Да, похоже, Вы правы. Судя по здешней реакции, это будет наилучшим выходом. Жаль, еще одно хорошее начинание сгубили дешевые понты и топырка пальцев. Поглядел на новый казусовский вариант перевода, стало значительно лучше, можно принять за основу для дальнейших апдейтов.S.Tarantsov писал(а):забейте
ВСЁ про Sprint Layout
Просто совет "забить" от S.Tarantsov оказался очень кстати для обеих сторон как для владеющих лицензией и достаточным знанием английского языка , так и для переводчиков энтузиастов - взаимное забиваниеCitrus-m писал(а):....и тишина!
... и кому какое дело , что ширинка на болтах !?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Подрихтованный экзешник....поправлены мелочи которые не заметны в работе....
Думаю теперь до очередного обновления программы ничего рихтовать не будем...
- layout60.rar
- (926.96 КБ) 371 скачивание
Никто и никому, Вы правы. Коли это доставляет эстетическую радость, здешние посетители имеют законное и неотъемлемое право юзать перевод SL6 с кракозяблами и наслаждаться расположением директорий по дефолту, а не там, где им хочется. Кто же сомневался, что понты дороже денег? Нет и не было таких. Кому нужен нормальный русифицированный и модифицированный SL6, воспользуются экзешником с Казуса. Эх, дети, дети...gfgeuf писал(а):да и действительно кто кому чего должен?
На казусе kripter выложил свой обновленный, портабельный перевод интерфейса SL6.0 c исправлениями.
З.Ы.Кстати, реклама очень ненавязчивая, при запуске проги глаза не мозолит, при вызове "о программе" глаза не режет
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p ... post578747kripter писал(а):Ошибка исправлена. Исправлено множество недочетов в переводе.
Тестируем!
http://rghost.ru/42131159
Не забываем положить рядом с экзешником titel.bmp и папку makros.
- (26.92 КБ) 1575 скачиваний
Дождались обновления прораммы:
10.12.2012
- улучшена обработка нанесения маски;
- улучшена функция печати;
- улучшен Gerber-экспорт при негативе маски;
- исправлена ошибка индивидуальных настроек термо-контакта при Gerber-экспорте;
Изменения вносятся, по готовности выложим.
10.12.2012
skn_57
На казусе kripter выложил свой портабл вариант перевода интерфейса SL6.0 c обновлениями от 10.12.12
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p ... post579186kripter писал(а): Обновление от 10.12.12. Насколько я заметил появилась галочка в диалоге печати, позволяющая отзеркалить одну сторону в двухсторонней плате для одновременной печати обеих сторон.
http://rghost.ru/42175484
Возможно, что-то пропустил в коде, так что смотрите внимательнее))
И где там? Может я слепой, конечно. Дайте ссылку.vano11 писал(а):На казусе kripter выложил свой портабл вариант перевода интерфейса SL6.0 c обновлениями от 10.12.12http://kazus.ru/forums/showthread.php?p ... post579186kripter писал(а): Обновление от 10.12.12. Насколько я заметил появилась галочка в диалоге печати, позволяющая отзеркалить одну сторону в двухсторонней плате для одновременной печати обеих сторон.
Я скачал все работает.
Коллеги, а кто подскажет по 5-ой версии. Мне вот понадобилось металлизацию нанести, ан нет. Не получилось. Функция включается, но не регулируется зазор между металлизацией и проводниками. Цифирь в окошке меняется, а на изображении ничего и при распечатке тоже. Зазор застрял в районе 0,4мм. Даже установка "0" ничего не меняет. И такое у меня на двух разных компах.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Вот поражаюсь нашему народу, столько умных голов, и все силы на то, чтобы сломать да подправить!Подрихтованный экзешник....поправлены мелочи которые не заметны в работе....
Уж поверьте, аналог SLа написать совсем не сложно (это просто рисовалка!), но свой, родимый, и пилить его потом всем миром. Совместимость форматов тоже не проблема. Нет, будем ждать годы выхода новой версии, а потом ломать, патчить, переводить... эх...
ploop Я только за за такое разнообразие но не безобразие в теме в виде каши.
Изначально нужно было тему отделить, сборка от васи пупкина.
Вопросы по теме постоянно теряется за этими ...
Сейчас уже не выйдет, очень переплелось всё. Если и выйдет, то очень долго.
ploop Насколько я помню, начиная с 86 страници этой темы идет обсуждение SL6.0 за исключением нескольких постов вообще не о SL и несколких о SL5. Мне кажется что отрезать от этой темы все с 86 страницы и на их основе создать новую тему "ВСЁ про Sprint Layout 6.0" и из этой новой темы перекинуть несколько постов про SL5 в старую тему, особого труда не составит. Новой теме присвоить статус "Прилепленная" ИМХОploop писал(а):Сейчас уже не выйдет, очень переплелось всё. Если и выйдет, то очень долго.
Экзешник с обновлениями от 10.12.2012.....
Замечания по переводу принимаются как и прежде....
- layout60.rar
- (928.33 КБ) 257 скачиваний
Вот спасибо доброму КотуSh_Juri писал(а):Выделите участки , где хотите изменить зазор и меняйте.
В сообщении от Пт ноя 16, 2012 15:38:29 на стр. 101, я приводил фрагмент переписки с Господином Прусселем. Вообще-то, я ему предложил сделать два раздельных зеркала: – на верхние слои и отдельно на нижние слои. Или второй вариант – зеркало только на верхние слои.
Не знаю, из каких соображений он добавил зеркало на нижние слои. Возможно, больше вариантов отражения слоёв, а может какие-то программные особенности.
Лично я попробовал только слои меди, на остальные варианты не было времени. Попробуйте, может и есть интересные варианты.
В справке, в разделе «Печать», я описал эту опцию и добавил два выделенных пункта.
Справку можно скачать по ссылке: http://f-bit.ru/36647
Ну, и конечно же с новым вас обновлением:
12.12.2012
- улучшены данные фрезеровки;
- улучшены возможности печати;
- изменение координат по умолчанию в общих настройках статус-бара;
P.S. Пока не знаю, что он опять в печати улучшил.
12.12.2012
skn_57
Как я понял товарищ Sub разговаривает с разработчиками. Я че - подумал может им удочку закинуть что бы можно было сразу нужные слои печатать и маску к ним? Всмысле в пятой версии нужно было один слой печатать, потом второй, потом маску. Сейчас появилась возможность одновременно печати двух слоев. Сделали бы они чтобы два слоя и две маски сразу, и ничего друг на друга не залазило.
