Шпионская штучка для ПК
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
Давно вертится в голове мысль сделать такую вот хрень. Мысля еретичная, фантастичная, но моежт не мне одному интересно про нее поболтать.
Штука подключается внутри компа и собирает инфу о происходящих внутри него событиях. Предназначена для постдиагностики компа, чтобы узнать, от чего комп сбоит, не загружается винда или вообще не зажигается. Штука энергонезависимая. Снятие инфы со штуки происходит каким-нить интерфейсом собсной разработки.
Вот как енто сделать? или есть у кого соображения по поводу сабжа?
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Serega
Сообщение Serega »
На мк помнится был один безумный, который хотел мерить мощность, потребляемую компом. У тебя все серьезнее :)
А что именно измерять? То есть, откуда снимать сигналы?
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Veider
А зачем?
Сообщение Veider »
Может можно померять наличие/пульсации напряжения и т.п.?Только чтобы такая штука была информативна надо еще один комп - чтобы находил аномалии, сравнивал с базой данных уже известных ошибок(база данных нарабатывается эмпирически).
Чиста предположение, не подкрепленное знаниями :)
Учу закон Ома....выучил наполовину.
Сэр Мурр
шпионская штучка для ПК
Сообщение Сэр Мурр »
Сидит внутри маленький гномик с кучей маленьких бумажек... и строчит
"донос на гетмана-злодея царю Петру от Кочубея" :))) :))) :)))
Не обижайтесь, я не ехидничаю, просто настроение игривое, а клубка погонять или бумажку половить- нету :oops:
ALEX I
Сообщение ALEX I »
УВАЖАЕМЫЙ СТАРЫЙ РЖАВЫЙ ЭЛЕКТРОНЩИК ! А ЗА ЧЕМ ?
приосят комп в ремонт со словами - работали, работали и вдруг - бах и всё... :(
чтобы узнать, что было перед "бах"... черный ясчик в самолетах.
Сэр Мурр
Слова " работал(показывал,говорил...) так хорошо, а потом накрылся медным тазом" очень хорошо знакомы. Но для ведения подобных записей состояния ,нужно ещё одно устройство, которое тоже может аналогично..
вопрос неразрешимый,как квадратура круга. Старый добрый способ ведения таких"записей" - плавкий предохранитель. ныне полузабытый :cry: . Привлекательно выглядят самовосстанавливающиеся предохранители, но и они не без недостатков :(
идея интересная, но насколько она актуальна для бытовухи? :shock:
Дмитрий О
Re: шпионская штучка для ПК
Сообщение Дмитрий О »
Сэр Мурр писал(а):Слова " работал(показывал,говорил...) так хорошо, а потом накрылся медным тазом" очень хорошо знакомы. Но для ведения подобных записей состояния ,нужно ещё одно устройство, которое тоже может аналогично..
Предохранителм не забыты. У меня в БП компа 2 раза кондюки взрывались - а предохранители даже и не думали срабатывать.
aka Diamond
не
я не имею ввиду если вылетел блок питания. по его причине выхода из строя можно и так определить, что произошло - если вторичные диоды убиты - значт нагрузка большая была, если диоды целые, но силовые ключи убиты - значт чот производитель напутал, если все целое, но убиты электролиты в первичке - скачок напряжения и пр.
Фишка не в этом.
Задача в том, как определить действия пользователя перед отказом ПК. Комп заводится, но не работает УСБ и греется южник - значт воткнули в УСБ что-то не то, не работает комп и греется южник - воткнули не то в УСБ и убили ПК, и т.д. Это тоже можно и так определить.
Удалены системные файлы, поврежден мост АГП из-за криво воткнутой видяхи, вирусяка, сами переставили винду, МБР убит пользователем - вот задача шпионской штуки.
Serega
Сообщение Serega »
Насчет винды.
