Ремонт микроомметра
При поддержке компании ПРИСТ
mx1986
Ремонт микроомметра
Сообщение mx1986 »
Доброго времени суток. Просьба откликнуться всех кто когда нибудь связывался с ремонтом цифровых микроомметров. Есть таковой модели м4104, сгорел непонятный элемент :( под названием "220-10l", схем конечно нигде не нашел.
Chainik
Re: Ремонт микроомметра
Сообщение Chainik »
Мастер?
Знаком с методиками ремонта?
Где фото элемента?!
Mickle
Сообщение Mickle »
Он?
Silicon bridge rectifier Diotec B250/220-10L Nominal current 10 A
mx1986
Сообщение mx1986 »
работаю на заводе киповцем, ремонтю осциллографы, правда в основном советские. фото элемента вот
(38 КБ) 1098 скачиваний
mx1986
Сообщение mx1986 »
звонится тестером ц4353 красным щупом со стороны полосы - 500ом, черным щупом - как конденсатор: стрелка плавно поднимается-опускается
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
танталовый кондер 22,0мкф 10вольт.А что еще сдохло- кто его знает? :(
Исправил, спасибо veejut8)
Последний раз редактировалось Pinky2 Чт дек 06, 2012 16:39:32, всего редактировалось 2 раза.
veejut
Сообщение veejut »
Кх-кх...Прошу прощения-22мкФ... :) Спасибо.
Chainik
Сообщение Chainik »
Раз ты элементарного не знаешь про тантал - не ломал бы ты его ...
Кого только в КИП берут ... по объявлению понабирали и теперь все - развал в стране. :)
mx1986
Сообщение mx1986 »
Кондер таки 220 мкф (померил е7-14). Забыл написать что это второй такой же на плате, первый превратился в угли. Стоял паралельно батарейке, поставил на 22мкф за неимением другого, думаю не смертельно. Далее (кому вдруг интересно) приборчик отказался включаться. Причиной сего оказался шлейф панели кнопок, который выдрали из разъема с защелкой, сняв при этом дорожки (фото, подпален этим же кондером). Походу не смогли открыть защелку ремонтировавшие до меня, так как мешала плата сверху. Вылечил отрезав пустой косок шлейфа. Итог - прибор включается, заряжается (в чем и был косяк собстнно).
П-словие: написал же, что ремонтирую СОВЕТСКИЕ осциллы, где там на SMD насмотришься?
(221.05 КБ) 896 скачиваний
mx1986
Сообщение mx1986 »
чуть не забыл: Большое спасибо за помощь!!!
Вернуться в «Измерения»
