Простые часы на светодиодных матрицах.
- Дмитрий2012
- Открыл глаза
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Баг в прошивке от vvsv все-таки есть, т.к. я тоже столкнулся с тем, что когда выезжают секунды не светится крайний справа столбец. У меня такой глюк появляется периодически, когда в меню часов начинаешь выбирать другой шрифт.
- баг в прошивке .zip
- баг в прошивке
- (509.79 КБ) 578 скачиваний
всем привет
что то я пропустил
,а что за прошивка альтернативная от vvsv ,с выезжающими секундами???
подскажите на какой странице посмотреть ??
что то я пропустил
atac13 писал(а):всем привет![]()
что то я пропустил![]()
Я стараюсь ВСЕ достойное внимания собирать на первой странице.......
KIT
Извиняюсь за оффтоп, может есть кто из Питера, кто сможет выкупить одну штуковину в Питере, и выслать мне её по почте.
В личку пожалуйста.
В личку пожалуйста.
KIT
Дмитрий2012 писал(а):Баг в прошивке от vvsv все-таки есть,
Спасибо за видео. На двух часах пытаюсь увидеть ошибку такую же как и у Вас. Прошу сообщить где брали прошивку, версию, е.т.с. так как, на той что я делал "себе"
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
- Дмитрий2012
- Открыл глаза
Прошивку брал готовую с первой страницы. Находится в архиве "Универсальные ПП и прошивки для ... автор - Martin76" Папка FYM19881 (FYM19881_vvsv_univ_with 0). Может быть Martin76 что-то менял в коде прошивки от vvsv ... Оригинальную от vvsv не заливал. Проверить сейчас не могу, программатор отдал на пару дней
Интересно услышать uniko, где он брал прошивку от vvsv ? у него такая же проблема с отображением при выезде секунд.
Дмитрий2012 писал(а):Оригинальную от vvsv не заливал.
Все!.. Чуйка подвела
Дмитрий2012 писал(а):Прошивку брал готовую с первой страницы. Находится в архиве "Универсальные ПП и прошивки для ... автор - Martin76" Папка FYM19881 (FYM19881_vvsv_univ_with 0). Может быть Martin76 что-то менял в коде прошивки от vvsv ... Оригинальную от vvsv не заливал. Проверить сейчас не могу, программатор отдал на пару дней.
Я не с первой страницы, а с 138. Последующие от vvsv не пробовал, там мне подсказали, что исправили.
В прошивках(альтернативных от vvsv) от 25.10.12 и позднее этот глюк устранен.
Почему раньше никто не написал об этом глюке?
18B20 заменить на 18S20 не получится я так понимаю без изменения прошивки?
Просто так нет. Так вроде 18В20 более распространенные и дешевые?
Видимо не так часто глюк проявлялся, я вот сейчас битый час пытаюсь на двух часах с переключаемыми периодически разными шрифтами увидеть - не получается. Хотя прошивки именно из Вашей переделаны и явно до 25.10vvsv писал(а):Почему раньше никто не написал об этом глюке?
молчание ягнят...
srqemiko
- Открыл глаза
Уважаемый vvsv мне понравилась ваша последняя прошивка с поочередным выводом на экран даты и температуры, но было бы неплохо еще добавить останавку на значениях температуры от двух до трех секунд )
vvsv писал(а):В прошивках(альтернативных от vvsv) от 25.10.12 и позднее этот глюк устранен.
В первом сообщении прошивка без глюка?
KIT
O-LED писал(а):vvsv писал(а):В прошивках(альтернативных от vvsv) от 25.10.12 и позднее этот глюк устранен.
С глюком.
Надо изменить ссылку на страницу 195 или 196.
Альтернативная прошивка на базе V1_08* Автор - vvsv (последняя редакция) AtMega16. ОК.
vvsv_от_4_11_12_по_очереди выводятся_t_и_дата_.zip
Тоже самое, но с классической секундной точкой (моргает на одном месте)
vvsv_от_25_10_12__классическая_точка_по_очереди выводятся_t_и_дата_.zip
Добавлено:
- смена шрифта цифр из меню.
- в десятках часов убран незначащий нуль.
- температура 0 отображается без знака.
- отключаемая индикация секунд(каждые десять секунд выезжают)
- включение выключение десятых долей градуса через меню (для каждого датчика)
- если датчика нет то не появляется пункт меню с ним связанный.
- добавлена индикация скорости бегущей строки при нажатии кнопки
- возврат на главный экран через 120с (время устанавливается в шапке исходника)
- добавлено слово "мин" в настройке длительности сигнала будильника
- будильник в меню первым пунктом
- бегущая строка выводится на 9 секунде каждой минуты.
- первое нажатие ОК - секунды, второе - полная бегущая строка.
- если в меню не стоит отображение даты и остального не подключены ни один датчик t
время стоит на месте.( не у носит несколькими пробелами в бегущей строке)
- после переназначении датчиков t ,повторное вхождение в этот пункт показывало исходное
состояние как до переназначения. исправлено
- добавлена индикация включенного будильника дополнительной точкой
- при настройке даты теперь нельзя поставить 0 число и 0 месяц.
- бегущую строку поделил на две части дата и температура выводятся поочередно.
Добавлено:
Последний раз редактировалось O-LED Сб дек 08, 2012 17:12:12, всего редактировалось 1 раз.
KIT
Извиняюсь, я не совсем понял эта прошивка универсальная мега 16.hex которая лежит в папке ехе, или нужно откомпилировать? Раньше когда брал со страницы 138 было четко указано мега 16 OK.zip или мега 16 OA.zip. Я заливал мега 16 OK.zip все сразу заработало. Спасибо заранее.
Универсальные прошивки лежат только с моими платами или специально указано, что для них, насколько я знаю
, а это скорее всего ОК, как наиболее распространенная. Если установлен Кодвижн, то ничто не мешает посмотреть в исходнике, ОК или ОА там отмечен.
ЗЫ В исходнике М16 ОК
- IMUSTIM13
- Открыл глаза
O-LED Matrix clock теперь в 3D!!!
Оклеил морду лица (оргстекло 4,5 mm) автомобильной зеркальной пленкой с двух сторон.
Очень интересный эффект получился !
- (55.3 КБ) 2297 скачиваний
- m.ix
- Друг Кота
viewtopic.php?f=9&t=62474 о тонировке
