Текущее время: Вс ноя 02, 2025 11:22:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12948 ]     ... , , , 156, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 01:47:04
http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... st&p=34342
и то, это на сенсибилизированной поверхности. чистая медь без изменений. поэтому я вижу перспективу прямой металлизации на серебре.
очень важный ньюанс - растворы смешивать не обязательно: отдельно активация, отдельно восстановление на остаточной коллоидной пленке. так мне мыслится
Последний раз редактировалось Alligator75 Ср дек 05, 2012 01:58:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 01:55:38
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Я это видел, но вы же не говорите как сделали, я повторил в точь точь также и не получилось. Не получилось и у вас, так зачем говорить что..
Alligator75 писал(а):
это ваш результат :facepalm:
Это и "ваш результат"... http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... st&p=34369
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 05, 2012 03:18:27, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 01:59:35
Ruzik писал(а):
Я это видел, но вы же не говорите как сделали, я повторил в точь точь также и не получилось. Не получилось и у вас. Так зачем говорить что..
другие пропорции
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 02:01:53
Карма: 55
Про прямую металлизацию.. возможно этот прокатит viewtopic.php?p=1484113#p1484113
Только серебро и на меди восстановится, как его удалять потом с нее?
другие пропорции
Какая разница, вы же держите в растворе 3 секунды, все равно выделяться будет, держать же дольше нужно будет с восстановителем.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 02:04:28
не прокатит, как я понимаю - нужен активный восстановитель. В общем, поле для экспериментов обширное, было бы желание
Последний раз редактировалось Alligator75 Ср дек 05, 2012 02:07:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 02:06:41
Карма: 55
борогидрид натрия прокатит?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 02:10:22
Зачем? посмотрите механизм активации system s. предактивация - потом восстановление (если мне не изменяет память). предактивация у них в совмещенном растворе, в случае серебра это две операции - сенс. и активация. потом попробовать восстановить (сахар, кислота, йод).
задача одна - получить проводящую пленку
Последний раз редактировалось Alligator75 Ср дек 05, 2012 02:14:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 02:12:44
Карма: 55
Вы про активный восстановитель, я про свой активатор, если совместить?
http://ru-patent.info/20/80-84/2082822.html
То есть добавляем туда восстановитель и кидаем плату без сенсибилизации и..
На стеклянных и покрытых акриловым лаком участках модели сразу началась заметная реакция. Через 2 минуты на стекле сформировалась зеркальная, но еще прозрачная пленка.
Или я не понял как вы хотите "поиграться с прямой металлизацией".
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 02:19:07
пока не попробуешь - не узнаешь !!! вот я синтезировал БЭСМ из тех же патентов, опытов провел тьму и с ОС20 и красителями азиновыми и плотностями тока, а в результате купил Cu400.
Последний раз редактировалось Alligator75 Ср дек 05, 2012 02:23:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 02:20:36
будет результат - покажу
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 02:22:58
Карма: 55
Ну хорошо, например все получилось, серебро в отверстиях село, но оно сядет и на медь, как тогда, гальванику прям на серебро?
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 05, 2012 02:27:44, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 02:25:12
А почему бы и нет? если адгезия будет удовлетворительной - тогда OK
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 02:27:13
Карма: 55
Серебро - злостный враг радиолюбителя, его все боятся как черт ладана, особенно при металлизации. :))
Результат или как это делается?, результатами весь интернет завален, читай не хочу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 02:30:21
Ruzik писал(а):
Серебро злостный враг радиолюбителя, его все боятся как черт ладана, особенно при металлизации. :))
Мотивация? Факты?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 02:35:11
Карма: 55
Я отвечал уже по этому поводу, мне по барабану что использовать, серебро не серебро и на то что оно якобы куда мигрирует.. viewtopic.php?p=1488270#p1488270
Мотивация? Факты?
Читая форумы, какие то сайты, везде проскакивает про миграцию и это убеждение нужно развеять у людей, по крайней мере для наших не нано технологий. :)
Читал где то, что олово тоже мигрирует - не паять им?
Ладно, поболтали, а проблема осталась.. viewtopic.php?p=1497720#p1497720
СпойлерЗавтра зайду, наверно ответов будет куча. :))
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 05:47:24
:facepalm: Читаю про гальванику :)))
Вот здесь http://www.galvanik.ru/t-i/shtml/RV.shtml написано -"Пользоваться анодами без фосфора категорически запрещается."
Прямо а ступор загнали :))) :))) :)))
Я раньше про это даже не слыхал. Чем вызван такой категоричный запрет? Или это технологи намудрили?
Сколько себя помню намешивал на глазок, брал медь что была, проблем вроде не проскакивало. Качество правда тоже было то ещё. :)))
Ребята, мож гальванику вынести в отдельную тему? Решитесь кто нить из спецов, что б здесь не городить. :))) 8)
Учиться, учиться и учиться :)
И сам, ручками, ножками, головой :)
Всё у нас получится.
Последний раз редактировалось Goga_Long Ср дек 05, 2012 06:07:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 06:05:43
Рейтинг сообщений: 22
Ruzik писал(а):
Колись как размешивать.
Дист. вода -> серная кислота (электролит) -> олово -> тиомочевина.
Мотивация? Факты?
Почти во всех книгах по платам упоминается. Да и промышленность не просто так отказалась.
Ruzik писал(а):
Меня это за долбало!!
Меня тоже поначалу. Как стал хорошо подготавливать поверхность, так перестало. Малейший окисел или жир на плате и всё. Между операциями перерыва быть не должно.
Химолово.jpg [223.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 12:00:18
Карма: 55
Goga_Long
Про гальванику мутить отдельную тему не имеет смысла. Гальваника напрямую относится к металлизации, так что наверно тут нужно обсуждать.
А если разделить всю металлизацию на этапы, то это отдельный раздел форума нужно делать и в нем уже создавать конкретные темы. На это администрация не пойдет, да и не нужно это.
Ага...
Сколько чего ложим? Что не так делаю?
Последний раз редактировалось Ruzik Ср дек 05, 2012 13:29:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 13:17:54
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 13
Серная кислота конц. 30-40 г/л
олово двухлористое 8-20 г/л
тиомочевина 35-45 г/л
Сначала растворяем серную кислоту, затем двухлористое олово, затем тиомочевину. Рецепт взят из ГОСТ 9.305-84.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 13:18:39
Ruzik писал(а):
Сколько чего ложим?
Там ссылка для красоты что ли?
почти такой
Только серной "на глазок" - 3-5мл на 200 воды.
Сейчас этот форум просматривают: Alex_Mn и гости: 41
