Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
jonpim
Re: переделка китайского блока питания PS-1502D
Сообщение jonpim »
demxp писал(а): 2-3 штуки.
Не на правах рекламы :)
http://www.sunsky-online.com/view/21787 ... +Meter.htm
http://www.sunsky-online.com/view/21788 ... +Meter.htm
Идет через Московскую таможню .
ass20
Сообщение ass20 »
вот тема по этим БП там много чего написано и схема есть
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=11898
Спасибо, перенес сообщения в эту тему. Сэр Мурр
chevron
Re: Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Сообщение chevron »
Так можно ли в "Dazheng 1502DD" вместо срабатываемого резистора R2 сделать звуковую защиту? Поделитесь решением!Пользовался BAKU и там была звуковая индикация при коротком замыкании и причём как я заметил очень удобно!
ppp
Сообщение ppp »
Для тех, кто планирует использует только корпус (как и я), нарисовал заготовку платы для разводки своего БП.
Контур заготовки соответствует контуру оригинальной платы. Так же на заготовке размещены в своих позициях органы управления и индикации, которые позиционно привязаны к передней панели (резисторы, переключатель и светодиоды). Переменный резистор, показанный пунктиром, может устанавливаться вместо переключателя фиксированных напряжений (например, для точной подстройки тока ограничения).
Удачи в творчестве! :)
DAZHENG_PS1502DD.lay
(17.12 КБ) 2054 скачивания
BIGGGI
Сообщение BIGGGI »
Привет. Тоже взялся за переделку даного бп... поставил два транзистора 2н3055 на радиатор соответствено ,также заменил трансформатор поднял напряжение до 30В .. но вот бяка резистор Р2 на 330Ом димит... подскажите почему или из за мошности резистора или из за сопротевления и при повешении напряжения нужно пересчитать??? спасибо.
(94.41 КБ) 2437 скачиваний
disel
Сообщение disel »
так же занимался переделкой такого блока
выходной транзистор кт841б
защита отключена, регулировка тока до 4 ампер, напряжение 15
трансформатор от старого музыкальника
(86.93 КБ) 2506 скачиваний
(128.73 КБ) 2006 скачиваний
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Попробуйте поставить вместо BD140 другой, с бОльшим коэфф.усиления, и уменьшите номинал резистора Р2 до 51 Ом.
shemovoi
Сообщение shemovoi »
в общем у меня валяется аналогичный Бп только BAKU, плата индикаторов отказывается работать из-за микроконтроллера(это точно потому как вставлял другой МК с такого же БП все работает) Что за МК там установлен, какой фирмы?
С хитростью - до обеда, а с умом - целый день.
Andrey73s
Сообщение Andrey73s »
Там МК нет :facepalm:
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
shemovoi
Andrey73s писал(а):МК нет :facepalm:
В BAKU? Изображение Что же это тогда?
Вот еще фотоИзображениеИзображение
Andrey73s
Индикатор напряжения и тока.
ass20
Сообщение ass20 »
Andrey73s писал(а):Что же это тогда?
это некая модернизация icl7107 (кр582пв ..) кажется в этой теме приводилась ее маркировка
VIKRYS
Сообщение VIKRYS »
http://microsin.ru/content/view/1126/43/
это так для информации :)))
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
shemovoi
VIKRYS писал(а):http://microsin.ru/content/view/1126/43/
это так
У меня в BAKU стоит одна микросхема во всех предлагаемых стоит две и как я понял даже не из урезанной одной такой микре нельзя сразу собрать ампер и вольт метры!
VIKRYS
Сообщение VIKRYS »
VIKRYS писал(а):У меня в BAKU стоит одна микросхема
а фото платы индикации со стороны печати???
посмотрим что там примерно стоит!!!
VIKRYS
Сообщение VIKRYS »
shemovoi писал(а):Что за МК там установлен, какой фирмы?
или PIC или Мега какая нибудь
вот например:
http://c2.at.ua/load/pic/voltampermetr_ ... /12-1-0-30
http://microsin.ru/content/view/1156/1/
есть ещё вариант на PIC18F690 - но к сожалению доков НЕТ у меня :(
shemovoi
Скорее на меге, но здесь микра DIP20 вот фото, посмотри, с обратной стороныИзображение
На плате есть стабилизатор питания 5В на 78L05, да и разводка больше говорит, что это все таки МК.
Вот так нагляднее будет:
1 - это сама микросхема.
2 - это стабилизатор на 5 вольт
3 - это индикаторы
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
shemovoi, может не надо выкладывать картинки на хостинги с вирусами.
shemovoi
Seriyvolk писал(а):shemovoi, может не надо выкладывать картинки на хостинги с вирусами.
вирусы? у меня два антивируса ни чего не определяют :dont_know:
Kander
Сообщение Kander »
В процессе переделки, возникло пару вопросов. Решил переделать блок, для ремонта ноутбуков. В штатном варианте 0-15В 0,6 - 2А меня устраивало только для телефонов. Переделку начал с того, что 2N3055 у меня не раз вылетал даже в штатном режиме. Поставил КТ827А, на радиатор, с пастой КПТ-8. BD140 когда умер, поставил КТ816Г. Поднял напругу, теперь 0-20В больше, пока нет необходимости. Защиту триггерную, изменил на ограничение тока. Получилось плавное ограничение 0,6 - 2А. Зашитой не доволен, поскольку нужно хоть от 0,1А до 5А. Как это сделать лучше, желательно доработкой штатного китайского маразма? Еще возникла проблема, когда ставлю транс, у которого на вторичке переменка 25,5 после моста 23,5. На выходе 27,2 и не регулируется. Оба выходных транзистора открыты. Но если запустить транс через лампочку 220в 60вт в разрыв первички, (привычка ремонта блоков питания) это снижает несколько вольт на выходе транса, и все отлично работает. Напругу крутит от 0 и до 20. Вопрос к тем, кто менял транс, что это за гадость получается, с регулировкой? Резистор по подтяжке линии + в базу BD140 1к снимал его, и увиливал на 2,6к. не дает результата. В даташите, я имею право смело подавать на 723тюю до 40в. Снимать витки с транса, не хочется.
