Автоматический аудиокоммутатор.
Сообщение glowfisch »
Такая задача: Два источника звука. Звуковая карта ПК и телевизор. Одна акустика (Музыкальный центр)
Когда звуковая карта ПК молчит, и не посылает звуков на вывод. Должен использоваться источник сигнала - телевизор.
Когда звуковая карта посылает звук, источник - телевизор отключается и сигнал берется с звуковой карты.
Пытался намутить с транзистором, как с ключом закрывающий ток от телевизора.. Не получилось. Помогите пожалуйста разобраться в данной ситуации...
Сообщение m.ix »
а как насчёт рекламной паузы :)))
там же иногда молчат.
а вот если нету ВС то иной разговор, там поднесущая исчезает.
ХОтя не только она исчезает но и различные СИ
Сообщение Enigm »
Ну это сделать можно, но вопрос.
Вот вы включили зву на компе, прибор поймал сигнал и переключил на комп.
Но тут есть проблема, ведь если с компа перестанет идти сигнал(ну типа пауза или поиск песни) то прибор опять не телек включит, да можно включить задержку.
Такая схема есть с задержкой когда нет сигнала, пойдет ?
Сообщение Enigm »
m.ix писал(а):а как насчёт рекламной паузы :)))
Как я понял, у него комп вроде в приоритете должон быть )))
Спасибо, вам ребята, за оперативность и за мысли. Сейчас поясню. Компьютер будет выводить уведомления а не музыку.
У меня по комнате развешаны колонки. Играет ТВ, а музыка через плеер к которому подключен JACK провод к главной коробке Музыкального центра.
Комп не в приоритете. В приоритете ТВ. От шумов я думаю можно избавится сопротивлением...
Сообщение Enigm »
Как это не вприоритете ?
Ведь по вашим словам тв всегда работает, и только на время обьявления с компа перестает с тв идти свук ? так ?
Если так то именно комп и есть в приоритете )))
Еще вопрос обьявление что с другой звуковухи будет братся ?
И если да, то больше оттуда нечего не куда идти не будет только для обьяв ?
Enigm, да вы правы, ошибься, просто заказал паяльник, раньше читал много про электронику, и вот считаю долгом научится разбираться в электронике) Браться ничего не будет...
У меня на материнской плате есть выход звуковухи...
Я сейчас обдумываю всю схему. Так сказать черновой вариант. Функционал как не только обьявления но и музыка. Так для удобства) Ведь так будет удобнее... Коммутатор должен ли содержать микросхему? или можно обойтись ключами типа транзисторов и т.д, а то у меня еще очень низкий опыт в микросхемах. Всему учусь по ходу дела...
p.s черт, а радио кот форум даже очень хорош)
Сообщение Enigm »
Смотря чем будете комутировать входа, я бы посоветовал бы микросхемой, на крайняк релюшкой, но не транзисторами.
И все же давайте грамотно создайте ТЗ(тех задаие)
Вот например то что я вижу по вашему описанию.
Есть комутатор с 2 входами и одним выходом.
По умолчанию работает 1 вход .
Как только появляется сигнал на втором входе(с компа) комутатор отключает 1 вход и подключает 2 вход к выходу.
Как только на 2 входе проподает сигнал, то комутатор, отключает второй вход от выхода, и подключает 1 вход.
Я правильно понимаю ?
Enigm, да все верно... жаль делать все микросхемой, я в своем городке на Дальнем востоке не найду ничего микросхемного... А по интернету заказывать - время, деньги и нервы. "А вдруг не дойдет"
Помогите мне понять теорию и все возможные варианты... а кстати, почему нельзя совместить эти сигналы тупо воткнув все провода в музыкальный центр? так, теоритически, почему нельзя? я чувствую что не правильно так, а почему ... не знаю...
Google подсказал мне что сами устройства стоят дорого. Ну а мне и не надо многого... Есть мысль обьединить нафиг все сигналы... как вы думаете? Это ведь первый шаг к умному дому)
Сообщение Enigm »
Можно и обьеденить )) только тогда при обьяве и телек слышно будет и всего то ))
Ну если нет мкросхем например 4066 или наша КТ3, то можно использовать рэле.
Enigm, спасибо вам за ваше потраченное время... А как же обьединить? Правила особые есть? или все напрямую химичить... мне даже на руку что будет слышно и ТВ и ПК. )
Сообщение Enigm »
Да легко, с телека сигнал через кондер примерно 1мк на вход усилка (или еще что там у вас) и от компа так же, ну а массы обьеденить.
Ну а на телеке и на компе отрегулируете нужную вам громкость.
Спасибо)
Почему надо ставить конденсатор? для подкрепления теории) [на этом все)]
Сообщение Enigm »
Для развязки по постоянке.
Вернуться в «Практика»
