Фазовый регулятор на AVR, нужна помощь...
Сообщение BARSik_ »
Ага, сегодня вечером попробую реализовать :)
Сообщение ibiza11 »
zero648 писал(а):...тогда отключаем триак и останавливаем сам таймер, т.е. TCCR=0. И так для каждого полупериода.
Я говорил не о таком подходе.
У Вас : триак включается в начале полупериода, а выключается через некоторое время.
У меня : триак выключен в начале полупериода, включается через некоторое время. По достижении нуля триак и так сам выключится.
Ставим плюсы: )
Сообщение zero648 »
ibiza11 писал(а):Я говорил не о таком подходе.
Триак включается не в начале полупериода, а в заданное время по таймеру, первый отсчет таймера устанавливает обработчик INT1, время импульса устанавливается в обработчике таймера.
ibiza11 писал(а):У меня : триак выключен в начале полупериода, включается через некоторое время. По достижении нуля триак и так сам выключится.
Триак не отключится по достижении нуля, если не снять сигнал.
Код для примера:
; --------------- EXTERNAL INT1 interrupt vector ---------------------------
EXT_INT1:
            push    r17
            push    r16
            in      r16, SREG
            push    r16
            ser     INT1_FLG
            ldd     r16, Y+$0
            ldd     r17, Y+$01
            std     Y+$05, r17
            out     TCNT0, r16
            ldi     r16, (0b011<<CS00)
            out     TCCR0, r16        ; Enable TCNT0
                                      ; Normal mode
                                      ; Prescaler 011=1:64
                                      ; 001=1:1,010=1:8,011=1:64,100=1:256,101=1:1024
            pop     r16
            out     SREG, r16
            pop     r16
            pop     r17
            reti
; ---------- TIMER0 OVF interrupt vector - SINEWAVE CONTROL ----------------
TMR0_OVF:
            push    r16
            in      r16, SREG         ; Сейф SREG
            push    r16
            ldd     r16, Y+$05
            subi    r16, 1
            std     Y+$05, r16
            brcc    T0_EXIT
            tst     INT1_FLG
            breq    clos_triac
open_triac: sbi     PORTB, 5          ; Open TRIAC
            clr     INT1_FLG
            ldi     r16, (0x00-0x20)
            out     TCNT0, r16
            std     Y+$05, INT1_FLG
            pop     r16
            out     SREG, r16
            pop     r16
            reti
clos_triac:
            cbi     PORTB, 5          ; Close TRIAC
            out     TCCR0, INT1_FLG   ; Стоп Timer0
T0_EXIT:
            pop     r16
            out     SREG, r16         ; Ресторе SREG
            pop     r16
            reti
Сообщение ibiza11 »
неправильно понял Ваше сообщение. прошу прощения.
Я с этим и не спорил вроде как :dont_know:
Ставим плюсы: )
Сообщение BARSik_ »
Убрал задержу в 10мс. получилось так:
ISR(INT0_vect){
	counter = 0;
	TCCR1B |= (1 << WGM12) | (1 << CS11);
	GIFR = 0;
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
 if(flag1 == 0){
	 if(counter == ch1){
	 	 CH1_ON;
	 	 _delay_us(150);
	 	 CH1_OFF;
	 	 flag1 = 1;
	 	 TCCR1B = 0;
	 	 GIFR = 0;
 }else{
	 CH1_ON;
	 _delay_us(150);
	 CH1_OFF;
	 flag1 = 0;
	 TCCR1B = 0;
	 GIFR = 0;
 counter++;
 if(counter == 99){
	 TCCR1B = 0;
	 GIFR = 0;
Микросекундные задержки пока не убрал, времени не было, завтра уберу. Все это дело в принципе работает, но есть несколько замечаний:
1) Присутствует дрожание, небольшое но есть.
2) Нет максимальной яркости, визуально доходит процентов до 85-90, даже если переменная ch1 равна нулю, т.е. включение симистора происходит сразу.
Из-за чего это может быть? Подозреваю "кривое" детектирование перехода через 0, сейчас стоит резистор 1М., подключенный к INT0. Завтра соберу что-нибудь более существенное.
Последний раз редактировалось BARSik_ Чт дек 06, 2012 20:12:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BARSik_ »
Собрал другой детектор нуля, вот такой:
В работе почти ничего не изменилось, на максимальную яркость лампа не включается, и присутствует мерцание. В какую сторону копать?
Сообщение zero648 »
В моем алгоритме flag1 включается в прерывании INT, а выключается в первом входе в прерывание таймера. Таймер станавливает себя во втором входе, когда flag1 = 0. Почему у вас таймер останавливается при любом flag1?
Сообщение ChipKiller »
... в сторону понимания , что в "чистом 0" симистор не может включится
Сообщение BARSik_ »
zero648 писал(а):В моем алгоритме flag1 включается в прерывании INT, а выключается в первом входе в прерывание таймера. Таймер останавливает себя во втором входе, когда flag1 = 0. Почему у вас таймер останавливается при любом flag1?
В каком смысле - во втором входе в прерывание? Таймер же за один полупериод успевает войти в прерывание 100 раз. Xто-то я совсе запутался... Можете кусочком кода поделиться? :roll:
Сообщение zero648 »
Выше пример приводил, но там таймер срабатывает по переполнению, а не по совпадению, атмега8 однако.
Вернуться в «AVR»
