Borodach, пытаетесь втянуть меня в личные разборки? Мне не интересно. Подожду, пока вы выскажете свои "личные" мысли о откомментирую. Будьте аккуратны!Borodach писал(а):В отличии от ваших, они не из "Вики" ...
Уроки атеизма
Проверку и комменты? От вас...?Veratrol писал(а):...Осмелитесь пройти проверку?
Да вы и вправду ...
То-то...Borodach писал(а):Проверку и комменты? От вас...?Veratrol писал(а):...Осмелитесь пройти проверку?
Электрохимические процессы не имеют прямого отношения к умственной деятельности человека или к таким понятиям как знание, сознание, осознание.Orion33 писал(а):Как ни банально, но сознание есть совокупность электрохимических процессов в головном мозге.
Всё это свойства души, а не тела.ua9ulo писал(а):Всем давно известно и "биологам и медикам» тоже, что СОЗНИНИЕ – это способность человека к воспроизведению действительности в мышлении; психическая деятельность как отражение действительности.
Говорят: "Компьютер играет в шахматы"
Не загрузите в него программу - и пусть сыграет! Хотя все микросхемы есть, ток по проводам ходит.
Все электрохимические процессы, электрические импульсы в нейронах - это микросхемы и провода, по которым ток пульсирует,
а душа - это программа, которая этим управляет. Она нематериальна, нет у неё массы, энергии, но без неё никак. У полного идиота, который даже ложку не может научиться держать, нейронов столько же, сколько у человека разумного, и электрохимические процессы в мозгах точно такие же. А души-управляющей программы нет.
Но это не означает, что программа создана Богом, а не выработалась сама за миллиарды лет эволюции.
Безграмотное заблуждение.Существуют довольно любопытные яды, чье действие основано как раз на смещении баланса электрохимических процессов. Жертва при этом превращается в идиота...MIF писал(а): Электрохимические процессы не имеют прямого отношения к умственной деятельности человека или к таким понятиям как знание, сознание, осознание.
Мозг пожилого человека в норме (слева) и при патологии, вызванной болезнью Альцгеймера (справа), с указанием отличий.alkarn писал(а):У полного идиота, который даже ложку не может научиться держать, нейронов столько же, сколько у человека разумного, и электрохимические процессы в мозгах точно такие же.
Короче, так или иначе, при психических отклонениях строение некоторых частей мозга изменяется.
Да и вообще мозг нельзя вот так взять и поделить на программную и аппаратную часть.
ааааааааааааа
Мозг не содержит программной части, если я правильно понял что вы под ней подразумеваете.as32888 писал(а):Да и вообще мозг нельзя вот так взять и поделить на программную и аппаратную часть.
Стареет лишь аппаратная часть тела.
Мозг живого человека всегда содержит "програмнные части". Отвечающие за действия от простых дыхательных рефлексов до способности совершать альтруистические поступки. Об инстинктах когда-либо слышали?MIF писал(а): Мозг не содержит программной части, если я правильно понял что вы под ней подразумеваете.
Причем тут я? Речь шла о ваших галлюцинацияхBorodach писал(а):Только пришлёт вам эту "красотку" не Бог, а кто-то другой ...
Самое что ни наесть прямое, как и электрический ток в исполнении программного кода. Например, вот так: http://www.sev-chem.narod.ru/Different/love.htmMIF писал(а):Электрохимические процессы не имеют прямого отношения к умственной деятельности человека или к таким понятиям как знание, сознание, осознание.
Отношение имеют, но не они определяют поступки, это просто инструменты, посредством которых осуществляется умственная деятельность.
Как набор гаечных ключей у автомобилиста - без них мотор никак не разберешь, но сами по себе, без рук и головы на плечах - это куски железа, абсолютно ничего не способные сделать.
Нервные клетки не рождаются во взрослом организме, только отмирают. У младенца их больше, чем у взрослого человека, но сколько бы вы не пичкали его шоколадками или ещё какими стимуляторами, закон Ома ему не втолкуете, и что нельзя обижать других малышей - тоже, пока постепенно не загрузите большую программу. Все определяется программой, набором функций "если - то" и эвристическим блоком на случай неописанных ситуаций.
Зависит от того, насколько дискретно смотреть. Когда холодно, протекают определенные химические процессы и образуются определенные связи между клетками, которые не растутalkarn писал(а):Отношение имеют, но не они определяют поступки, это просто инструменты, посредством которых осуществляется умственная деятельность.
еще как определяют! достаточно принять вещества.alkarn писал(а):Отношение имеют, но не они определяют поступки
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Не имеют прямого отношения и ваша аналогия с электрическим током и программным кодом не уместна и даже не приблизительна.Orion33 писал(а):Самое что ни наесть прямое, как и электрический ток в исполнении программного кода.MIF писал(а):Электрохимические процессы не имеют прямого отношения к умственной деятельности человека или к таким понятиям как знание, сознание, осознание.
Взять хотя бы то, что память человека, как и способность к сознанию энергозависимы в смысле энергий, касающихся плоти человека.
Редкая ахинея. В реале все с точностью наоборот. А как вам удалось аттестат школьный получить?MIF писал(а): Взять хотя бы то, что память человека, как и способность к сознанию энергозависимы в смысле энергий, касающихся плоти человека.
Память человека настолько же материальна, как и другие носители информации — последовательность на молекулах белка.
А доводилась ли господам спорящим под веществами быть?
Всё хорошо в меру.
А в многочисленных случаях "клинической смерти", когда бывшие пациенты свидетельствуют обо всём происходящем и даже больше, по вашему, "материальная память" копирует себя для путешествий на "носители информации" в НЛО?evg писал(а):Память человека настолько же материальна, как и другие носители информации — последовательность на молекулах белка.
КАР. Сознанием и памятью обладает не тело, а душа, которая энергонезависима от тела.
Последний раз редактировалось MIF Вт дек 04, 2012 20:13:01, всего редактировалось 1 раз.
MIF, ты не одинок! вот доказательство!11один11!
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
