Раскаляется транзистор ПРА
Сообщение Андрей_Р »
Отдали 2 платы http://fotkidepo.ru/?id=photo:611798 Из корпуса торчит радиатор транзистора у обоих балластов, и у обоих правый, на одной плате место под него темное. Оба выпаялись из платы. Что могло быть ? Может быть нужно поставить больше радиатор ?
Сообщение DrGandalf »
Если из платы выпаялись, то ИМХО никакой радиатор не спасет - просто не успеет на себя достаточно тепла забрать. :roll:
Я думаю что это какой-то баг, т.к. греется именно правый у обеих плат.
Я конечно не очень в этом разбираюсь. Но обычно причина нагрева - неполное открытие транзистора. Хорошо бы осциллографом ткнуться в гейт (обычно первая ножка) проверить что там. Как вариант - напаять такой же транз параллельно (с радиатором), он заберет часть нагрузки на себя. И еще, думаю, хорошо бы вообще транз выпаять и проверить тестером, не сдох ли он еще :lol:
Транзистор целый, я его тупо запаял назад. Запустится ли плата с 2 лампами вместо 4 ?
Сообщение lmont »
С 2-мя должен !
НО если он не подпольной сборки :kill:
Не работает.
Сообщение murat87 »
Андрей_Р писал(а):Не работает.
и не заработает))))
лампы все вешать надо)
а греется по причине перезапуска автогенератора семодиак в помойку(динистор)только симетричный))))
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
То что без ламп он сгорает-я уже понял :))) А так что в нем горит еще ? Если например лампа перегорела, что выйдет из строя ?
Сообщение murat87 »
без ламп он просто не запустится)
и если лампа здохнет тут два варианта может просто заглохнет а может и вместе слампой на тот свет улетит)))
но это редко....
Я подключил двухламповый к одной лампе,а он громко затрещал.
Сообщение mikes357 »
Меняйте мелкоомники, оба транзистора. К одной лампе он не рассчитан, если только не перепахивать схему применительно к стандартной сборке, на одну лампу. Возможно, пробит какой-то из пленочников на выходе. Электролитики на плате наблюдаются мелкие, - мож, подвысохли. не зря ж транзюки на радиаторах-то, - тепло хорошо излучать должны. Они-то, видать, и отвечают за реакцию схемы на нагрузку, родственная схемка есть, - на ней этих электролитиков не наблюдается - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=96244
