Термометр ГНОМ
Сообщение Le_Fleurs »
edm2007 писал(а):Можно. Делайте. А то у меня времени совсем нет. :tea:
Были бы познания такие как у вас, не спрашивал бы можно или нет. надежда на вас :)
А Исходники, и проект в протусе есть? Возможно получится.
Сообщение edm2007 »
Ну проектов Протеуса-то полно, в каждом варианте есть, а вот исходников - увы. Я сразу хекс пишу, чего мелочиться-то. :tea:
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение Hовичок »
с паразитным питанием t датчика работает?
Сообщение edm2007 »
Как-то проверял вариант с постоянным отображением. Работает, ага.
Сообщение bav123 »
тини без буквы V от 3х вольт нормально работает?есть несколько штук, а запитать хочу через преобразователь на NCP1450
Сообщение edm2007 »
Вообще по даташиту, вполне:
– ATtiny2313: 0 - 8 MHz @ 2.7 - 5.5V
Сообщение fatter68 »
edm2007
Огромное спасибо за Вашу конструкцию. Печать пока не повторял.
Собирал на макетке и проводками. Перепробовал всё, что выложено в архиве. Работает реально ВСЁ:
-и 3 знака
-и ОА; ОК.
-и с четырьмя знаками.
С П А С И Б О !!! :))
Была неувязочка поначалу. Думал процик не подходит. Работал с Attyny2313-20PU в DIP-корпусе. Потом разобрался с фьюзами и всё заработало, несмотря на то, что при прошивании разок проц в адаптере перевернул(нагрел его здорово :))) ).
Шил через AVRDUDE прогамматором UBasp. Если нужно, могу завтра скрины фьзов от AVRDUDE выложить.
Ещё разок С П А С И Б О Б О Л Ь Ш О Е!!! :))
Теперь буду "причёсывать" монтаж. Оставлю как тестовый.
Печать буду делать свою с подгонкой под корпус.
О как многа букафффф...
Я не слабосильный, а сильно ленивый.
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
Вам огромное спасибо за проделанную работу. Обязательно хвастайтесь потом своим вариантом. :beer:
Сообщение Sigid »
Ув. товарищ atac13. Не могли бы вы поделиться своей версией печатки для Гнома на два датчика?
edm2007 писал(а):Здравствуйте.
Вот и пришло время "...хвастаться...". За качество не пинайте - снимал телефоном. Корпус покажу завтра. Не доделал.
Есть печатка в *.lay. Корпус использовал от телефонной розетки. Размер платы 34Х49.5 мм.
Пробовал без конденсаторов С1 и С2 - работает.
(37.9 КБ) 914 скачиваний
(42.2 КБ) 938 скачиваний
(27.8 КБ) 760 скачиваний
(36.64 КБ) 828 скачиваний
Сообщение bav123 »
fatter68
печатку выложите?
bav123 писал(а):fatter68
печатку выложите?
Да ради бога.
И обещанные картинки - как "оно" в корпусе...
Делал специально для контроля температуры АГВ.
Думаю понятно, что за телефонная розетка?
Огромное спасибо ещё раз edm2007 за програмную часть, да и за саму идею.
(98.02 КБ) 968 скачиваний
(86.71 КБ) 813 скачиваний
(84.45 КБ) 876 скачиваний
gnom_mini_не_зеркалить.lay
(44.53 КБ) 698 скачиваний
Сообщение edm2007 »
fatter68, Вы молодец, получилось очень хорошо и аккуратно. :beer: А плату отправляю в копилку. :)
Сообщение bav123 »
fatter68
клево :beer:
Сообщение Djony »
Тоже вот седня сделал платка 40х20....ОК ....индикатор FYT-3631AUHR
(59.05 КБ) 889 скачиваний
(54.31 КБ) 816 скачиваний
Сообщение edm2007 »
Миниатюрно. :beer: Если электролит мешает, можете его совсем убрать. :)
Сообщение Djony »
Вот еще собрал Гномика в заглушку кнопки на консоли приборки ВАЗ 2110...
(41.42 КБ) 723 скачивания
(64.65 КБ) 872 скачивания
Djony писал(а):Вот еще собрал Гномика в заглушку кнопки на консоли приборки ВАЗ 2110...
Да не оскудеет земля русская... :idea:
Но это уже не "Гном", а кто-то младшенький из его семьи. :))
Так держать!!!
Сообщение bav123 »
Микра без буквы V.с простым включением.питание от преобразователя NCP1402.
Сообщение Djony »
Гномик в машине :)
(196.24 КБ) 920 скачиваний