А ты че, не сам винду ставишь??? :))
Дмитрий О
Хм. Если бы это в Пентагоне раньше тебя придумали, то они бы затратили на исследования 500 млн. долларов :) Для того чтобы это сделать, нужно глобально переделать все комплектующие ящика: видюху, мать, звук, ... (и еще 1000 наименований). Это просто нафиг не надо производителю. Ему легче так: спалилось чего-то, пришел покупатель и купил новое. Ему выгоднее.
aka Diamond
блиа ну вот так всехда
придумываешь ченить, планы строишь, а тут приходит один чел и одной сильной фразой ломает все мЯчты :)
а ежели покупатель приходит с претензией? яблиа работал на компе, а тута бах = и не загружаеццо!!! а у мя комп на гарантии, блиа!
ясен перетс, за свои кровные денюжаги он покупать них не будет. Наа отделить проблемы изготовителя от проблем клиента. такую штуку и придумать.
Дмитрий О
Если камп на гарантии, легче крышочку открыть, компоненты все перевставлять и работу проверять. БИОС другую вставил - пошло - и нахрен мучаться? (если нет разницы, зачем платить больше? :))) )
aka Diamond
чтобы бивис заменить, наа открутить мать, отпаять старый, проверить на ошибки, залить новую прошивку, впаять назад, проверить на работу, закрутить назад, проверить на загрузку. уходит пара часов на все про все.
В Петрозаводске 1час работы инженера СЦ стоит 200...300рублей. Кто платить будет?
Дмитрий О
Ты в каком веке живешь, Mr Соболев? Сейчас все БУСЫ, ой, БИОСы съемные. Колодочка, на ней микросхемка. Так, например, у меня сделано. BIOS ASUS v6.0
aka Diamond
то есть ты хочешь сказать, что если бивис будет не пайным, а съемным, сабж не нужен?
какая разница-то? съемный или спайный? или решил по мелочам попридираться?
Дмитрий О
я по мелочам никогда не придираюсь 8) . Это просто пример. Я в натуре говорю, что это очень сложно.
aka Diamond
Desired
Re: Шпионская штучка для ПК
Сообщение Desired »
Сиё устройство невозможно.Можно вести логи в ОС,чтобы узнать программные глюки.А вот аппаратные...Это батенька,материнку полностью переделывать,ставить туда дополнительный винчестер на несколько петабайт,дополнительный процессор и контроллер,собирающий АБСОЛЮТНО все данные абсолютно со всех интерфейсов и шин включая их токи,как этакий микро-СОРМ 8) .Но я не думаю что потом в таких "суперлогах" кто-то разберется.Это проще комп новый купить,сколько бы он ни стоил...
Владимир_1
Сообщение Владимир_1 »
есть куча прог, которые Вы можете записать и снимать данные с компа, просто нужно знать, что Вы лично ищите или хочете узнать. Мне лично не нужно знать больше о моем компе, кроме того, что знаю, хотя комп и збоит иногда. В чем проблема? есть мать, к ней написана периферия, которая подходит, поставите разное да же по времени произведенное ОЗУ - будет збоить, желательно 2 плаки и больше для паралельной обработки данных, желательна хорошая внешняя видяха, которая независимо от проца обрабатывает видеосигнал, сидюк, который не нужно выбрасывать после 10-го диска, процессор у которого большой радиатор и толстоватый вентилятор, сзади проца металлическая пластина, а не кусок пластмаски, которую 1 поставил зная, что поставил, а остальные решыли зачем передирать 1 к 1 и нанесли просто ребра жосткости, что у Вас вентилянор повышает обороты при увеличении нагрузки (многозадачности), а не увеличивает обороты, как у большынства материнок при 90 градусов цельсия.
Думаю Вам достаточно для понимания и желание должно отпасть такой безумной идеи.
Некропостинг, а по сути просто оффтоп.
m.ix
Сообщение m.ix »
Некропостер дорвался до котов :)))
Вернуться в «Умные мысли»
