Платы 100_8069.JPG [234.32 KiB]
ну говно не говго а стоит примерно такой на 150вт 500р, на 180вт вобще не нашел, тоисть придется покупать 3шт и делить лампочки по ровну, ну теперь это уже дела принципа)), такой схемы нигде не нашел, на премию не претендую но как смог по быстрому накидал схемку, на динистре должно быть какое нибудь наприжение? вроде напрежение пробоя 32в
1й блок: нагрузка подключена, резисторы возле транзисторов целые, на динисторе напрежение 0,76в, если отпаять анод тиристора от платы, до на динисторе появляется 32в
а что гуглить то, я попросил помочь починить (тоесть найти причину поломки, дать советы где как и что померить чтоб определится с неисправностью, по ходу схемы), если не чем помочь то не надо давать советы типо пользумся гуглом, учимся пользоватся поиском и все в этом роде, естественно перед зозданием темы пользовался гуглом и не надо умничать, всем кто ответил по теме спасибо!
ну вот история продолжается, те трансфарматоры отремонтировал, + дополнительно купил один трансфарматор Zorn new на 150вт чтобы по более разгрузить отремонтированные, проработало это все дело примерно месяц и после скачка напрежения некторые лампы потухли, как раз те куда я поставил новый трансфарматор, вскрытие показало: сгорел резистор на предохронителе, 2 диода на мосту, 2 транзистора, еще один резистор. Все заменил блок работает лампочки горят но вот одна неприятность смущает,когда хотел потрогать радиатор транзистора после 30 минутной работы блока меня ударило током (хотя когда токо поставил я их щупал как они грелись все было нормально), подношу индикатор к радиатору одного из транзисторов и он светится.что за беда и как с этим боротся? напрежение на выходе под нагрузкой показывает 2,4В. В общем вместо диодов 1N5399 поставил HER208. вместо транзисторов BLD139D поставил 13005A. таких какие стояли в магазинах нету. Плюс накрылась релюшка в другом блоке который работает от пульта.
Ты про прокладки изоляционные слышал и про дистанционные втулочки для транзисторов?!
слышал)), более того когда ремонтировал предыдущие блоки так там транзисторы стояли на термопасте и с прокладками, но тут такого нету, все как стояло так и поставил. Тоесть это нормально?, у нового тоже током биться будет? почему второй транзистор током не бьется?
Потому, что ты в него пальцем тычешь, а на нем напряжение ...
примерно понял, это походу везде так где на колекторе есть большое напрежение, в данном виде корпуса транзистора колектор и площадка под радиатор замыкают, а почему второй током не бьется?
