- Explay_T10__service_manual.zip
- (342.14 КБ) 227 скачиваний
Explay t10
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста! На выход нечаянно подал питание и один канал тихо шипит теперь а другой играет нормально. Не могу понять в чем дело. С U15 все выходит. С9,С57,R54,R66 целые, даже пробовал менять навесным монтажем результат ноль. но когда замыкаешь С9 и С57 играют оба канала.
Замыкая С9 и С57, Вы замыкаете между собой правый и левый канал. Попробуйте заменить индуктивности - L4 и L5, Если звук не появится, значит выжгли выход ЦАПа. Соответственно, менять надо - U1.
Канал немного подхрипывает. Индуктивности целы. U15 это ведь усилитель? Вроде на него все приходит. А можно подключиться к выводам ЦАПА и посмотреть сгорел он или нет? например наушником одним контактом на массу другим на ЦАП. И на каких ногах искать сигнал?
Это усилитель только для встроенного динамика. А усилитель для наушников скорее всего - встроен в У1.
Если я правильно понял схему то на наушники еще идет с у15. С 4 и 5го выходов у15 выходов идет слабенький сигнал. А с каких именно выходов у1 должен выходить усиленный сигнал? Подскажите пожалуйста. Искал искал так и не понял. На сгоревшем канале сигнал есть но очень слабый как будто не усиленный и с помехами. Очень нужно починить флешку так как данный девайс стоит в авто. Пробовал замкнуть два канала. Высасывает аккум мигом.
Да действительно с 61 ноги норм звук а с 64 очень слабый, печально...Подскажите а можно ли ее самому поменять, лежит такая же у1, и как это лучше сделать?
В каком корпусе микросхема ? Надо паять либо феном, либо на жало паяльника медную проволоку (для утончения жала)
Ну маж ножки флюсом смд/спиртоканифолью (если совсем не достать флюс) и градусах на 300 меняй.
Лучше туда не лезьте строительным феном, и 60-ватным паяльником в т.ч. Отнесите в мастерскую, где телефоны мобильные ремонтируют, там Вам все и перепаяют.
Сейчас смотрел у запасной микросхемы корпус PLCC и ног меньше. Может со встроенного динамика сигнал перенаправить на канал?
А Вас не смущает тот факт, что сигнал с выхода У1 объединяется перед входом в усилитель У15?
В нашем городе не найти замену у1 а именно rockchip rk 2705. Подскажите пожалуйста может ее можно чем то заменить? Ну или где можно достать такую?
