PIC16F628A и IR2130
Сообщение Broka »
Здравствуйте Уважаемые форумчане.., совсем не давно понадобилось изготовить простой 3ф~частотник, нашёл схему из Радио №12 2008г.., плавная регулировка не нужна., в схеме она регулируется ступенчато., 25Hz.,33Hz.,67Hz (В зависимости от настройки задающего генератора МК PIC16F628A). Всё собрал , подключил двигатель... не работает. Проверил осцилом импульсы с МК всё идёт на IR2130..,почему то с IR2130 нет на затворы транзисторов импульсов, подключал по даташиту на IR2130 (отключил и защиту токовую., проверил все напряжения.., питание идёт +12V.., с микросхемы на затворы транзисторов не чего не идёт ) С МК PIC16F628A импульсы на IR2130 идут с амплитудой 2,0V..., может маловато? Просто в журнале РАДИО №12 2008г схема работает с опторазвязкой, а я подключил не посредственно к IR2130..., но я так думаю, это не принципиально!
Если не знаешь, лучше спросить, мир не без добрых людей!!!!!!
Сообщение otest »
С выхода портов МК должно быть 5в. Порты перегружены.
Сообщение Broka »
Значит на IR2130 не посредственно сажать нельзя? Посмотрел в Инете на подключение..., такое подключение и должно быть.., что то не понятно, с таким просто не когда не связывался. В Электронике я не много соображаю..., просто хотелось бы узнать какая должна быть амплитуда на выходе МК? ..., 5v? Если да, то что так может сажать напряжения, не уж то входа IR2130? Не верится, в даташите прописано чёрным по белому... уровень КМОП (0 - 5 V) и ( TTL )
Сообщение otest »
Тогда сделайте подтяжку к + через 4к-10к портов выхода.
Сообщение Телекот »
А питание самого PIC16F628A какое?
Сообщение Broka »
Я прежде чем просить помощи, естествено все напряжения померил, я не начинающий радиолюбитель, питание самого МК = 5.1V.., питание IR2130 = 12.2 V Как я уже писал выход с самого МК амплитуда сигнала ~ 2V ( верхнего плеча импульса ) и ~ 2V ( нижнего плеча импульса ) в сумме амплитуда целого импульса получается 4 V ...., я так думаю .,это достаточно для работы IR2130....
Так что прошу помощи.... :dont_know: не получается у меня запустить двигатель, нет выхода с ключевых транзисторов, потому как в свою очередь нет выхода с IR2130. Микросхема исправная 100%..., менял на новую такую же...., такая же штука получается!
Сообщение otest »
В МК нет плеч, есть порты. И как я писал должно быть >2,4v = лог.1. Чем вы мерили?
Сообщение Broka »
Извиняюсь.., не корректно написал насчёт плеч :))) , Порты.
Так вот мерил я на всех нужных портах , а это ( PORTB.0.,PORTB.1.,PORTB.,2.,PORTB3.,PORTB.4.,PORTB.5) применён PIC16F628A.
полное напряжение ~ 4.4 V (это отрицательная и положительная полуволна одного импульса).
Мерил Осцилографом С1-75 ну и простой Цешкой ( частота импульсов 50 Hz)...IR2130 не заводится.
Я думаю может бракованная IR попалась?
Вот выглядит осцилограмма, сфоткать , что то не додумался!
(9.81 КБ) 631 скачивание
Сообщение otest »
И полуволн с МК тоже нет. Цифровые сигналы измеряются с открытым входом осцилографа. Тогда будет видно, что на выходе МК импульсы 0-4.4в.
Вывод- Мк исправный программа работает. Ищите способ проверить IR2130.
Сообщение Jorg63 »
Broka
Просмотрите журнал РАДИО№6 2010 там найдете для себя полезное(притулите свою IR 2130) тоже описан преобразователь 3 фазный на PICe. 2 раза повторял-полет нормальный. я там брал только генераторную часть и драйвера. использовал только одну фазу не меняя прошивки.
